Prizrak4x4
    16
Весь контент Prizrak4x4
  1. Какое? Обнуление КБМ при перерыве стажа? Не с этого, но и не старое... Год - два ему вроде.
  2. ПТС нынче электронный уже. Его не выдают, он тупо по базам данных числится. В магазине выдадут ВЫПИСКУ из электронного ПТС и договор купли-продажи (ДКП). С этими документами идешь в страховую, по пути молишься чтоб не отказали. Если повезет, и страховку сделали, то дальше в ГИБДД на регистрацию. В идеале магазин должен внести изменения в электронный ПТС, внести тебя туда как нового владельца. Как действующий владелец техники они имеют на это права и возможности. На практике в 99% случаев на это забивают. В ГИБДД как правило не смотрят на это, и регистрируют технику за тобой. Но я бы лучше потребовал все таки внести изменения, на всякий случай...
  3. Да, стоят они пипец как дорого... Но и самодельные клыки тоже работают. До покупки заводских, стояли самодельные клыки. Мне просто захотелось эстетики ))) Самодельные делал из листа металла 1 мм, вырезал развертку и сваривал по кусочкам. Потом зашлифовал и покрасил. Где-то валяются еще, но не нашел чтоб показать. Но там ничего сложного, просто делаешь ответную часть под свой замок на кофре. Выставлять на рамках тоже не сложно. Сначала на рамку крепишь грибки, это просто. Тупо замеряешь межосевое на кофре и выставляешь его на рамке. Вторым этапом изготавливается клык замка. Затем клык защелкивается в замок кофра, и в таком виде кофр ставишь на грибки на рамке, плотно осаживаешь, чтоб сел как надо, и прижимаешь клык к рамке. После этого на рамке отмечается местоположение клыка. Все... Снимаешь кофр, отщелкиваешь клык из замка, и делаешь окончательную разметку на рамке, можно сначала сделать шаблон из бумаги, прижимаешь бумагу к посадочному месту клыка, прожимаешь так чтоб на бумаге отпечатался силуэт посадочного с крепежными отверстиями. Затем по контуру обводишь карандашом, вырезаешь, прикладываешь бумажный шаблон к рамке, где отметил, и отмечаешь крепежные отверстия. Если все сделаешь аккуратно, то промахнуться невозможно. Дальше красишь по необходимости, крепишь все на рамки - радуешься )))
  4. У меня рамки самодельные на Априлии. Грибки (сделал в форме катушек), прикручиваются к рамкам болтами. Клык (клыки покупал заводские GIVI) замка также прикручивается болтами. В итоге когда все снимаешь - остается голая рамка, ничего не торчит никуда. Все сделано под систему Monokey. На рамки встают ЛЮБЫЕ кофры системы Monokey. Если интересно - вечером могу скинуть фото - как сделано. В путешествиях кофры страхуются от самопроизвольного отстегивания - резиновым жгутом с крючками, которым кофры тупо друг к другу пристегиваю, перекинув жгут через седло. Отстегнуть - пару секунд времени, и сами не спрыгнут уже никогда.
  5. 1) Обязательно! Вверху и внизу он встает жестко в соответствующие пазы. Двигается только башмак натяжителя с другой стороны цепи. Успокоитель остается неподвижным. 2) Увы, такого нет. 3) Тут тоже не подскажу.
  6. Похожая история у меня. Ремонт 172FMM. (проскочила цепь ГРМ) Замена цепи ГРМ, замена башмаков натяжителя и успокоителя ГРМ, замена и притирка клапанов, замена поршневых колец, новые прокладки, замена обгонной муфты. После ремонта двигатель схватывает и сразу же глохнет... Вот прямо как у ТС тут... Перебрал все не по разу. Все Ок. Метки правильно стоят. Зазоры в норме, карб не трогали... До ремонта работал, после не желает... Самое прикольное, что если после запуска не отпускать кнопку стартера, то двигатель работает. Отпускаем кнопку стартера - глохнет почти сразу... Чуть мозг не вывернул наизнанку... Стал гуглить по запросу "двигатель работает только со стартером", выпали ссылки на форумы по древним Москвичам и ЗИЛам, у них такое случалось довольно часто, как оказалось. И проблема у них была в замке зажигания - подгорали контакты, лечилось заменой замка. Сегодня я наконец то добрался до этого мопеда и ради эксперимента, кинул прямой плюс питания с АКБ на коммутатор, просто отдельным проводом накинул, а штатную фишку отключил. И случилось чудо - мотор заработал... Мля... Я чуть мозг себе не вывихнул с чего мотор не работает, а оказалось просто нехватка питания для коммутатора, как тут помогает стартер - еще не разобрался, но как факт - это есть. Теперь надо на этом мопеде еще и электрику вю трясти, почистить все контакты, и заменить замок, т.к. питание с АКБ на коммутатор только через замок включается... ТС совет - попробовать после запуска двигателя не отпускать кнопку стартера, если при зажатой кнопке двигатель будет работать, то попытаться заменить замок, возможно проблема такая же как и в моем случае...
  7. Добавил в список )) Могу поспособствовать
  8. Разное давление прикладывается к клапану. Видимо на мотоцикле это давление больше чем при проверке (например при проверке топлива наливали немного и разница высот небольшая была, а на месте - полный бак и разница высот больше)... А так гадать можно бесконечно, ясновидящих то тут нет. Карбюратор - это простейшая механика. Возможные проблемы я указал, а поиск причин - это уж извините, но не по интернету же никак...
  9. Если бы держал - перелива бы не было... Вариантов немного: 1) Слишком высокий уровень топлива настроен в поплавковой камере 2) Негерметичен клапан (игла поплавка) 3) Негерметичен сам поплавок (набирает топливо и тонет)
  10. Prizrak4x4
    ДТП
    Всем привет. Вчера (верней сегодня ночью уже) тоже включался мой кирпичный завод... Крайний в этом сезоне выезд (холодно), скатался до друзей, возвращался домой уже ночью по трассе. Температура околонулевая (градуса три тепла, не более), но сухо. Скорость 100-105 км/ч. Время 00:30 (полпервого ночи), темно, абсолютно пустая трасса. Уже перед домом, почти доехал. Попадается встречка (что-то из отечественных ТАЗиков, 9-10-14). И уже перед самым носом этот г...он штопаный выезжает на встречку ко мне, просто выходит в лоб на абсолютно пустой трассе. Хорошо что место для маневра еще оставалось и резина у меня хорошая... Увернулся я от этого дебила. Но кирпичей отложил прилично. Вот что у него в черепушке, что за мякиш??? Так что народ надо и на прямой и пустой трассе быть готовым к появлению долб...ба на дороге...
  11. Точно такие же симптомы были на стартере квадроцикла Stels 500GT, который я ремонтировал последним. Буквально пару дней как отдал владельцу... В результате стартер под замену, развалился магнит, который внутри корпуса. Там их 4 шт, полукруглой формы приклеены изнутри корпуса. Один из них тупо лопнул пополам. В результате вместо одного магнита и двух полюсов, получилось два магнита и соответственно четыре полюса. Магнитное поле ослабло и стартеру уже не хватало мощности. Плюсом была окислена клемма на АКБ... При длительных попытках включения стартера она грелась. Клемму перепаял. В твоем случае может быть и что-то другое - повреждение обмоток якоря например, или износ щеток... Надо вскрывать стартер и смотреть, раз он под нагрузкой не работает, даже напрямую. Принимаю во внимание что остальное ты проверил (силовое реле, акб, проводка и контакты)...
  12. Все говорили что 5000 за мотоцикл, в реальности с нас содрали по 7000 р. за мотоцикл (за авто 15 000 р), скидок не делают, не хочешь - стой на берегу. Там семья с детьми стояла на авто уже несколько дней, похоже им не хватало денег на паром, их не брали, даже при том что паром ушел наполовину пустой, т.е. рейс в любом случае состоялся и дополнительных затрат они бы не понесли, но нет... Оплата парома производится на северном берегу озера, вне зависимости от того в какую сторону вы движетесь. Т.е. если идете с севера на юг - оплачиваете при погрузке на паром, Если с юга на север - при выгрузке. Можно оплатить наличкой, можно тупо переводом на карту банка кассиру. Выдают чек (квитанция) даже если не спросите... Нас погрузили последними, сначала загнали все авто. Есть еще один паром, возможно там дешевле, но мы приехали аккурат к погрузке, потому ждать не стали, сразу и заехали. Южный берег Телецкого песчаный, закопаться очень легко. Желательно заезжать/выезжать с парома ходом, потому лучше не торопиться и не ползти сразу следом за машиной а дать ей отъехать, чтоб было место для разгона у вас.
  13. Чуток фото с Алтая накину, дабы оживить тему ))) Ну и кино тоже сюда продублирую ))
  14. Навик глюкнул, без инета отказался маршрут прокладывать. Мне было лень им заниматься, воткнул смарт. Обратно, кстати, как раз про навику ехал. Но это уже другая история )))
  15. Режиссера сильно не пинать )))))
  16. Для начала проверь контакты в разъемах и провода у клемм и колодок на целостность. Вчера только на Motoland столкнулся с похожей ситуацией, там массовый провод катушки зажигания в изоляции обломился, визуально он абсолютно целый, на ощупь тоже, а контакт был плавающий...
  17. Была такая проблема при ремонте. Но там проблема была в натяжителе, владелец колхозил с натяжителем. Установка штатного натяжителя решила проблему.
  18. Спасибо! Я старался... Спасибо. Я в курсе. Мы хотели туда заехать тоже, но после дождей было сыро, на скалы лазить опасно, а снизу не тот эффект. Мы на каменном то не могли залезть - скользко. Хотя мы с товарищем все таки вскарабкались в итоге наверх ...
  19. Чуть чуть не фото, но тоже в тему
  20. Да ладно ... Тут скорей всего вопрос именно в герметичности бака, т.к. Априлия уже инжекторная, там вентиляция бака по своему сделана видать... Заливал и на центральной тоже... У меня горловина узкая, и пистолет отстреливает намного раньше чем бак заполнится. Поэтому в конце всегда приходится цедить малой струйкой с пистолета, пока реально не зальется под пробочку... Это в дальняке, дома то так не заморачиваюсь, да и дома заправка (единственная на весь район) не заливает "до полного"... Так что зачастую недоливаю...
  21. Априлия ни разу не обоссалась даже в казахстане при +45... Всегда заливаю под самую пробочку, т.к. бак не шибко большой
  22. Вот этот вот поворот направо (съезд к самому кургану уже с Р228) там и неочевиден, его очень легко проскочить, особенно если первый раз там едешь. Движение там достаточно плотное, а отворот не очень заметен издали, если заранее не сконцентрируешься на нем или навигаторе, то пролетаешь его незаметно почти... Я ж говорю, я там трижды проезжал, и только на четвертый раз смог заехать правильно ... Правда это было в 2016 году еще, что-то сделали наверное за это время там ... И да, там спокойней оставлять технику, есть и платная парковка...
  23. Маршрут не сложный. Проблем или неожиданностей быть не должно. Единственно, в округе Самары можно прилипнуть на ремонте дороги. Там дорожники очень не любят знаки ставить предупреждающие. Мы так в прошлом году под Самарой уперлись в ремонт, когда они полностью разобрали участок дороги протяженностью около 15 км... Так там даже местные не понимали где объезды искать... Пришлось как партизанам, пробираться (эндурить на груженом байке - то еще удовольствие) полевыми дорогами, благо было сухо. В дождливый день не прошли бы по тамошним холмам и глине ... Зато воспоминаний о приключении на ровном месте посреди центральной России теперь надолго Да, в самом Волгограде тоже аккуратней будь, движение довольно плотное, а верхний заезд к кургану (там где музей), вообще неочевидный. Я с той стороны три раза этот заезд проскакивал, и только на четвертый наконец-то заехал куда надо ... Снизу подъезд без проблем вроде... А в остальном только удачи пожелать)) Ровной дороги и попутного ветра
  24. В игры не играть конечно, но порой его тормоза подбешивают реально
