TREMBle
Весь контент TREMBle
  1. Мое исполнение крепления аморта. стр 22 На следующей странице внизу тоже есть фотка. Просверлено 2 отверстия, меняется жесткость подвески .
  2. Всем привет, вопрос про переднею вилку. После разборки на пере есть метка, для чего она нужна. Эх руки чешутся, разобрать бы чего еще.
  3. себе крепление из двух уголков сварил, также преподнял на пару см. После прыжков лопнула рама в местах сварки в районе оси маятника, поставил косынку, получилась как на заводе.
  4. в тепле и уюте железка не ржавеет. На протежении 2х сезонов пользовался нитро краской черного цвета. После серьезных плкатушек появлябтся потертости, царапины и пр. бяка портящая вид мота, нитро спосало, сохнет быстро
  5. на своем откатал 2 сезона, переживает 2ую зиму, бенз из карба не сливаю, чтобы рехизинки не задубели, раз в месяц завожу
  6. себе плставил галогенку 55w, сезон откатал, полет нормальный
  7. Заказывал себе переднее крыло в начале июня, в одном томском магазинчике, цену озвучили 1100. Внес предоплату 100р, собой больше небыло, менеджер согласился. В августе захожу в магазин спрашиваю где крыло, чегото смотрят в компе, один другому заказывай, есть в наличии. ???. Попутно в заказ добавляю заднее крыло стоимостью 600р и ухожу. Звонят вчера, пришло переднее крыло, окончательная стоимость 2400р, за УПАКОВКУ 1300. ???. А заднее где? Еще а пути. Вот думаю забирать или самому заказать.
  8. Расположение крыла очень низкое, по глине ехать невозможно, колесо колом. Себе приподнял на 5см, едет как танк
  9. что с переднем крылом делал, когда по глиномесеву ехал?
  10. Бывает очень злая резина. На соседней ветке" рейсе форестер " ставили отквадрика.. Думаю для данного двс штаткка самое оно. Попробуй зайти на зайти на сайт ямаха тв 200, там есть раздел про колеса
  11. Скорость замеряешь по спидометр или gps. Свой мот при 17 звезде максимум разгонял до 98 км/ч при оборотах около 8000. Надо бы тоже перейти на 16 сравнить ощущения
  12. попробуй послушать в районе генератора, рядом с ведущей звездой, вполне возможно счто обгоннаЯ муфта приходит в негодность.
  13. На картинке показан магнит генератора, торопился не так его обозвал
  14. все просто, перестала толкать коленвал. Работает по принципу бендикса в стартере авто.
  15. Магнит генератора
  16. такой нужен съемник, чтобы снять магнит генератора
  17. У кого-нибудь были проблемы с обгонной муфтой стартера, моя совсем испортилась
  18. Обгонная муфта стартера приказала долго жить. Подскажите сайтик где можно заказать муфту
  19. Эта тема на всех ветках перетерта, если при 40 показывает более менее точно, то чем больше скорость тем больше погрешность
  20. Для начало вытащи ось маятника и смаж все детали, в маятнике должны стоять две втулки, вытаскиваются легко, их тоже смаж. При сборке ось затагивал сильно, но не до упора
  21. На такой звезде катю 2ой сезон, шайба резиновая, на валу даже царапинки нету.
  22. По этому поводу мого споров, например на эндуро японцах звезда свободно гуляющая, на китайцах, ирбис хр250р, точно также
  23. Себе под звезду вырезал резиновую шайбу и придовил ее контрагающей шайбой, получился что звещда не притянута и не звенит
  24. оказалось с клапонами все нормально, трещал подрамник двс, открутился, затянул и стало все нормально. Вылезла новая проблема, сегодня ехал на работу, в течении 5 мин держал обороты 7,5т об/мин. Пропал холостой и двигатель стал издавать жужащие звуки когда газуешь похожие на звук от дрели. Заглушил, постоял минуту завожу звуков нету, работает нормально, погазовал жужжание появилось холостой пропал, заглох. Завожу, вначале звук появился но сразуже пропал. Доехал до работы, все нормально.
  25. Кто настраивал клапана, сколько чего и куда и как оно потом :-). Ситуация такая, после 4т об/мин дико трещит двигатель, слуховым аппаратам , металлический прут и кулак, выяснил стук в районе головы. Очень неудобно с телефона лазить по теме и искать сколько впкск и выпуск, прошу помочь. Пока буду снимать крышку
