maximillian_great
Постояльцы-
Весь контент maximillian_great
Немного офтопик. Но я вот как и не понял, зачем китайцы ставят сайленты. Причем они так делают на многих мотоциклах и постоянно на этот узел нарекания. Почему нельзя просто намертво звезду к ступице прикрутить? На Irbis Xr250r звезда просто прикручена и ни у кого ничего не ломается вроде :ph34r:
Спасибо большое за обстоятельный ответ. Я правда хочу быстросъемный кофр, поэтому аккуратно прятать разъём под седло не вариант :) И всё-таки водонепронинцаемый разъм нужен, те ведь на фотках обычные? И как сделать чтобы это все не болталось и не стучало как погремушка :rolleyes: - совсем голову сломал :huh: А скажи, а обязательно гофру использовать? Я думал просто в большую термоусадку несколько проводов засунуть...
Так это на родной резине боятся. :) Ну и тяжеловат он. А так нормальные у вас покатушки :)
Зато передняя плавающая :) Я вот на глаз ставлю - цепь не растягивается, резину не жрёт, мот вроде нормально управляется - может не надо там до сотых долей миллиметра вымерять? :)
у если ты разницы не видишь, то это печально :) А вообще universalmotors настолько говноконтора, что там скорее всего не просто описание перепутано, а вообще двигателей нет :)
Так, а вот тут поподробнее. :) 1)кофр съёмный? 2)Как соединял с мотом? Нужен же какой-то влагостойкий многоконтактный разъём. 3)Где врезался в проводку мота? 4)И кабель у тебя какой-то модный. Это откуда такой?
Что за грузики на ХРе? У меня вроде никаких нет. Или ты отдельно покупал?
Не знаю, не пользовался. Самому интересно. :)
Для ижей разные заводы цепи выпускают. Насколько помню акмашевские можно было купить в развес.
"проблема короткого маятника" это что-то новенькое :)
Владимир Царёв Про 13-14 ты ерунду написал. Правильно писал Extrimoff
Какой максимальный не знаю, но вот такой http://youtu.be/5yaRmjl1HuAэто нормально
Утилизатор, в объве фотки с офсайта, а они там перепутаны. :D ТАкого как красный (XR250) 99,999999% в наличии нет. А какой у него XR250R 2013 или 2014 выяснять надо у продавца.
Спасибо. 2500р, конечно не очень бюджетно, но всё равно дешевле, чем из китая везти. Кстати нашел, что по размеру 12N6.5L-BS вроде такая же http://akb-dv.ru/index.php?aid=278&cid=1&module=catalog
Это где ты его купил? :huh: Он же большая редкость.
Я согласен, что непло бы добавить твой отчёт в фак - многие интересуются масляным охлаждением. Но надо чтобы люди учитывали, что у этой системы есть объективные минусы. Ты парень рукастый, но на мой взгляд начал не с той стороны - начинать надо было с нормального температурного датчика. Ну и про то что типа падал и все на месте, это совсем не серьёзно. Падать можно по разному, не только так аккуратно как на твоих видео ;) Даже веткой можно контур перебить и никак об этом не узнаешь - ни датчика давления, ни датчика температуры. А на хонде то наверное и радиатор высоко, и венитлятор есть, и датчик перегрева :rolleyes:
Сделано конечно хорошо, но вот только непонятно зачем: 1)Этот мотор в отличае от движка со штангами очень чуствителен к недостаточному давлению масла (но это ладно, допустим давление сильно не упало) 2)На трассе штатного охлаждения за глаза, нехватать его может при медлленной езде по говнам. А как извесно, при медленном движении радиторы без принудительного охлажнения малоэффективны. Причем желательно принудительное охлаждение не комповыми вентеляторами делать :) 3)Повредить (незаметив когда) при эндуро покатушках (и соответственно отправить в помойку двиг) эту систему достаточно легко. 4)чтобы радиатор не забивался грязью и было сложнее радиатор повредить, его надо поднимать выше, но может упасть давление. 5)Ну и самое главное - готов поспорить, что температурный датчик под свечу или в масло ты не ставил. И по факту не знаешь, перегревался мотор до установки радиатора или нет, и как изменился температурный режим (и изменился ли) после установки радиатора.
Это на первой фотке сверху родные?
А какая из втулок старая? Я что-то выработки не вижу -_-
Не нужно заниматся ерундой. Срок давности по непостановке 2 месяца. Езда на непоставленном это другое нарушение.
Сначала, выставляй подножку, потом поднимай мот. Что ты как маленький :P
Ярик, а у тебя точно Irbis Xr250r? Родные должны быть 13-42
Этот клапан все глушат, а он чинить собрался
Головками отлично откручивается, гайка не слизывается.
