3
Весь контент Пионер
Парни привет, извините если вмешиваюсь, но для информации. Стандартно установленная с завода цепь, по крайней мере у меня, имела 132 звена. Когда поставил от "муравья" еще на 17 звезду сборную из 130 звеньев, была определенная проблема, а именно колесо было очень близко к маятнику. После замены на 15-ю все стало нормально. Короче проверено на себе. С уважением Сергей.
Видел живьем, точно такой же способ. Только человек цепь при транспортировке снимает и без проблем. Износ резины чисто на качение - минимальный думаю. Если нет прицепа или джипа рамного, на который подвес мастырят под мот - способ нормальный. С уважением Сергей.
Вот такой патриотизм наверняка относят к понятию "квасной" :) :) :) Думаю, главное тут, что бы дешево, надежно и практично.
Здравствуйте коллеги. Разрешите с Вами поделиться впечатлениями о полученном из Китая мото-товаре, может кому информация сгодиться: 1. Цепь "типа ДИД". Заказывал на удачу, так как цена - примерно 2 на "Муравей" http://tao.ru/items/19726125491.html Как будет ходить - покажет лето следующий сезон. Сальниковая, золотистого цвета. Замковая, в запасе 2 колечка резиновыхНа звеньях маркировка "DID". Очень похожа на оригинал по упаковке. 2.Руль, по весу и ощущениям (не по цене), вроде не стальной, похож на алюминиевый. Купил потому, что родной при падении погнул, а у себя в городе замены не смог найти. Немного длиннее (сантиметра на 3) и выше штатного. http://tao.ru/items/14694026009.html 3. Проставки под руль. http://tao.ru/items/8658332679.html Тут признаюсь лоханулся не разобравшись, так как переходник предназначен для установки руля на 28 мм. Попробую сделать вкладыши. 4. Рычаг переключения скоростей КПП. Складывающийся, не стальной - точно. Сделана деталька аккуратно. http://tao.ru/items/6698435489.html Встал замечательно по отверстию и расположению. Единственно не попробовал как в мотоботах будет. 5.Комплект из рычагов тормоза и сцепления. Брался по причине того, что сломан рычаг переднего тормоза при неудачном падении. По качеству исполнения не отличается от того, что смотрел на авторынке за 800 руб. http://tao.ru/items/20406887934.html 6. И для себя любимого заказал вот такие очки (к кроссовым дополнительно) http://tao.ru/items/27038012966.html Качество изготовления отличное, сменные стекла, оправа-вставка для стекол с диоптриями, есть возможность крепить на резинке, дужки не мешают при одетом шлеме. Реально рекомендую (не реклама :) ). Итого заказ на 2174 рубля, 2200 - за доставку (за морем телушка -пол-ушка, да рубль перевоз). Вот как то так. С уважением Сергей.
Здравствуйте коллеги. Нашел вот такой амортизатор, смутила надпись ТТR http://tao.ru/items/15939999312.html Смущает отсутствие размеров Ни кто еще не покупал? С уважением Сергей. :)
Совершенно верно. У меня стоит ведущая на 15, вроде нормально, хочется с задней еще поиграться. Хотя говорят, что лучшее-враг хорошего :-)
Интересуют звезды, а именно заднюю бы поболее стандартной поставил :) Оттуда цепь заказал, должна подойти на неделе. Придет - отпишусь по качеству
Здравствуйте коллеги. Подсказывайте пожалуйста по звездам, наш вариант или нет? http://tao.ru/items/4318705609.html Заранее спасибо С уважением Сергей :)
Парни, ловите для коллекции :D :D :D http://tao.ru/items/7780727023.html Это я себе заказал...
Приветствую коллеги. Я уже писал тут, но наверное не лишним будет повторить, ибо имею опыт... Если "покатушки" зимой на "ТаТаРине" устраивать, то пластику однозначно замена потребуется к весне. Катал при минус 5, небольшое падение превратило боковой пластик (с левой стороны, что аккумулятор закрывает) в лохмотья. И клеится он не очень Такие дела. С уважением Сергей.
К сожалению на вскидку не скажу ))), но почему то есть стойкое чувство, что размерчик там небольшой. Если никто не опередит, возможно позднее. 05.12.2013 Ну вот, хоть и поздно, но посмотрел. Размер 30х50 получился.
Похоже отличия по маркировкам в присоединительных размерах... Судя по картинке 125 может быть установлен на трубу квадратного сечения с размерами по высоте 42 мм, и толщиной 23-27 мм. http://img01.taobaocdn.com/imgextra/i1/16755669/T2CVO4Xo0XXXXXXXXX_!!16755669.jpg С уважением Сергей.
Посмотрите тут, наверняка дешевле выйдет, даже с учетом доставки. http://ru.buychina.com/items/motorcycle-chain-auto-tensioner-tensioner-428h-520-530-universal-multiple-delivery-roller-chain-zxppvnsmnog или тут: http://tao.ru/items/16429701870.html С уважением Сергей.
Мне кажется капролон слишком быстро износится, так как мягкий очень. Была возможность сделать из подобного материала, но токарь-мастер отговорил по указанной причине. Но если есть возможность изготовить и испытать - попробуйте, потом отпишетесь. Возможно все не так уж и плохо получиться. С уважением Сергей.
Для SaMik88 Мне думается такой амортизатор с гибким шлангом установить возможно, место там хотя и немного, но имеется. http://s003.radikal.ru/i204/1308/c6/849d0826476c.jpg В крайнем случае можно будет попробовать в сторону бака вывести резервуар для воздуха. С уважением Сергей.
Ошибаетесь. Минимальная стоимость будет 691.00 руб :) Кстати про гофру на переднюю вилку - тема! Надо будет посмотреть. С уважением Сергей.
Полностью согласен с Вами! Можно и нужно. Тока чего то не нашел я такую штуку... :) Нужно вообще поменять вот это: на вот это: и проблема с резинками пройдет... :D :D :D
Кстати забыл совсем... Видел или тут на соседних ветках, или не помню где. :) Гофра подобрана по диаметру трубы амортизатора и надета на него внутри пружины - чисто для защиты штока (по типу родной). Тоже вариант, если не получиться найти резинотехническое изделие большого диаметра. С уважением Сергей.
Я подобрал гофру по диаметру пружины амортизатора на авторынке (ходил с пружиной - ее наружный диаметр 72 мм.). От чего - не спрашивал. Цена - 160 руб. Амортизатор почти с головы до пяток в нее влез - чем не защита от пыли и грязи. :) С уважением Сергей.
Судя по картинке, этот амортизатор - родной единоутробный брат того, что ставили на старого "ТТР", за исключением крепления нижней вилки. Если это так, то уменьшить его размер до необходимого можно легко и непринужденно. И еще вопрос - на видео он так легко раскачивается не демпфируя, это так задумано или так получилось? С уважением Сергей.
Информация для тех,кто будет гонять по зиме. При минус пяти пластик становиться очень хрупким. Сегодня сломал боковину слева... Дорогу на мерзлом грунте держит плохо, на ровном месте родная резина уходит в юз. Кстати, кто как пластик ремонтировал? Буду рад всяким советам. С уважением Сергей.
