maximillian_great
Постояльцы-
Весь контент maximillian_great
Я сам не ставил, поподробнее не скажу. Есть уступ на крышке, его надо сточить, будешь ставить увидишь. :) я вообще не понимаю как на нашем можно идеально точно выставить зазоры с точностью до 0.01 :unsure: Клапана очень глубоко, никогда не угадаешь почему щуп не влез - то ли зазор маленький, то ли он не так изогнулся.... Кстати вопрос, такой боковой люфт клапана это нормально? https://youtu.be/dYjFSDkvLZQ Так блин, начинается :mellow: То блин рекомендуют 0.08, то это много. <_< У меня вообще 0.09 щуп влез. Мне что, теперь опять всё разбирать и перенастраивать? :angry:
не совсем
На украине ставили, жалоб вроде не было. Крышку только пилить надо.
Никуда
Ага, точно, там просто оплётка, не очень заметно Заодно, когда шевелил проводку сломал разъём (ломается легко, ничем о влаги не защищён, у кого будут проблемы электрикой, проверяйте это место) Антигравия у меня нет, наверное покрашу и обклею чем-нибудь. Может даже скотчем. Проводкой то бак до дыр по идее протереть не должно? А никто не думал профилактически бак поднять, чтобы не получилось дырок как в видео Щербакова? Или может это у него просто бак кривой? Я собираюсь спереди и сзади камеру автомобильную подложить. :ph34r:
А если ездить на нём как на псах и чезетах, то он ещё и в руках разваливатся будет ;)
Ну и что, допустим выбито ZS и сразу мотоцикл хороший стал? Можно подумать в мтоцикле кроме двигателя ничего больше нет. Вот есть например кросранер, двигатель хороший, неплохие амморты, много всего хорошего, но есть огромный косяк в прогрессии, и всё, я бы его не советовал покупать. В совокупности надо смотреть. Плюс я не уверен, что все двигатели без доп макркировки "подвальные". Мне кажется это миф.
Ярик, извини, что с опозданием отвечаю. На просто на принтере новую шкалу напечатать и приклеить. Будет точнее любого заводского. Технология проверенная временем. :rolleyes:
- 83 ответа
- Irbis
- Virago 110
- (и ещё 4 )
Спасибо! И напоследок: а сколько ты масла заливаешь, 1.1? Я когда снимал бак (совет - бак можно снять не снимая боковой пластик), под впечатлением видео https://youtu.be/xugqDL-IYZsо течи решил посмотреть, трёт ли у меня - и оказывается тоже трет! Правда в другом месте. Фото хренового качества, но разглядеть можно. Места где краска стёрта обвёл. Чем трёт со стороны рамы пока не нашел - вроде на всех железках краска присутствует...
Хмм :) Мнения разошлись :) Хотя возможно оба варианта правильные. Ни у кого больше не потеет? Alexxandr, ты герметик куда клал, под болт? или по шву, соединяющему части картера?
Я сомневаюсь, что это бак течёт, типичные пятна от масла и также грязь собирают...
Господа, два вопроса 1)Бак только на этих двух болтах держится? 2) Чего это он может в этом месте так сильно потеть? :wacko:
При чем тут это? 1)мотор и мотоцикл делают на разных заводах 2)Этот мотор ставится на разные мотоциклы 3)у разных моделей, угол наклона на боковой подножке разный Следовательно мерять надо именно на ровно стоящем мотоцикле, такое мнение :rolleyes: Чем ты недоволен?
А сопоставить эти два факта?
Двигатель универсальный, а не разрабатывался для этого мота. Ещё вопросы есть? :)
Нет, свободный ход есть Ну вообще везде говорят, что на месте у этих моторов не включается нейтраль, сейчас впервые обратное услышал :blink:
Лукойл люкс это не дешевое, а среднее, минимум SL. Я раньше тоже ездил на SL, в этом сезоне решил поробовать SG, типа для сцепления лучше. Буду заливать Лукойл супер - наверное самое дешевое из того что льют форумчане :) Включается нейтралка стоя на месте при заведённом двигателе? :blink: Не катая на месте и не трогая ручку газа? Какой пробег?
Это тоже на пробег в берлин?
Идея понятна :mellow: А если в собраном состоянии не люфтит, то не сейчас этим заниматся, а так немного поездить? :wub: Вроде никаких серьёзных последствий быть не должно?
Раз уж заговорили про люфт. Вы как его определяете? Я вот подергал Вроде ничего не понял. На первый взгляд люфта нет. :rolleyes:
Сделай ещё пожалуйста доброе дело, померь диаметр и ход поршня. Думаю многим эта информация будет полезной.
