Vladikas
Постояльцы-
24
Весь контент Vladikas
Поля такие кругом есть. И кругом горят. Это было прям возле дома. А лес вот этот http://goo.gl/maps/IuXdE Недалеко от Кёна. Синий домишко в лесу как раз в конце той длинной мощёной дороги.
Чутка покатался... http://youtu.be/Vi4oky5x69c
Егерь, Аквариум?
Про то, что можно выточить втулки я и сам дотумкал написал об этом выше. С заменой подшипников не возникло никаких проблем. Один сальник (со стороны звезды), вазовский, я покупал, его заменил. С размерами знаком. Кстати, внёс все данные о расходниках в один файл, полезно. Заднее колесо Подшипники 2 штуки, 15x42x13, подшипник стороны привода генератора ВАЗ2101 www.podshypnik.info 160302 (или 6302-RS) - пыльник с одной стороны (уточнить) 180302 (или 6302-2RS) - пыльники с двух сторон (уточнить) Сальники Со стороны звезды (слева) - 28х42х7 (1005034), сальник коленвала ВАЗ2108 Со стороны тормоза (справа) - 27х47х7 (81341440 или REINZ 81-34144-00) http://glavdetali.com/search/?code=813414400 на Экзисте 91212-R1B-A01 или 91212-RNA-A01 или 466.042 Переднее колесо Подшипники 2 штуки, 15х35х11, двигатель, насос водяной ЗАЗ-110206, ЗАЗ-1103, ЗАЗ-1105, Т13010, Т13110, 13110-70 "Сенс" 180202 (или 6202-2RS) Сальник 58х43х7 Honda 91212-RNA-A01 или 91212-R1B-A01 (заменитель Elring 466.042) Передняя вилка Сальники 41x54x11 Задняя подвеска Сальники 28*20*5 от скутера Suzuki AD-50 там он стоит на редукторе первичного вала Подшипник игольчатый 20*20 Подшипник линка GEG12C Масляный фильтр HF136
Да, с сальниками засада. Нет нихрена на рынке, либо заказывать в инете, либо действительно подбирать толще или тоньше. Есть ещё вариант - переточить втулку, что в сальнике со стороны тормоза. Сделать её больше диаметром, тогда её снова родной сальник обожмёт. А втулки точить новые придётся в любом случае, так как они в бороздках, резина их пожрала. Покупал мовиль (дешёвая замена цепной смазки) и литол. Спрашивал у барыги водостойкую смазку. Он сказал, что нет такой у него. Бегать по всему городу в поисках незнамо чего как-то не хочется... Меня устраивает литол (кстати, на банке написано, что смазка водостойкая). При работающих сальниках он со своей работой справляется на все сто. А без сальников любая супер-пупер смазка эмульсией станет.
Лито́л — пластичная водостойкая смазка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB ************* Литол-24 (у меня он)Высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется.
Вот буржуи... У меня есть только Литол и его я пихаю куда не попадя... Обоим подшипникам жопка, благо, что замена копеечная. И подозреваю, что жопка случилась только из-за правого сальника, который я найти не смог - полная ступица водно-грязе-литоловой эмульсии. Поеду сейчас на рынок, ещё раз попробую обойти всех барыг...
Вот я и ушатал подшипники заднего колеса. Люфтит колёсико...
Не считается стаж по категориям. Просто стаж. Если выбирается вариант без ограничения водителей, то считается по максимуму! Как будто за руль может сесть водитель младше 22 лет и со стажем менее 3 года - это самый большой коэффициент. Вы сами себе сделали гадость... ******************************************************************************************************************************************************** ******************************************************************************************************************************************************** ********************************************************************************************************************************************************
Мы так летом над воробушками на работе издевались. С обеда возьмёшь пицуху мелкую или булку или хлеб. Сидишь на скамеечке и приманиваешь воробьёв мелкими кусочками. Воробьи почти ручные, народ постоянно кормит. Так вот кинешь кусок побольше, воробей хватает, а взлететь легко не получается. Так и летит кверху жопой. :D
http://bikepost.ru/blog/52031/Gol-na-vydumki-khitra-Ochen-deshevyj-i-takoj-zhe-serdityj-kofr-dlja-dalnobojshika.html Неплохой кофр из канистры получился.
ENDURO_MOTARD_QM_200_GY_V1.pdf Год не знаю. Файл лежит на сайте БМ. ********** Вспомнил. Скачивал я его в 13 году. Сейчас на сайте другая ссылка, но этот раздел инструкции идентичен. http://files.baltmotors.ru/manuals/InstructionManual/bm_ruk_enduro_motard.pdf
Да спорить-то не о чем. Каждый делает что считает правильным и/или доступным.
"Пшик" - может я и утрирую. Приведу пример из опыта. Смазывал я трос газа. Из рубашки натекло говна на карб. Потом эта слизь размазалась по всему карбу и облипла пылью. Мерзкое зрелище... Да и просто не хорошо это. Казалось бы - нацеди бензина в обрезок пластиковой бутылки и кисточкой помой карб. Нет, я заехал на заправку и купил баллон "очиститель карбюратора" за 200счемтотам рублей... Нажал на кнопочку и карб заблестел. Мораль есть в этой истории, но я озвучивать не буду :D
Чёт никто не пишет. Я отмечусь. Вроде всё хорошо в фильмах. И сюжет. И кадры. И голоса за кадром. И всякая такая ерунда. Одно но - жуткая мешанина из разных "музык". Жуткий саундтрек. Обычно... Ну, по крайней мере, в тех фильмах что я видел используется одна-две мелодии, чтоб заполнить пустоты, а тут музыка где надо и где не надо.
Я всё понимаю, когда масло для смазывания трущихся друг о друга железяк используется. И тут маркетинг есть почти всегда, но в домашних условиях тесты делать нереально... Но когда нужно. чтоб тупо прилипала пыль к поролону, то платить 600 рублей за пшик - это перебор...
Очень сильно мне кажется, что вся специальность этого масла чистый маркетинг... Пощупать бы его. Посмотреть как оно по газетной бумаге расползается. Ну и прочие нуботесты...
Что из себя это спецмасло представляет? Какое оно на ощупь? Сохнет ли? Липкое ли? Может копеечной веретёнкой заменить можно?
Переставлять? Я так понял у него много камер. Натыкал по лесу и катается. А потом смонтировал со всех камер в один ролик. *********** Шутка конечно. Когда Коровин так оставлял камеру в людных местах и на оживлённых дорогах, то, видимо, каждый раз прощался с гопрохой...
А смысл звонить директору? Для начала надо позвонить в областное общество защиты прав потребителей. Там подскажут что делать. Бесплатно. Мне помогали (с другим вопросом). Навязывание услуг незаконно. Бороться с этим должны потребители, а не мифические органы правопорядка... ************ Кстати http://forum.ozpp.ru/showthread.php?t=149963 Ща почитаю... *********** Вот, видимо, самый содержательный пост оттуда http://forum.ozpp.ru/showpost.php?p=1948690&postcount=64 <Информация> ФАС России от 23.04.2014 "Как получить письменный отказ страховой организации от заключения договора ОСАГО" В случае уклонения страховщика от заключения договора ОСАГО гражданин может обратиться в ФАС России либо его территориальный орган, Банк России, РСА и в суд Подчеркивается, что владелец транспортного средства имеет право на свободный выбор страховщика, осуществляющего ОСАГО. При этом страховщик не вправе отказать в заключении договора ОСАГО владельцу транспортного средства, обратившемуся к нему с заявлением о заключении договора ОСАГО и представившему все необходимые документы. Таким образом, гражданин вправе направить выбранному страховщику соответствующее заявление о заключении договора ОСАГО (предложение-оферту) по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 01.07.2009 N 67н, и с приложением документов, предусмотренных Правилами ОСАГО. Предложение-оферта может быть отправлено посредством ФГУП "Почта России" на официальный адрес страховщика или филиала страховщика с уведомлением о вручении почтового отправления. Уведомление о вручении будет являться доказательством получения страховщиком направленного гражданином предложения-оферты. В случае, когда в соответствии с ГК РФ или иными законами для стороны, которой направлена оферта (проект договора), заключение договора обязательно, эта сторона должна направить другой стороне извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора) в течение 30 дней со дня получения оферты. Таким образом, в случае направления гражданином страховщику предложения-оферты о заключении с ним договора ОСАГО с приложением всех необходимых документов, и ненаправления страховщиком в тридцатидневный срок с даты получения им этого предложения-оферты извещения об акцепте, либо направления извещения об отказе от акцепта, либо об акцепте предложения-оферты на иных условиях, гражданин вправе обратиться с соответствующим заявлением с приложением копий предложения-оферты и уведомления о его вручении в ФАС России либо его территориальный орган, Банк России, РСА и в суд для защиты своих прав и интересов. <Информация> ФАС России от 23.04.2014 "Как правильно подать жалобу на действия страховой организации при оформлении полиса ОСАГО" При нарушении страховой организацией антимонопольного законодательства следует обращаться в территориальный орган ФАС России, а при ее уклонении от заключения договора ОСАГО - в суд Сообщается, что если в действиях каких-либо лиц, в том числе страховых организаций, содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, можно подать соответствующее заявление в ФАС России или его территориальный орган в зависимости от места совершения предполагаемого нарушения или нахождения лица, в отношении которого подается заявление. В целях оперативного рассмотрения заявления целесообразно подавать его в территориальный орган ФАС России, на территории которого, по мнению гражданина, совершено нарушение страховой организацией (перечень территориальных органов размещен на сайте ФАС России). При необоснованном уклонении коммерческой организации от заключения публичного договора (договор ОСАГО является публичным) применяются положения, предусмотренные частью 4 статьи 445 ГК РФ, согласно которым в случае, если сторона, для которой в соответствии с законом заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить такой договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна возместить другой стороне причиненные этим убытки. <Информация> ФАС России от 23.04.2014 "Куда еще можно обратиться по факту вероятного нарушения страхового законодательства" По факту нарушения страховыми организациями страхового законодательства гражданин вправе обратиться в Банк России, а законодательства о защите прав потребителей - в Роспотребнадзор Банк России осуществляет регулирование, а также контроль и надзор в сфере финансовых рынков за некредитными финансовыми организациями. Функции федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Также гражданин может обратиться с соответствующим заявлением в Российский Союз Автостраховщиков, представляющий собой единое общероссийское профессиональное объединение, основанное на принципе обязательного членства страховщиков, осуществляющих обязательное страхование автогражданской ответственности, устанавливающий обязательные для его членов правила профессиональной деятельности и контролирующий их соблюдение.
Так там наоборот тоньше вилка, если её сточить, то она вовсе не зажмётся. Сходил глянул, точно 2 сантиметра у вилки есть запаса. Можно сдвинуть. Фото:
Ну вроде как просто ослабляешь болт 1 и вытягиваешь вилку вверх. Там пару сантиметров можно, вроде как безболезненно.
Ну если я правильно понял, ты мот пониже хочешь сделать?
