4
Весь контент karamba
Покрасить алюминий можно! В магазинах продаётся большое разнообразие грунтовок для алюминия (фосфатирующая, эпоксидная) Хорошая грунтовка ВЛ-2 применяется в судостроении. После высыхания грунтовки зачищаешь деталь наждачной бумагой по мокрому 1000 ед. и красишь автоэмалью.
Хочу выразить благодарность всем, кто причастен к размещению FAQ информации по регулировке и обслуживанию спиц. Я позавчера обнаружил на заднем колесе небольшое биение. Как регулировать спицы я не только не знал, но даже не видел. Разговаривая с людьми мне нагнали жуть, что это очень тонкая работа и можно сделать только хуже, если не умеешь. Специалиста по спицам я не знаю и мало того мои знакомые тоже не знают. В общем посмотрев несколько раз ролик, почитав первоисточник (Дырчика) я сегодня перекрестившись закрыл гараж от советчиков начал. На маятник прилепил мощный магнит а на магнит положил полоску металла. Полоску подвёл к ободу, отметил маркером границы неровности и не спеша начал подтягивать и простукивать спицы. когда неровность убралась завёл мот, покрутил колесо, проверил на биение, сделал ещё небольшую протяжку и счастливый стал пить чай. Вся процедура заняла минут 30. Ещё раз СПАСИБО всем!!! :)
В замке зажигания есть "функция нажатия на ключ" её, наверное, можно задействовать под старт, а штатную кнопку старта под стоп. И аварийка останется :) Могу полюбопытствовать? Зачем нужна отдельно кнопка "стоп"?
Нашёл аккуратные выключатель и розетку на руль. Может кому нужны? http://www.ebay.com/itm/261255979631?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 http://www.ebay.com/itm/380746905783?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Тонкий сук мотоциклу не повредит, толстый не пролезет, а очень толстый из седла выбьет :) Здесь нарисовано 3 полосы, можно сделать 4-6 прикинуть по ширине рамы. А от арматуры нет защиты. Она и алюминий пробьёт и в колесо может попасть и в цепь, да куда угодно и в кого угодно. Алюминий, да лёгкая и мягкая защита. Не будет движок греться без отверстий? Если насверлить - ослабнет и без того нежная алюмишка. Да, про арматуру. В нашей местности арматура уже не валяется, её всю на настойку боярышника поменяли :)
Всем привет уважаемые!!! Хочу вынести на Ваш суд эскиз моего варианта защиты картера. Это мысль на бумаге. В жизнь воплощать пока не стал, хочу знать Ваше мнение, что бы без толку не обивать руки. Да, в принципе она мне пока без надобности. В начале опишу мысль. Защита выполняется в виде стальных полос, которые между собой соединяются перемычками. К раме крепится дугообразными хомутами. При таком исполнении, на мой взгляд, полосы будут иметь достаточную прочность в случае удара. Кроме этого они будут играть роль "коньков на льду" при преодолении препятствий из камней и деревьев (будут скользить вперёд и не дадут скользить вбок). Кроме этого такая защита не будет собирать грязь и не закроет обдув двигателя. Прошу учесть это просто мысль, фантазия, идея, не знаю как назвать. Детали наподобие толщины метала, марка стали и диаметр отверстий я не продумывал. Если это будет интересно совместно всё продумаем, если нет - можно удалить это сообщение и забыть. :)
FAQ очень нужен! Это три в одном: букварь, инструкция и полезные советы с картинками. Очень удобно и понятно!
Днём они слепить не будут, а ночью на ближнем светодиоды отключаются (для этого брал минус от плюса ближнего света см. фото), а дальний любой слепит.
Я после китайского масла мыл керосином. Залил керосин 0,5л. покачал киком и слил. Проделал эту процедуру 3 раза. Чтобы легче было крутить выворачивал свечу.
а смысл тогда моей "защиты", если я её всю продырявлю=)если она особой несущей конструкции из себя не представляет, то зачем её лишать еще одной функции - защиты от грязи? воздух гуляет со сех сторон, не думаю что будет перегрев. опять же - надо тестить=) Смысл защиты наверное защита от камней, палок, а не от песка и пыли.
Доброго времени суток уважаемые! Хочу поделиться одной мелочью, которую сделал от скуки. Захотелось мне что-то на подобие "ходовых огней". Ранее купил светодиоды http://www.ebay.com/itm/111167486727?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 которые валялись в гараже год без дела. Решил я их внедрить в мопед, вот что получилось Включаю зажигание Габариты Ближний свет дальний Подключал так: + брал от замка зажигания, минус от плюса с ближнего света фары. Именно с плюса!
Я заказал себе, но ещё не пришли по почте http://www.ebay.com/itm/390732046961?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 цена: 270р.
Может быть я что-то не понимаю, но в КПП жигулей нет узлов работающих за счёт трения.
Точно сказать не могу, я брал готовый примерно по 5мм. с каждой стороны выступал за пределы этой детальки.
Доброго времени суток Уважаемые! Я читал в FAQ о подключении навигатора, так вот есть предложение на мой взгляд компактнее и проще. Я у себя на машине такое уже установил для регистратора. Речь идёт о регуляторе напряжения 7805 (буквы значения не имеют). Последние две цифры означают величину напряжения на выходе (в нашем случае 5В). Можно найти это приблуды под нужное напряжение. Этот регулятор можно найти в блоках питания от старого компа или купить за 15-20р., правда к нему нужен радиатор (алюминиевая пластинка). Я этот регулятор запитал от фонаря освещения салона и спрятал под обшивкой потолка. Провод получился 10 см, выходит из-под обшивки и сразу в регистратор. Большой плюс, что этот регулятор не создаёт помех к приёмнику. Ниже прикладываю картинку и схему подключения.
Раз разговор зашёл о масле, то хотел поинтересоваться какая периодичность замены масла MOTUL 7100. Вопрос не потому, что лень искать инфу, просто сколько людей столько и мнений. Варианты 500 км, 1000, 3000, 5000, а в магазине "Кемп" в Подольске вообще сказали 15000. И где правда? Я понимаю надо учитывать режим эксплуатации техники. И всё-таки в условиях грунтовка - трасса без "пускания пузырей" в болотах как часто менять?
Хочу дать небольшой совет. Прислушиваться или нет это дело Ваше. Я при установке подшипников всегда добавляю вместе со смазкой 1 каплю SMT-2 или ER. Про подшипник забываю (если подшипник не совсем г...) SMT-2 также добавляю в масло двигателя и КПП на своей машине. Эффект мне нравится, особенно зимой. Если продолжить тему смазки могу посоветовать смазку фирмы WURTH в аэрозоле. Я пользуюсь медной CU 800. Температурные пределы -80 до +1200 С. Мажу всё, от направляющих в суппортах до дверных замков. Плюсы в том, что она не обрастает пылью, не высыхает, не смывается при бесконтактной мойке. При нанесении хорошо проникает.
Спасибо! Я так понимаю если заменить цепь, то можно избавить себя от лишней работы и неприятных ситуаций.
Доброго времени суток! Я извиняюсь, что влезаю в разговор т.к. по мото я не спец., но у меня на ирбис 2013г. в штатной комплектации стоит амортизатор с регулировкой жёсткости пружины (снизу большая гайка с резьбой на которую опирается пружина). У меня ещё вопрос. Сразу стоит поменять цепь или подтягивать до предела? Я много здесь читал про цепи, но однозначно понял, что цепь 520 верно? Какой фирмы оптимально покупать?
Если ты о датчике температуры, да поставил, опробовал в гараже, всё работает. Датчик имеет смысл проверить по обычному термометру, чтобы знать погрешность и учитывать её. Ручки с подогревом не ставил. Они ещё не пришли, жду.
Заказал подогрев ручек, жду когда пришлют. Не дорого, вот ссылка http://www.ebay.com/itm/390732046961?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
