Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. В данном случае использовал обычный PETG Пишут что можно использовать для деталей работающих на открытом воздухе, вроде как стоек к УФ. По сути это обычный полиэтилен с добавкой гликоля - полиэтилен-гликоль
  2. А вот и плафон освещения бардачка поспел )) Контактную группу с лампой переставил с оригинала.
  3. Доброго всем. Вот так стоят форсунки омывателя фар в бампере на новых, напечатанных кронштейнах. Стоят жестко, не болтаются как на родных. Крышки форсунок кстати тоже новые, напечатанные, старые сломаны по креплениям. Также сломал плафон освещения бардачка при разборке, отломился зуб зацепа, теперь он не встает в гнездо, а висит на проводе. Уже отрисован, ждет очереди в печать.
  4. Доброго всем )))) На днях стал обладателем Opel Antara 2.2 4WD 2012 года. Сейчас лечу застарелые болячки, чтоб поставить на учет. Самая проблема - отсутствие креплений ПТФ, и самих ПТФ тоже. Пока что вместо них поставил заглушки, которые напечатал на 3d принтере ... Вторая болячка - сломанные кронштейны форсунок омывателя фар (они обязательны, т.к. штатные фары - биксенон). В сети продают только б/у кронштейны, и что интересно тоже сломанные (кто их приобретает сломанные то?). Пришлось заняться реверс-инжинирингом. В общем отрисовал модель и напечатал новые кронштейны форсунок, заодно усилил слабые места, а то штатные совсем хлипкие.
  5. Похоже именно туда меня и занесло в 18 году... Не знаю что там за виды, не до того мне было, не успевал пыль выплевывать, она там не оседала, просто одно сплошное облако пыли протяженностью несколько (мне показалось тогда десятков) км... Выехав оттуда еще минут 30 пытался хоть как-то очиститься самому и почистить мопед... Практически бесполезно Несколько дней потом еще у меня из самых разных мест пыль высыпалась
  6. А вообще, при наличии самого LED фонарика и родного щитка (ну или фары) - нарисовать модельку для печати - там час-полтора времени примерно.
  7. Вот на WB уже готовый вариант продают )))) https://www.wildberries.ru/catalog/785865071/detail.aspx
  8. Это? ИМХО... Но это вообще колхоз какой-то, можно более органично все это вписать...
  9. А он еще работает??? У меня не открывается уже с неделю...
  10. Завтра на прием к Хирургу поеду, загляну с мобильного инета.
  11. По заявкам добавил 5 мм. Файлы лежат там же - найдешь ))))
  12. Может разные Канистры... У меня плотнячком ложится, провала нет. Проверял на 7 литровой (она просто под рукой оказалась). Надо на других проверить. Если у вас именно 4-5 мм провал - то должен быть зазор по периметру основания... Иначе при увеличении - не ляжет вообще.
  13. Пробовал и с ПК и со смарта. Так и не смог фото посмотреть ((((
  14. Ммммать... А отдельно от текста открывает фото... Но очень хреново (((( РрРРРРРРРРрРрр
  15. Ну я с ней познакомился именно после приобретения 3d принтера, пытался тут пару раз так деталь оцифровать
  16. Спасибо. Но не открывает сайт у меня ((( Видимо блокировки РКН...
  17. Кем я только не был . Но вот геодезистом точно не пришлось, хотя в далеком 98-м курс геодезии был мной прослушан, и даже практику прошел. Переносили один квартал г. Перми на план местности с заливкой ))) Для работы использовались какие-то старые советские еще теодолиты Было интересно и довольно весело...
  18. Кстати, проверь - я барашек рисовал так чтоб выемка его на пробку канистры ложилась, для помощи в отворачивании и заворачивании оной Я сам этот момент не проверял еще.
  19. Это называется - фотограмметрия. Способ рабочий, но не сильно надежный и точный. Там довольно много недостатков у него по сравнению именно с с 3d сканером.
  20. Ну насчет минутного дела со сканером - не соглашусь. После сканера еще работы море, пока приведешь 3D модель к законченному виду, который можно использовать в работе. Да и стоит сканер порой дороже чем принтер ... Черчение же процесс творческий, и тоже довольно увлекательный. Другое дело что не всякую деталь получится отчертить правильно без сканера, это да... Но это как правило различные детали облицовки. Технология же обычно чертится без проблем )))
  21. Ну кое какие элементы и сейчас доступны к печати ))
  22. Приподниму. Сегодня напечатал новый внешний конус (вместо старого много раз сломанного и перемотанного скотчем) для пластиковой метлы Даже понарядней сделал )))) Вот для такой метлы:
