3
Весь контент alik_sn
задний точно 2,15, передний не ставил, но такой же, как у ттр250, да и других подобных. камера у нас с тонким соском (с резьбой по всей длине), отверстие в ободе тоньше. если ставить советские камеры, то отверстие надо рассверливать (я так и сделал). есть ли смысл в усиленной камере - хз. Если проткнет гвоздем, проткнет любую.
а че через интернет не закажешь? например тут поищи http://mototehnika-bryansk.ru/
- 3 ответа
- стартер для irbis ttp250r
- cтартер
- (и ещё 1 )
Мож на цилиндре нет задиров. Просто кольца "залегли. Закоксовались. Тогда может помочь просто раскоксовка. В общем, в любом случае разбирать, смотреть, промерять, дефектовать.
я каждый раз меняю подшипники именно из-за стертых сальников. сальники ставил разные, в том числе импортные corteco. Из-за смазывания цепи там постоянно смазка снаружи сальника, песок, трава наматывается... поэтому особо долго у меня сальники не живут. Относительно конеш. я поменял уже три или четыре. с другой стороны сальник и подш ходят дольше.
проблема левого подшипника в сальнике, а не нагрузке. Как только умирает сальник, сразу же за ним улетает и подшипник. пока сальник работает. подшипник чувствует себя нормально. Кстати. ты же в курсе, что сальник стоковый не того размера по внутреннему диаметру, надо на 1мм меньше, да? Поэтому установка 2х подшипников безусловно повышает надежность, но, на мой взгляд, до первого погружения в воду. Если и переделывать под 2 подша, то логичнее проточить ступицу вглубь под 2й подшипник. Есть ли там мясо - я хз. По поводу цепи. Я не вижу смысла заморачиваться с цепью. Чем вас 428ая не устраивает? Я на сальниковой проехал уже более 8000км в различных условиях, проблемы не вижу. А ставить более крупную и тяжелую на наш мопед - это отбирать итак недостающую мощность нашего дохленького моторчика) туда бы велосипедную поставить))))
это мой опыт. подожди, мож кто еще отпишется. а там и решишь)
что есть 120? по спидометру? просто по джипиэс я свой мот никогда больше 118 не разгонял))) по спидометру это было 130-135, точно не помню)) едет вроде неплохо, каких то проблем с управляемостью я не заметил, идет ровно.
ну тут сложно сказать. когда я ездил на стоке, я и ездил "слабее", только начинал познавать азы. сейчас я выжимаю все соки из моего китайца)))) раньше было литра 3,5 на сотню, ныне и до 5 доходит.
