Neogen
Весь контент Neogen
К боковому креплению Сони идет страховка - леска (на фото выше черная круглая штуковина на шнурке).
Был ВАЗ-2105, 1999г.в., продал за 14000р., через месяц новый хозяин отправил её на штрафстоянку, где она и упокоилась... Сейчас Фокус 2.
Не замечал такого. Первое время непревычно то, что обращаешь внимание на визор, т.к. он далеко от лица. А потом его вообще не замечаешь. У меня старенький Airoh S4.
Я заказывал у крупного дилера, вся переписка, выставление счета по электронной почте, сохраняется в истории на всякий случай. Оплатил картой, отправил сканы паспорта. Они все оформили и отправили той тк которую я выбрал (пэк). Никаких проблем не возникло. Крупный дилер, который долго на рынке, не будет обманывать и рисковать своим именем, не те деньги, чтобы бегать по судам. Как вариант доехать до крупного города и купить мотоцикл там, перегнать в газельке или на прицепе знакомых. Питбайк в коробке я вообще в фокусе возил.
Да закажите в коробке с доставкой! Мне доставка из Москвы в СПб обошлась в 2000р. (2014год). Сам собрал и уверен что не развалится. Опыт с китайцами у Вас есть, проблем мне возникнет.
Если любите крутить ручку, то берите годовалый Рейсер Эндуро 250, 28 л.с. Либо Рейсер Кроссраннер с тем же двигателем (более гражданский, можно годовалый за 75-80 взять). Если только эти 2 варианта, то лучше Ирбис ттр 250р, двигатель более высокооборотистый, верхневальный, колеса 18/21. У меня аналог Рейсера Пантер (стелс 250 эндуро) и кроссраннер, разница в мощности приличная (лишние 11 лошадей).
Поясните про гофры. При сжатии, выходит воздух, при отбое - воздух всасывается обратно под гофру. Если плотно посадить на хомуты, то воздуху некуда будет выходить? Или там есть вентиляционное отверстие (грязь не засасывает?).
90 % запчастей на китайцах одинаковые. нет от Стелса или Лифана, подойдут от Рейсера, Ирбиса и т.д. По Стелсу проблема с запчастями на триггер, т.к. модели очень специфические.
Выбирайте по дизайну, посидите на них. в идеале прокатиться. Косяки есть и там и там, качество примерно одинаковое. Если мотоцикл насиловать как в том видео, оба долго не проживут. В любом случае руки придется прикладывать и там и там. Пластик оторвали от заднего крыла, когда поставили мотоцикл в свечку. Тут у любого пластик оторвется (кроме кроссовых японцев). Я сколько не падал на Стелсе, весь пластик целый.
Самый большой недостаток Рейсера в том, что он собран в России. косяк на косяке. Нужно прикладывать руки. Зато интересно. Брал б/у, 1700 км. за хорошую цену.
У меня Сони HDR-AS200V в самой простой комплектации, дополнительно купил оригинальный крепеж на шлем сбоку. Снимаю в 1080/30. В 1080/60 видео плавнее и замедление можно делать, но вдвойне жрет карточку. Пробовал со стабом и без, в результате катаюсь без стаба, угол обзора шире и видео естественнее. Стаб будет актуальным если камеру ставить в виде видеорегистратора на машину, на велосипед и т.п. А когда камера на голове, видео получается немного не естественным, когда крутишь головой, видео не естественно двигается. Звук пишет очень хорошо, даже в боксе. Всегда включено шумоподавление ветра, но все равно шумит на скорости, без шумодава не катался, не сравнивал. Камерой доволен, заказал 3 запасных аккумулятора из китая. На порядок лучше китайской sj1000
Я ещё не еду, поеду в следующем году. А планы грандиозные, вплоть до Норвегии.
Спасибо! Как я жил раньше? :D
Серьезно? А где можно почитать документацию по двигателю?
Кто нибудь замерял, какой средний расход топлива при постоянной скорости 80 км/ч? Собираюсь ехать в Финляндию (в следующем году), а бензин там по 1.5 евро. Есть какие нибудь рекомендации по настройке карбюратора под 95 бензин, там 92 нет.
Чтобы нажать на кнопку надо большой палец перевести из закрытого в открытый хват. Это опасно, особенно на грунте. Попробуйте порулить с зажатой кнопкой на колдобинах... Если катаетесь по 1.5 часа, то пожалуй, сойдет такой вариант. Если дальняк несколько часов, то однозначно не вариант. А постоянная связь нужна для экстренного сообщения об опасности, часто матом. В критической ситуации, мозг откажется нажимать на кнопку, он будет спасать свою шкуру, а голосовое сообщение в любом случае даст шанс второму мотоциклисту вовремя среагировать. Например, о машине в слепой зоне и т.п. Да и тупо эмоций больше.
Любой наушник за несколько часов будет давить и натирать вам ухо так, что захочется его выбросить. Интеркомовские динамики не контачат с ушами, от них нет боли, правда не все шлемы имеют подготовку под динамики, мне пришлось резать пенопласт. Нет проводов от шлема к рации на теле, просто неудобно. Про кнопку на пальце мне не понятно как нажимать, если закрытый хват и 2 пальца на рычагах? Если будет на безымянном, но не получиться полный обхват грипсы в сложной ситуации (трамплин, яма и т.п.). До мизинца тупо не дотянитесь, проведите испытания в перчатках. В любом случае теряется "еду-лечу-лежу". Будет "еду-...-лежу". Особенно актуально на грунте, где надо постоянно работать руками и ногами. Для интеркома не обязательно 1 бренд. Sena может с любыми китайскими работать, у неё под это отдельный протокол есть, дальность уменьшается. 2 чел с Cеной могут подключить по 1 универсальному и получиться 4 одновременно. Но в идеале нужен 1 бренд. Я тоже раньше думал, зачем постоянная связь, о чем говорить? Как не странно темы для разговора находятся, как будто ведешь обычную беседу с друзьями, время летит незаметно, расстояния сокращаются. Рано или поздно всё равно придете к интеркому. Так зачем промежуточные этапы? :rolleyes:
Основной прикол интеркома в том, что не надо тянуться к кнопке, нажимать её. Идет разговор как по телефону, руки свободны. В любой момент можно предупредить об опасности, когда руки отрывать от руля нельзя. Имеется эффективный шумогаситель (ветра не слышно). Китайский интерком вытягивал 4-5 часов постоянной болтовни, дальность на прямой до 400-600 м. Стоит слабая батарея на вроде 340 мАч, 3.7В, можно сколхозить выносной блок на элемент большей ёмкости. Сейчас подогнали б/у Сену, не тестировал, но у прежнего хозяина заряда хватало на весь день, можно заряжать во время разговора (китайский либо заряжается, либо работает). Как альтернатива - телефон с безлимиткой и обычной гарнитурой. Минус - работает только там где есть связь, быстро садится, до вас не дозвониться. Идея с рацией очень хорошая, но симплексная связь очень неудобна.
Две трубочки по бокам направлены вперед и открыты всем ветрам и грязи. Не надо ли их заткнуть чем нибудь или надо вывести трубочку?
А это наше закрытие
Электроды бери самые простые, легко запомнить мр3, килограмм за 116р. Только сначала потренируйся на кошках. http://leroymerlin.ru/catalogue/instrumenty/oborudovanie_dlya_masterskoy/aksessuary_dlya_svarki/14272015/
Да, так получилось)Мотоцикл принадлежал http://www.china-moto.ru/forum/user/19746-takiko/ Он купил Хонду Трансальп.
Всё! Я с Вами!
