31
Весь контент san
Кстати, вспомнил, фотографировал ширину заднего баллона Кенды 760. 4,6\18. может кому пригодится... запас до цепи хороший, нужно только немного подрезать защиту цепи. 5,1 уже не влезет...измерял в самом широком месте...
можно обклеить винилом, только нужно будет всю краску снять...плюс вместе с винилом покупай специальный праймер (клей) им будешь обрабатывать места со сложной геометрией и там где сильно греть и тянуть винил придётся. без праймера винил начнёт отклеиваться.... перед обклейкой, не забудь обезжирить поверхность обезжиривателем. винил лучше брать гладкий. и ещё, нет смысла заказывать винил из за границы, в автозапчастях он стоит от 150 до 300 руб метр... удачи в творчестве))
вовремя успел) с 28.10.13 почтой больше не отправляют, только транспортной компанией. я брал кенду 760 у Димы, бывшего сотрудника этого магазина. Ценник ещё гуманнее чем в Колесо70... Насчёт отправки резины почтой - не в курсе. Забирал лично.
прямо\ровно\вертикально)
- 13 510 ответов
я тут в пэинте поиздевался))) чёрный - вал переключения кпп. зелёное - лапка. серое это типа плоскость мотора. вид сверху. по ходу движения.
по поводу лапки переключений, столкнулся с такой же проблемой, переваривал её, то есть делал вынос, что б можно было выше задрать лапку...если нужно, могу сфоткать))
интрижка удалась))) а у меня наоборот, включаешь фару и обороты чуть сбавляет, чувствуется что нагрузка появилась.....правда при прогретом моторе этого уже незаметно.... И ещё вот какая засада, БМ я брал б\ушным, после покупки всё проверял и когда выкрутил свечу, по налету было понятно что карб немного богатит, при прибавлении оборотов и резком сбросе газа - небольшой провал ниже ХХ и потом сразу выравнивается, что то же говорит о богатой смеси...всё это было ещё осенью, зимой заменил свечу, карб трогать пока не стал. весной заметил ту же картину с оборотами, однако выкрутив свечу обнаружил что она абсолютно чистая, как новая...пробег на этой свече около 120 км. и ещё, при одной вылазке, пробираясь через лес почти на холостых, при добавлении газа я услышал несколько детонационных ударов...бенз 95 газпром... так я и не понял, бедная у меня смесь или богатая...по свече и детонации - бедная, по тому как ведёт себя мотор - богатая...
- 13 510 ответов
Заинтриговал....жути навёл и тишина...
- 13 510 ответов
да да, может в факе пометку сделать какую, что б народ при покупке проверял этот узел...
- 13 510 ответов
ты не первый, ищи в этой теме по поводу трещины...насколько помню человек перо менял...но у него на гарантии мот был... Заварить можно если только грамотного аргонщика найти, так как там может быть не просто дюраль, а некий сплав...
- 13 510 ответов
Дай угадаю, обнаружил трещину? мот на гарантии ещё?
- 13 510 ответов
Да, я пожалуй пойду по такому же пути...ураловские спицы должны быть по качественнее китайских...главное не нарваться на китайские ураловские спицы)))
- 13 510 ответов
А плашку для нарезания такой резьбы не сложно было найти?
- 13 510 ответов
Закажу я пожалуй с китая родных спиц...а пока так поезжу, резину обул, лень перебортировать... Я сейчас полазил по нескольким магазинам, не нашел...
- 13 510 ответов
а никому не приходилось менять задние спицы? подходят ли от чего либо советского? нужно временно хотя б поставить...ступица под барабанный тормоз...
- 13 510 ответов
вот такие посмотри, гуглится как "резиновое крепление"...
http://www.china-moto.ru/forum/topic/2751-faq-bm-enduromotard-200-qingqi-qm200gy/?p=40133 думаю что возможно...в любом случае, начинать следует с диагностики, слить - посмотреть ;) некоторые владельны отписывались, что сливали из вилки непонятную субстанцию, а не масло)))
- 13 510 ответов
тогда гайцы правы были, так как раньше в правах пометки не было и они ориентировались по фотке - на фотке в очках, значит зрение плохое, так какого ты с плохим зрением разъезжаешь....законы ж древние, на момент написания, линз практически не носили... а на сколько его штрафанули то?
переть будет, только тебе придётся выпендриваться с газом и сцеплением. прибрал гашетку что б не закапывался - мощности не хватает. добавил оборотов - пошла пробуксовка, приходится сцеплением играть...
На первых правах на фотке в очках был, потом стал носить линзы, иногда гайцы спрашивали -почему без очков? говорил что в линзах и отпускали. На новых правах фоткался уже без очков, но снизу в правах стоит пометка: "14. очки 50от12345" где цифры - серия номер мед. справки. В мед справке соответственно то же штамп - очки. Вообще строгости со стороны гайцов к этому закону никакой...не переживай.
возможно в вилке просто мало масла...или с завода уровень был занижен и нагрузка на пружины была выше. нужно слить старое и посмотреть сколько было залито, затем налить свежего по мануалу... Если ещё будет желание поднять морду, то можно воспользоваться дедовским методом, открутить верхнюю пробку и подложить между ней и пружиной кусок трубы подходящего диаметра или кусок пружины от другой вилки, длину выбирают по месту... что то типа такого должно получится: фото отсюда: http://forum.motoduragon.com/tiekh._dnievnik_ili_moi_mototsikl/matadorchik_s_pozniachkov_19608.165.html
- 13 510 ответов
не нужно ничего настраивать. это совершенно нормальное поведение для не прогретого двигателя. Называется не мешайте технике работать)))
хм...значит 2,0, так как цепной полюбому был... один клиент при комп диагностике просил посмотреть как там у него ремень приводной натянут))) сказал на другом сервисе ему подтягивали через компьютер...эх...
рассказываю историю рабочих будней бывшей работы. притаскивают saab 2,2 турбо х.з сколько коней. клиент - мне в другом сервисе сказали, что у меня ДПРВ неверный сигнал даёт, вот машинка и не заводится...ещё ничего не подключая, пробую крутить стартером и уже сразу становится понятно по характерному звуку мотора - распредвалы не крутятся, компрессии нет. Говорю хозяину нужно мерять компрессию, смотреть грм, скорее всего цепь оборвало. ответ - да у вас сервис говно и ничего вы не понимаете, цепляется на трос и укатывается обрытно в тот сервис)))) Так что мастера бывают разные... и к сожалению, очень многие любят разводить клиентов на бабки, вот люди и стараются сами разобраться в проблеме...так как доверия нет...
Ещё кто то отписывался, что на QM200 менял шестерню (не помню точно какой передачи) в коробке на джебловскую, ещё фото сравнительные выкладывал, мол японская качественнее и штыри зацепления у неё толще....я так понял: моторы один к одному, маятник с прогрессией вроде то же, а рама, вилка, бак, сиденье - разное...
- 13 510 ответов
