alekskonv
Постояльцы-
Весь контент alekskonv
С фарой как поступил? Что взамен ставил?
По воздухану: с таким точно ездить нельзя! Ибо фильтрации никакой-смерть ЦПГ верная. Вот еще такая идея: со стороны карба вместо штатного писюна заводим изогнутую трубу (диаметр под резиновый переходник на карб подбираем), внутри крепим жестко, допустим термоклеем или поксиполом и какими еще жидкими кластмассами. Срезаем верхнюю крышку с корпуса воздухана (свободно снимать-ставить фильтр), делаем из нее съемную крышку. Прям на трубу внутри одеваем нулевик (у к& n) есть куча вариантов по размеру). И подбираем путевый переходник-силиконовый на карб. И можно глаза закрыть на дырки от саморезов в корпусе воздухана. А со временем перенести с него все крепления на раму-металл полосами или пластинами (крепление аккума и крыла, защиты аморта. Будут идеи-отпишись.
Подпишусь, тоже надо-ма такую картинку лютую))
Да по флагам всё норм вроде, они не большого размера и отображают суть: страну происхождения техники и страну её эксплуатации.
Ок, спасибо.
И в общем расскажи: брал новый или с пробегом? Сколько сейчас накатал? До каких скоростей разгонял? Пробовал-ли заводить при t° ниже +5? Интересно все. А еще вспомнил, аморт не сопливит? Как по ощущениям? Не дубовый? Мой по штоку сопливит, буду манжету заказывать.
По маятнику расклад такой: втулки на оси, под игольчатые подшипники, сделаны из говна, выгрызены канавки(маятник люфтил) надо заказывать у токаря нормальные втулки, думаю сами подшипники тоже сразу заменить. Про производителя: скинь ссылочку, куда обращался, тормозные диски нужны будут похоже.
Проверяй колесные подшипники, были сухие и за 200км уже имели люфт... Точнее в заднем колесе, заедали.
Точных размеров пока нет. Но думаю как и на тетере, и на прочих ХР-ах (ирбисы в смысле). Скажи, на каком пробеге потёкли? А сальник не обязательно возить, можно снять и измерить размеры, подобрать те-же ариетте. Теперь задумываюсь и об этом вопросе тоже перед сборкой. Жаль будет ликви-моль синтетический выливать на дорогу.
Тут один дядька отписывал, что мол мот нормальный, если руки есть, немного поколдовать и побегает. Но учти, это не кросс не разу. Сам такого давно чуть не взял, ездил к продавану примерять, он сам на мики пите гоняется на шипах (мотовелодом сайт), говорил, если поменять карб (не помню точно на какую дырку, вроде на 34, видел у него, ОКО называются), то вроде как бесовая прыть появляется у мота. Но они шли без птс, это остановило. А так для моих 94/184 вполне удобно оказалось. Посмотри на буквы маркировки двигателя, перед цифрами. Должен быть ZS.
Молорик. В клапана лезь сразу, раз грохот идёт. В вилке тож сразу меняй, заодно подшипники рулевой посмотришь-смажешь, если не мазал. И какой шустрый, номера уже получил)) Что радует, так это поворотники! Такие видно будет издалека. Себе тоже хочу а-ля ямаха ХТ поставить, квадратные))
Бляха, как с качелей завалился? Не поцарапался?
Djn leie-nj nhfdbnm drecyz[fvb!)) Ёмаё, вот душу-то травить вкусняхами))
Подрегулируй или на рычаге, или на тяге на движке.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
И как засосала его Алёна Бабенко))))))))))) Валяюсь)))
Стопарь там блин на восход 2м просится)) Благо сейчас выбор большой, можно подобрать нормальный.
По воздушному фильтру, думаю самое лучшее будет внутри штатного короба установить универсальный конус нулевой (K&N к примеру), и соединить с карбом силиконовым патрубком. а крепления крыла и прочей лабуды к этому корпусу перенести металлом на раму.
У меня изначально тоже подклинивало, был поджат шток, то есть без свободного хода, отрегулировал, стало норм. Но довести до ума не успел пока.
По задней звезде, пока нашёл только на 48 зубов. Но думаю она туда и задумывалась. http://moto-hobby.ru/parts.php?id=11978 До колеса пока не добрался (попрошу свояка привезти мне колесо с дачи), но по линейке примеряли, она вроде. Попробую для начала заменить только зад с цепью, и посмотрю как по тахометру обороты будут на разных скоростях ( в том числе максималке). А уж потом переднюю пробовать к примеру 15-14 зубов. Но то, сколько успел проехать, пока не разобрал его, и с этим комплектом не хило ускоряется.
Или изготовление на заказ. Фирм таких уже прилично. И Валькар и Рост-Холдинг.
Хочешь купить картинку? Конкретней, какой марки изучаешь вопрос? Они конечно примерно одинаковые, но по-мелочам разные. Точнее господа, точнее.
Автор похоже изучает мопед по картинкам в интернете. И опять Mikilon.
Приятно видеть и взрослых мужчин в экипировке))
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Предположу что бензиновый!
