Весь контент TREMBle
скорость мерю расчетом, расстояние на время.
поздравляем с приобретением
поставить на перед 17 звезду, стоит 150р, меняется 3 минуты, сильно затягивать, не нужно, у меня вообще свободно ходит вдоль оси вала. На трассе куда веселее ехать. При 6500 об скорость около 90км ч.
согласен, на большинстве форумах посылают читать ветку. Нужен ответ на простой вопрос, а позади х... страниц, сиди и листай два вечера. И опять вопрос на опсуждения, кто сколько качает в колеса. Для себя подметил 1,3 зад 1,5 перед.
родная лампа совсем не совместима. Себе ставил ксенон, гораздо лучше, но светит горизонтальной полосой. Поездил неделю, заменил на галогенку 55w, второй сезон светом доволен.
Сильная вибрация в начале сильно беспокоила, потом прошло, в зеркалах нормальная картинка появилась. Настаражевает тот факт что у тебя ее небыло, склоняюсь к протяжки всех болтов, смотри раму, может лопнуть в н-ых местах.
расскажи, что такое корона? Интуитивное я догадываются о чем идет речь, все же хотелось уточнить, чтобы быть в курсе.
лей 15w, самый раз для наших вилок
Залей бенза в свечу, попробуй завести, если схватит проблема в карбе. Еще как вариант некачественная свеча. Была такая ситуация, завел, прогорел, заглушил и больше не завёлся. Искра была, но не такая как надо. Заменил свечу и поехал.
Релюшку забил смазкой типа литол, крышечку загерметил, работает нормально
Изготовить новую из ижевской ураловской. Для меня самым долгим будет снять поставить колесо.
Странно, у меня все шланги вниз смотрят, вчера брал брод так что переднее крыло скрывает, прет как танк.
Про прострелы в глушитель, вылечил заменой кривой прокладки в выпускном коллекторе (между патрубком и гбц)
узнаю свои работы по переделки крепления, 2ая сверху фотка. В этом году переделал еще раз, поднял выше на 3 см
Всем доброго времени суток! Прикупил 3 года назад нахлыстовую снасть в сборе "пантон" 5 класс, пытался где-то что кидать, кучу мух отстрелил, подлески в узел по завязывал, и вот свершилось, начала ловится рыба, чебак, елец, гольян, хариус\мелкий :(. Стали получатся забросы, понял смысл принципа клева рыбы на нимфу. Куча вопрос впереди. Выбор шнура, подлеска - какой лучше использовать при ловли на мокрую или сухую мушку. Класс удилища, при ловли на таежных небольших речках. Принцип выуживания на больших реках, как и что кидать, какую проводку применять и на какой глубине. Было бы здорово найти на этом форуме единомышленников, и поделится опытом, а может и местами предпочтительно в томской и кемеровской областях.
Как вариант, взять спицы длиннее, обрезать и нарезать резьбу.
Прям дежавю, иридевая свечка песочного цвета, впускная система вся на герметике. Сейчас при моих 80 на звёздах 15 52 мот делает Вилли без применения сцепления.
Будет время выложу небольшие видео отчеты что может десна как эндуро класс
100км/ч это его предельная скорость, быстрее разгоняться не хочет, да и страшно на стоковой резине. Тахометр завышает на 1000 оборотов от реальных.
Всем привет, небольшой отчет после поднятия иглы и настройки клапанов. На трассе скоростные характеристики стали заметнее лучше, при звёздах 17 52 обороты 5,5т скорость 85 км/ч, на ускорении до 100 набирает шустро. Обороты мерил выносным датчиком, скорость по gps.
и возьмёшь форика, а лучше десну
друг на ирбисе тоже слегка упал, руль стал немного косить, поездил, попрыгал по кочками все стало наместо. Получилось не соосность плоскостей верхней и нижней коретки, те что держат вилку. В твоем случае надо перебрать этот узел.
