chumavik
Весь контент chumavik
Не самое, просто первое, что на глаза бросилось http://vk.com/lf200gy5?w=page-52424306_45057599
Вот и я теперь голову ломаю, стоит менять своего коника на лифнчик или нет. Все наши основные болячки (свет, амортизатор,воздухозабор) все можно победить. Вот только я планирую поехать в следующем сезоне на алтай на несколько дней, и главное, что бы меня двигло не подвело. Жаль еще пока рано говорить о его надежности, слишком молодая модель. Читая о подвигах лифановодов, которые проводили в автономных походах по несколько дней, как то техника начинает внушать уверенность. Наши люди пока ни где не отличились (на сколько я знаю).
Народ, у кого нибудь была возможность сравнить наш мот с лифаном gy 5? Может услышать в живую отзывы лифановодов? или их мнение о нашей технике? А то рассматриваю возможность махнуться следующей весной на лифан. То, что меняю шило на мыло это понятно, но все таки, чья техника более качественная?
Я уже с ног сбился, ищу этот амортизатор. Есть знакомые, которые согласились помочь доставить его из китая, только им пальцем ткнуть нужно, где его купить.
Всем доброго времени суток. Столкнулся с одной непоняткой, причем сразу на двух мотоциклах нашей модели(моём и друга). Мотоциклы стоят под открытм небом. В смотровом окошке уровня масла двигателя при длительной стоянке( от суток) появляется белый налет, будто слекло запатевает изнутри. Это нормально, или стоит бить тревогу?
Пользуетесь и ближним и дальним светом? До этого писали, что ставили подобные лампы, но пользовались только дальним светом, так как боялись что при ближнем свете поплывет отражатель.
Откуда звук и при каких телодвижениях ? на ходу в стойке или когда мот просто стоит и что-то "лязгает"...? Я все конечно понимаю.. но ты б хотя помыл мот перед показом ... Мотоцикл фотографировал в час ночи на мобильный телефон после небольшого прохвата. Извините, если это задело ваши эстетические чувства. Фотографировал для того, что бы показать то место, откуда идут шум. Как мне сказали шум идет от цепи ГРМ. Шелест этот слышен на холостых оборотах. На ходу звук не слышно, так как двиг его просто заглушает.
где ты выделил, там цепь ГРМ, если открутить окошко увидешь звезду, если только от туда хлещет, но там давления нет особого. проверь все соединения на предмет откручивания от вибраций + проверить не пробит ли бензобак под двигателем ;) Наконец то добрался до мотоцикла. Проверил соединения, проверил бензобак. Все герметично. Теперь слышны звуки, небольшой лязг, какие то шумы. Неужели цепь ГРМ растянулась и натяжитель уже не справляется? В этот раз прикладываю фото своего двига.
Может на подсосе гоняешь? Я как то забыл после прогрева его опустить, тоже потом очень удивлялся.
Ну да, я тоже не видел в стоке ролик. Была у меня давняя мечта, приобрести ямаху ттр 250. У них есть форум, грейвульф. Так вот эти серъезные ребята на серъезные мотоциклы колхозят эти самые ролики. Не думаю, что они на столько его ненавидят, что хотят сделать его хуже.
Привет. Была, примерно, такая же проблема, даже на новом, только купленном мотоцикле. Звук был, будто что то шоркало. Звук был похож на звук трения тормозной колодки. Оказалось дело в приводе спидометра на колесе. Разобрали, поставили пыльник на место и звук пропал.
Здравствуйте. Помогите человеку, ничего не понимающему в технике. Нагонял где то 500 км на моте. На фото мот не мой, нашел фотографию в интернете. В месте, выделенном на двигателе наблюдается подтек какой то жидкости. Весь джвиг сухой, а именно там наюблюдается подтек жидкости, как я понимаю, это мало. В чем может быть дело и как дефектовать? Зарание спасибо.
Спасибо, конечно за помощь, но я собственноручно вытащил этот тросик, точнее два его куска. Сборщики перетянули его стяжкой к рулю. Именно на этом месте он и надломился.
Нет, ну пружинка конечно пластелинования. У меня её поджало не хило так за километров 250 (точно не знаю потому что на 60 км. порвало тросик спидометра). Гонял в основном со вторым номером. Теперь и при езде в одну хаою мот не хило так пробивается. В скором времени планирую сколхозанить шайбу под пружину.
Для вывешивания мотоцикла (когда пробил заднее колесо), просто подложил под него 2 колеса от легковушки. Вполне сносно получилось )
Привет. Купил данный апарат. Пока, доволен как слон. По самому мотоциклу нарекаций пока нет. Вот только, постояв на улице (накрытый пленкой) с недельку стал плохо включиаться ближний свет фар(видать контакты окислились, на днях нужно будет раскрутить, почистить). Почти за месяц эксплуатации: 1. Поймал ночью на лесной дороге металический пруток. Поймал её цепью, цепь затащила пруток под защиту ведущей звезды. Сняли защиту, вытащили пруток, натянули цепь и поехали дальше. 2. Проткнул колесо саморезом. Камеру порвало нафиг. Пришлось покупать новую (кенда, 700р за штуку, купил сразу 2). Поменял камеру, накачал, натянул цепь и поехал дальше. Вот только появился такой глюк. Разгоняю мот, при сбросе газа происходит какой то металический скрежет, звон, буквально на долю секунды. Звук появляется только на сбросе газа на движущемся моте. Если просто сбрасывать газ на стоящем моте, звук не появляется. Думается мне что то с цепью или ведущей звездой. В чем может быть дело?
