TREMBle
Весь контент TREMBle
  1. На своем сверлить настал, так одел
  2. Стандартная камера, назови размер 180 на 14, незабудь ниппель и калпочек
  3. TREMBle
    Томск
    Народ, кто где эндурить, делитесь местами.
  4. крепление наместе, но думаю что маленькой болгаркой подлезть можно. Из серьезных поломок, рассыпалась обгоная муфта стартера. Замена обошлась в 1т.р. Заменил все ступичные подшипники. Куча цепей, замена звезд в плане. Лью мотюль 7100, эксплуатация довольно жесткая, каждые выходные эндуро путешествие, охота рыбалка, в будни работа.
  5. Вы на них смотрите чтоли, 25000км за 2сезона, завел, поехал
  6. 35 тускло светит, но всеравно лучше чем штатное тёмное пятно на дороге. Как вколхозить галогена без особых переделок уже писал http://www.china-moto.ru/forum/topic/3861-stels-десна-220-фантом-2014/?p=236757
  7. Поставил иридевую свечу, катанул, выкрутил, изолятор белый. Поднял иглу, динамика заметно возросла. Катанул, выкрутил, изолятор белый. Буду подымать иглу ещё на деление. Для тех у кого зачешутся руки поднять иглу. Ослобляем хамуты на фланцах и поворачиваем карб. Выкручиваем два винтика с верхней крышки и снимаем ее аккуратно. Под ней пружина и мембрана с заслонкой и иглой. Вытаскиваем мембрану и нажимаем на иглоку . Иголка вылазиет вместе со стопорным кольцом. При сборке долго мучался вставляя мембрану в паз, товарищ посоветовал приклееть её на литол, все получилось.
  8. Плохо в начале, легко в пути. Будешь ставить автокамеру, просверли дырку под сосок с боку.
  9. Давай продолжение!!!
  10. сезон отказал с галогенкой, под 10000км наездил все цело и не плавит
  11. Если говоришь что искра уверенная, а свеча чуть мокрая, в полное возможно карбюратор "просох".
  12. Ещё такой момент, на хранении кран бензобака оставляю открытым, чтобы китайские шланги не высохли или ещё чегонибудь
  13. Пробуй левонуть бенз в цилиндр, если говоришь, чутка мокрая. При исправном зажигании должен схватить.
  14. он вообще у тебя заводился
  15. еще вариант, замена блока управления
  16. меняй свечу, была такая байда, искра есть да не такая
  17. Давай размеры звезд, помощь придет быстрее
  18. слушай обороты ДВС, нежнее с газом.
  19. на предыдущей странице подробно описали.300, 500, 1000км замена масла, после 1000 можно топить
  20. есть такая проблема, и у владельца десны случилась такая беда. Сегодня же отпелю
  21. На ветке есть люди которые проезжали за один раз 800км, Иван26, есть описание этого путешествие, смотри сообщения за август2015,+-месяц. Амортизатор перевернуть 5мин делов, вдвоем. Переверни, узнаешь. На своем переделывал крепления с целью поднять мот выше.
  22. на своем аморт вертел по всякому, было жестко. После переделки крепления стало подвеска мягкая, по грунтовке ехать одно удовольствие. Вдвоем будет пробивать, но на этот случай в крепление есть еще одно отверстие, ближе к колесу, для жесткости.
  23. как в магазине настроили так и езжу, без нареканий. Свеча, песочная.
  24. на десна ставят такие же, он у меня пол зимы на фите стоял, сейчас открываю 3ий сезон, проблем небыло
  25. На опкатку бери дешевое масло, 300км пролетят незаметно. Свой опкатывал на том что было залито, затем лил мотюль 7100
