vandiesel
Весь контент vandiesel
  1. А БМ и не ставит их:-) Он их кладёт в упаковку с мотоциклом -причём кому-то везёт и кладут именно как по ссылке ТихоНа -это то что надо! А кому-то,как и мне, достались с креплением под 22 руль (да ещё два на одну сторону положили, менял Их потом у дилера: -))- тут уж конечно напильник в руки... А дилер их ставит кое-как -на два витка резьбы М5: -) И если работник с руками и головой,то он их хотя-бы не сорвёт: -) Так что бери и не заморачивайся - нормальные,не дорогие,подходят! Да гнутся, но и обратно выгибаются, тем более упав (не дай бог) на асфальте, сточатся любые, даже дорогущие! Так пусть эти согнувшись,погасят удар, я свои пару раз, в тисках правил - свои функции выполняют!
  2. vbraun - Красивое местечко! Летом вообще рай - погонял и искупался! Мотик ,на слух,прям так ровненько,не напрягаясь едет, особенно учитывая вес райдера! А я опять про бюджетную версию,про 38 pvk с Али...Отзывов нет,просто пишут качество хорошее и всё: -( Возможно люди только по весне выедут и где-то всплывут отзывы, надо искать! Далее,изучая ту информацию,что нашёл - пишут из-за конструкции карба и D- образной формы заслонки, его производительность намного выше, чем аналогичный с круглой. Видел,что КТМ 300 с 36 pvk идёт, так что подозреваю, что 38 - это больше мне для Хонды 400,чем для Дакара. Да и жиклёры идущие с 38-м,намекают на это. Хотя, из-за разниц способов обозначения жиклёров разными производителями,это пока лишь предположение, тем более на сайте 38 предлагают именно для 250 куб.техники и выше... А в Ютюбе смотрел ролики, где и на 125 куб.моте чувак едет с таким карбом.А уж на 250 полно! Но вот с таким диффузором,низы могут сильно потеряться? Но опяь-же, рассуждая здраво - наши низы, с Делорто,это просто легко катится на низких оборотах,из-за малого объёма двигателя, он на таких низах, всё равно не "выстрелит"- приходится всё равно докручивать в средние для рывка... В любом случае,36 pvk мне видится намного интереснее Делорто -задушен у нас мот карбом -это однозначно! Он же как "гражданский" эндуро идёт в стоке.По шуму и экологии. В общем давайте кто какую инфу найдёт или знает - всё тут обсудим, думаю как бюджетный вариант, в районе 7т.р. уже можно думать, тем более и размеры под наш мот,один трос газа, курок можно выкинуть- с ним так и так мудрить, если хорошую ручку сцепы ставить.
  3. Вторая часть.Заранее извиняюсь,если нудно смотрится,но пытался "впихнуть на память" побольше:-) Там именно красиво и приятно кататься!
  4. https://docviewer.yandex.ru/?url=http://www.concom1.de/pdf/PWK.pdf&name=PWK.pdf〈=en&c=56dd5ffe8785 По описанию - интересно!Спортивный карб, не для дорог общего пользования (никакой экологии!)Простой по устройству.
  5. Вот,самое недорогое, что нашёл - плоскодроссельник,но без ускорительного. Узнать бы,может там своя система обогащения есть? Или кто ставил? Надо отзывы искать.http://ru.aliexpress.com/item/Free-shiping-36-38-40-mm-PWK-KEIHIN-motorcycle-Carburetor-carburador-universal-used-UTV-ATV/32458222894.html?spm=2114.03010108.3.172.JxXJwM&ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_2_505_506_503_504_10032_10020_502_10001_10002_10017_10005_10006_10003_10012_10021_10004_10022_10007_10018_10019,searchweb201560_8,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_-1&btsid=ec107747-239c-4c2e-96d2-4be0244b3b40
  6. С резиного патрубка на алюминиевый патрубок, ступеньки почти нет! А вот там где алюминиевый патрубок к головке прикручен - есть!Но поскольку там точить только саму головку,то и написал,что только при разборке или ремонте мотора, мне лично нафиг не надо, в погоне за мизерным результатом мотор снимать - так же не подлезть, там только шарошкой работать, стружки море будет - одни проблемы. Тем более склонен согласится с егерем...но в теории. Я ещё не слышал об каком либо отрицательном результате,после подобных процедур. Карб,только карб -вот допинг мотору! Нормально хотя-бы родной отстроить -уже хорошо; -) У меня на родном,кстати, нормальные холостые, нет провалов, едет неплохо... Нет только более ядрёного подрыва - ну вы на видео сами видели, без сцепы выдёргивается в вилли на первой, с качком подвеской и рывком. С пипиркой в выхлопе кстати (вчера только удалил,но ещё не проверял и карб придётся отстраивать скорее всего) Конечно для меня,любителя, это поведение мота на пользу - газом то конечно легко поднять при мощьном моторе, а мне приходится учится работать подвеской,корпусом ...В этом есть свой интерес.Тем более баланс я так и не могу держать на заднем - очень тяжело даётся мне это.
  7. Да ладно, выполнил весь список и катайся спокойно, тем более мотард - будет бегать и радовать, такие мотики всё равно на долго не берут, потом может чего мощнее захочется; -)Сегодня продолжил готовить мотик к сезону - снимал полностью впуск и выпуск, смотрел что там творится. Выпускной патрубок идеальный - никаких швов, наплывов сварки -можно было не лазить. Впускной, алюминиевый патрубок, который к цилиндру крепится отлит грубовато -можно подшкурить, а вот стачивать на нём нечего - ступенька образуется именно на блоке цилиндра, а это уже только при ремонте движка доберёшся -так не сделать.Резиновый патрубок пока цел. Посадочный диаметр на ал.патрубке 40мм. на карбюраторе 44мм. Поставил обратно трос сцепы с ручкой - жаль не нашёл безмен (усилие хотел замерить на рычаге ,для сравнения),но кажется даже полегче чуток, чем на доведённой до ума гидравлике, а уж если ручку хорошую,на подшипниках купить,то вообще будет отлично! Трос у нас 100см. - как по мне, так короткий! Оптимально проложить трудно, на замену, надо на али заказывать 120см.- думаю лучше будет.
  8. У нас, на Дакаре, короб фильтра и глушитель подписаны Asiawing 450 -т.е. запас есть. На моей Хонде XR400 -очень похожие проходные сечения,но карб тоже без ускорителя.Эффекта "Вау"- нет! Вкупе с дорожными звёздами -просто едет! Не более. Надо копить на ФЦР!
  9. Эх! Завидую белой завистью! Теперь это ваще ДЕНЬЖИЩИ стоит! А так именно этого не хватает,что-бы морду легче поднимать! Так-то возможности мота очень хороши, и динамики хватает...Но именно ради этого подрыва,я и звезду ставил побольше,но эффект всё равно не такой! С раскачки,со сцеплением,кое как ...А так хочется в 100 из 100 - открыл- поднял!
  10. Опять непонятки с форумом! Одну фотку загрузил и пишет - большой размер файла! Я же летом фотки ,прямо с телефона загружал -всё без проблем! А сейчас, специально фотографировал в самом мин. разрешении - не берёт! Скинул на комп, ещё уменьшил размер - опять та-же фигня -одна фотка...Чёж так всё сложно :wacko:
  11. Оказалось "почти" нет:-) На самом деле,проехал около 800км. и до сих пор не трогал корпус возд.фильтра, хотя рекомендовали...И вот способом,как на фото,увидел,что резинка впуска,почти не зажата - сжал посильнее пальцами и она вылезла!Решил наконец-то сделать.Попутно обнаружил прорезанный насквозь,шланг вентиляции картера.Разрез был в аккурат за рамой- не было видно,пока шланг не снял. Разбирается очень легко! 1)Отсоединяем разъёмы лягушки заднего тормоза(что на заднем главном тормозном) и Реле-регулятора(под лючком фильтра) 2)Откручиваем и снимаем глушитель 3)Откручиваем нижние болты крепления подрамника, верхние - просто ослабляем . 4)Ослабляем хомут крепления резиновой части корпуса возд.фильтра к карбюратору. 5)Поднимаем подрамник вверх. 6)Откручиваем грязевой щиток и три болтика крепления корпуса к подрамнику - всё,он снят! Не трудитесь вытаскивать фильтр через штатный лючёк- корпус легко разбирается и всё перед вами! У меня были совершенно ослаблены гаечки крепления ,по периметру впускной резинки - ещё чуть чуть и потерялись-бы! Собирал уже с резьбовым герметиком,для надёжности. Что хочу сказать,так как ездил один и пыль ни за кем не "нюхал",а возможно и по конструктивным причинам,следов пыли внутри впуска нет!-Специально всё белой салфеткой облазил! Но уверен,не долго гаечки продержались-бы ,всё равно разгерметизация не за горами была;-)
  12. Увидел вот такую штуку и засомневался,а не сосёт ли пыль мимо ф-ра?
  13. Если это поможет легче относится к Дакару,расскажу,что при покупке подержанных японских эндуро,проводил аналогичный объём работ - замена тормозухи,антифриза,масла.Разборка прогрессии, маятника -смазка.Замена масла в вилке,проверка-смазка тросиков,электрики. Даже на идеальной Хонде, которая у меня сейчас, купленной с родным пробегом в 5700км.(!),я разобрал маятник и прогрессию, и обнаружил: 1)Малое кол-во смазки 2)Втулкой замят сальник и уже с краю начала попадать вода! Вот тебе и почти новая Хонда,которая даже не эндуро и грязи не видела! Просто у китайцев "человеческий фактор" ну очень ярче выражен
  14. На родном зелёном, по жаре,ползком -без проблем!
  15. Увидел фотки ,которые выложил в своей теме ТихоН и вспомнил! Очень рекомендую всем, кто ещё не проверил крепление мотора к раме в районе головки блока,с помощью двух изогнутых пластин.У меня этот узел был собран в натяг так,что болт изогнулся дугой! Я полностью разобрал всё,подогнул пластины, подложил шайбы,расточил напильником отверстия в пластинах.Теперь всё удалось собрать без усилий и натяга -соответственно устранил лишнии напряжения в этом узле. Там сами по факту,увидите,что куда "допилить". И всех с Наступающим Праздником!!! С 23 Февраля!!!
  16. Это окрестности города Вольск, Саратовской области Скоро ещё продолжение смонтирую,приятно зимой,эти летние дни посмаковать: -)
  17. Да,и на " сладкое " - родная цепь -дрянь ! Поставил практически сразу японскую, для Хонды crf 250-супер ,раз подтянул при обкатке и забыл, только смазываю! Цепь не тянется- звёзды не умирают, родные достаточно не плохи.
  18. Я в ошарахе, чёрный пластик ДРУГОЙ! Мой,синий,так не выгнешь!Хвост -первая потеря при тренировке вилли. ТихоН, вот по пунктам,практически всё было описано и каждый этот путь прошёл, насколько ответственно,это другой вопрос,тут каждый для себя делает! Весь мот с новья разобрать, включая маятник и вилку,прогрессию (замена,добавка смазки-она есть,но мало и лучше с нова всё смазать ),вилку(заменить масло на 5-ку,при установке перьев обратно и установке переднего колеса,правильно выполнить его затяжку- не нарушив параллельности хода перьев) Переложить,закрепить проводку,тросы (их смазать и переложить при необходимости - бывает тянет их при повороте руля ),убедится в наличии свободного хода курка обогатителя(проблемы с запуском,работой двс), проверить бобышки тросов в ручках -их там часто закусывает и очень быстро отламывает!Переставить рычажок сцепы на моторе, для облегчения выжима(есть с фотами) Провода может зажимать вилкой при повороте в упор.(Я толстую косу, полностью протягивал дальше, к фаре,иначе пучёк проводов и разъёмов был прямо на раме,напротив пера вилки) Далее по электрике,обязательно покачать руками все контакты в фишках и УБЕДИТСЯ,что все прочно сидят и клеммы из пластиковых корпусочков нигде не вылезли.Благо,предполагается,что всё разобрано и самих разъёмов немного!Обработать все соединения водоотталкивающим спреем для контактов или силиконовой смазкой.Это достаточная защита от окисления - проверено на квадрах. Проверить первичную регулировку клапанов.Собрать весь крепёж на синий герметик! (Я один болтик забыл -крепления бака,и именно он потерялся; -)) В корпус ручки газа вырезается шайба из пластиковой канистры (если тонкостенная-две)-там очевидно куда её поставить, люфт становится нормальным, скольжение не нарушено,ибо пластик.Смазывать там ничем нельзя- узел не герметичен -налипнет песок,грязь- газ заклинит. Ф-р воздушный конечно пропитывать,тут вообще всё ожидаемо, он всегда был сухой на новых мотах (мне не попадались дилеры,качественно делающие предпродажку)
  19. Совершенно верно! Техосмотр на новом не нужен! Просто покупается ОСАГО и вперёд! Новички, вот я не поленился, в этом году СНОВА, ВСЕ 180 страниц темы пробежал глазами - искал кое какую информацию, которую позабыл (башка старая,срок эксплуатации видимо истекает: -)),а вам лень, даже первый раз пройтись! Столько ответов на ваши ещё и не заданные вопросы, найдёте; -) На заданные тоже. Я, например, выкладывал, с фотографией, где у нас удобно маленькую нычку организовать - я там как раз свечник с свечкой,пару ключиков и шестигранничков вожу, а также зажим для троса (не прочитаете тему,он вам быстро понадобится, прочитаете - просто пригодится,не себе,так товарища выручите),если трос от бобышки оторвётся -с этой хренькой можно вполне комфортно доехать до места ремонта. На каких страницах всё это - не знаю, я не записывал, а за вас искать не буду: -))
  20. Это на Геон форуме один поставил термостат -замороченный чувак. Trek8- мои поздравления с мотом! Инструмент кажись был... Давно это было, но свечник и пара ключиков, да ещё шестигранник для оси переднего колеса были,точно -вспомнил!
  21. Действительно,я тоже не будет нашёл: -( В принципе любой стандартный крепеж с резьбой М6 тянется 8-10Нм ,тут калёный -соответственно поболее. Я от руки тянул конечно сильнее чем тяну, например болты крышки сцепления и аналогичные. И динамометрические ключи есть,но туда нормально не подлезть,либо городить огород из удлиннителей, шарниров,а это приведёт к неточным усилиям затяжки. Уж лучше коротким ключиком,от руки -кто много крутил гайки- не сорвет.
  22. По поводу зазора -ещё раз, убедительно прошу (рискуя навлеч гнев модераторов за ссылки на "вражеский" форум) почитать геон форум - там человечек один мегаталантливый, ну всё описал,рассказал и сам накатал ,что важно в тяжёлых режимах, на аналогичном мотоцикле, очень дохрена моточасов ! Я лично купил Дакар,только благодаря ему,только его опыт вселил уверенность ! Зазоры 0.1-0.15 проверенные! Не понимаю,что ещё надо... Тем более ко всем зазорам есть поле допуска, как правило оно в районе +,-0.05. Теперь смотрим 0.1 с допуском -0.05 - будет попадание в зазор в мануале... Но я бы не спешил с выводами,если на прогретом моторе клапан окажется зажат -это дорого! Чуть больший зазор не так страшен,хотя тоже не полезен повышенными ударными нагрузками. Лучше проверенный,рабочий зазор. Моменты должны быть в мануале,который выкладывали буквально на предидущей странице.
  23. https://m.youtube.com/watch?v=hubDcTULaOE&feature=youtu.be Сделал видео покатушек,тут и прошлая ,по морозцу,но с глохнущим мотором,и сегодня,при плюсовой температуре-всё в кучу,всё в монтаж пошло! Иглу ,полностью опущенную на лето,приподял на два деления,и "от балды",на четверть открутил винт качества.Карб прикрыл пластиком от ветра и холода,оба радиатора на половину закрыты.Периодически щюпал рукой радиаторы-уже лучше,стали горячее,но рука терпит. Заводится на холодную киком с руки,на 3-4раз :-) Провалы и глохнущий мотор в прошлом! На видео слышно,как по мокрому снегу,приходится порой рыть на высоких оборотах,вообще не сравнить держак на прошлой покатушке и сегодня-я вымотался конкретно!Надо морозец дождаться,будет интереснее! И с маслом по жиже,мне прямо очень понравилось-сцепа и коробка лучше заработали.Сцепой одним пальчиком работаю! Подвесочка супер отрабатывает! Но физуху на зиму надо подтягивать,реально тяжко;-)
  24. Зачем?! -Он не перегревается!Я при +32 катал с медленными маршрутами,практически вообще без обдува,ни грамма антифриза не выдавило. Форум по геону-дакару почитай от топикстартера с ником klf -много полезного узнаешь.
