Весь контент sirgolova
а тогда как быть с пультом,если поставлю коротхоходную ручку то он будет мешать???
СКАЖИТЕ господа,а короткоходная ручка газа ,дает какой нибудь толк или это так для успокоение души
первые шаги моего коника, пока еще слабые и неокрепшие,но думаю и надеюсь спустя 200-300км,поскачет как породистый жеребец,
все может быть,по мне так то 0,10-0,15 самое то,да и на хмото 250 у меня такие же были и было все ок,тогда опускаем эту тему,запишим для заметки и ради эксперимента на будующие
ПОМНИТЕ Я НАПИСАЛ НА ЗАВОД О просьбе прислать точные настройки клапанов,так вот ответ пришел ,и он меня озадачел ----- День добрый. Впуск 0,04мм-0,06мм Выпуск 0,05мм-0,07мм и как это понять впуск значит среднее 0,5 а выпуск среднее 0,6 так чтоли?? или левый правый,левый-правый,???
да нормальный мот,просто все мелочовки недоделанные вылазиют наружу, у меня у друга пока стоит еще в салафане,ждет пока все потеплеет,а я уже грязь начал месить,и мелкие болячки полезли,посмотрим как на его техники все будет, по нормальному нужно -проложить новую проводку,цепь-звезды,все промазать, и тогда будет счастье
для начала попробуй у кого нибудь снять с рабочего мота(свечу) а уж потом купишь,у меня их две родная и иридевая,сейчас стоит иридевая но разницы не заметил, но кажется дело не в свече,но проверить надо полюбому,проблема походу на поверхности
ну тоже верно,попробуй как говорит Bankir.да и проверь воздухан,может там вода внутри,может слетел,хотя без него он просто стрелял бы но все же
а вот на самом деле окажется какая ни будь фигня,как у меня с замкнутой проводкой, так -искра у тебя есть,- искра нормальна?не через раз? клапана отрегулировал попробуй бензинчика немного со шприца капнуть в цилиндр через свечку,и запустить,(старый дедовский способ) а вось
ну что сегодня были первые поакатушки,думаю стоит рассказать что случилось может кому поможет,погнали радостные райсер250,хмото250 и ямаха вр 450,только вылетаем за город как вдруг мой коник(райсер 250)бууууууууууу и отрубается,отрубается вся электрика,первое что,надо смотреть предохранитель (где акб) смотрим сгорел,ставим жучок,опять сгорает где то каратышь,лазили наверное мнут 40 а то и час по проводке,ну на все уже падумали и перелопатили,ну все думаю коник ты меня выбисил сейчас обижусь,как вдруг один из товарищей говорит посмотри сюда-оказывается где ножной тормоз на тормозной цилиндрик выходят два провода и они в плотную к трубе к креплению прилегают,а труба нагрелась и проплавила кожух вот б,,, и замыкание, отжали проводочки еще раз новый жучок -о чудо с первого раза завелся и полетели мы дальше на наших кониках ловить первые куски грязи и льда, так что проверьте сразу эти провода и посильней за изолируйте -мой вам совет,
я сегодня свой с первого раза завел (тепло походу влияет очень на заводку) но акб дохлават надо подзаредить,так как после 30мин покатушки с кнопки не смог прокрутить,раз и запирает,с кика раза с 3, я так понимаю при нагреве копрессия увеличивается и акб уже не тянет,постоял мот чуть в гараже пока я сделал свои дела,хоп и с электро с первого раза, да -только приборка когда ехал погасла почему то,зимой в минус 20 в гараже горела а сейчас тепло взяла и погасла,может быть фишка отошла,сейчас пойду смотреть все подергал фишки и приборка заработала,скро сезон -ура товарищи
не заводится в один прекрасный момент может конечно быть и из-за клапанов,если уже все смотрел конечно даже обязательно проверь клапана, у меня было на хмото хлоп и перестал заводится,отрегулировал клапана и все с пол тыка,их не так и долго просматреть,давай смотри их и отпишись
с предыдущими согласен,сначала кнопка старт -стоп,но у меня по холоду тоже мозги конифолит плюс новый,заводил от авто тоже, сегодня вроде тепло попробую,отпишусь
РОМА -так как он их отрегулировал?
ОТРЕГУЛИРОВАЛ как написано выше это как? 0,10-0,15, или впуск 0,10- ,выпуск на левом 0,12 правый 0,15 ????????????????
по поводу нашей дискуссии о песперебойной ;) заводке мота и правельной регулировки клапанов написал на завод,ждемс ответ,
потеплеет если 0,15 на выходе будет мудрить, обязательно проверю левый 0,12 сделаю ради интереса,а вось правда
ДА фиг его знает,вроде у всех 0,10-0,15,ну и новая инфа что на выпуске левого клапана 0,12 для лучшей заводки,но помоему еще ни кто не проверял,
да у меня до райсера был х мото (тот же самый мот )но брал я его бу 1год,откатал без проблем тоже год ,после регулировки клапанов заводился касанием кнопки и в холод и в жару, так вот решил-потеплеет погоняю немного ,пусть даже если и будет тупить с заводкой, ну а если непретрется то сделаю на выпуске левого клапана 0,12, как писали выше, да и сам залез почитал что кто-то так говорил что лучше для декомпресора,но я думаю это так -для разговора, на х моте делали 0,10-0,15 все было ок,движки одинаковы, ждемс тепла и пишем
так у нас такие же подчти зазоры 0,10 впуск и выпуск 0,15, а сколько точно левый клапан выпуск должен быть 0,12 правильно понимаю???
массу(клему минус) то я поменял,то есть кинул хороший дополнительный провод на раму,- все так же и осталось но может чуть лучше а может просто показалось что лучше, а вот про минус на стартер забыл про него,надо сегодня посмотреть, понравилось выше высказывание Сергея ,ЧТО через некоторое время пакатушек проблема прошла,может действительно стартер притерается(щетки и тому подобное)
в общем пришел к такому выводу,(сегодня прикурил от авто завел ни сразу,но завел,прогрелся опять от прикура все ок,но стартер все равно как то хреново крутит,то стопорится то только кнопки коснешся и заводится,)вывод такой не фиг к ним лезть пока они новые,и холодно сейчас все равно, надо для начало хотябы 100км накатать ну а за тем и мудрить если не претрется,вот так,
а не-у меня не так,это да легкое цокание слышно я думаю притрется, если заводится без проблем,то не забивайте голову , :rolleyes:
я не спорю,просто все гоняют на 0,10-0,15,и у них все ок, будем пытать
блин-сегодня с утра попытался завести сразу схватил,затем пукнул и все,акб по моему дохлават не крутит,посадили когда первый раз заводили,сегодня попробую от машинного запитаться,если не получится то обижусь, (от машинного акб ведь можно??)
