эльф
    17
Весь контент эльф
  1. Володя, я это знаю. На моих самый острый угол.
  2. Привет Володя. Понравились, но вторые точно по цене кусачии! У меня на "Сутенёре" сейчас стоят две фары доп света, по шесть пятиватных диодов средней дальности, в принципе хорошо заливают, широко но не далеко. По грунту, полю, грейдеру полностью устраивают, но на пустой трассе хотелось бы что-то более дальнобойное.
  3. Привет Володя. Нравятся мне твои фанатики! Дай информацию - что за девайс и ссылочку, где брал.
  4. Смотри цепь, звёзды.
  5. Заметил, светят отменно! Можно самолёты сбивать!
  6. Нормально!
  7. Так любую камеру надо зачищать, потом бензином протереть, после нанести слой клея, подождать 15-20 минут, снять защитную плёнку с заплатки, прижать и раскатать, после этого можно сразу бортовать. Если нет специализированных заплат, то её вырезаешь из старой камеры и подготавливаешь также как и камеру - зеркально.
  8. По жизни клеил. У друга на шиномантаже взял клей и немецкие заплатки.
  9. Ура!!! Живые есть! Каждый день заглядываю, сразу мысли о вечном. У меня не сдыхал, но я сразу поменял - валялись пара каких-то малоазийских. От куда - не помню, но пара тональная, по размерам идентичны нашим, ткнул их на аккум и чуть не упал, звук резкий, двух тональный. Так с ними и подал. На "Сутенёре" с мерса поставил - улитки. Мне кажется и на наш "Барсик" подобное можно вкарячить!
  10. Привет Дима. Самое главное, чтоб тебе было удобно и сохранялся функционал аппарата, а как ты его назовёшь, это уже не важно!
  11. УРААА! Так классно помылся и вдруг прилёг! Теперь по новой!
  12. Выжимной подшипник, люфт корзины. Проверь правильность регулировки длины тросика сцепления.
  13. Зачёт!!! Теперь на зиму камеры от шишиги, с переди лыжу и в перёд! Я в своё время для " Тулы " что на моей аватарке подобное делал, только использовал заднюю ось от картинга 125 кубиков. Такие же ощущения и поведение на дороге.
  14. Привет Володя. Не трогай, докатай.
  15. Похоже они ставили что было на складе.
  16. Привет,да уже толпой, разгадали твой хитрый ребус!?
  17. Володя, выход троса из ручки в верх и изгиб в лево в доль руля, дальше трубка с регулировочной гакой, изогнута под 45° к низу к рулевой колонке, в неё вставлен тросик.
  18. Сейчас поищу фотографии замены руля, жаль только выложить несмогу.
  19. У меня в стоке кривая стояла, когда карб менял, менял и трос с разделением, какой там стоял выход из ручки - не помню.
  20. Привет Коля. Кривой это как?...
  21. Эко ты фокусник! Ещё бы само на стену кидалось и крепилось!?
  22. Всё правильно понял. Вкладыши вырабатывается элипсом,при повороте сопряжение уйдёт с выработки.
  23. Привет Володя, как временную меру, проверни бегущий шток в сапоге на 90° ,не поможет, ещё поверни верхней цилиндр штока.
  24. Копия нашей, только электронная, шла на " ТСР 250 " с конца 14го.года, на наш " Барс 270 " по-моему с 16го.года. коммутация по разъёмам идентичны.
  25. Если честно, моё мнение - овчинка выделки не стоит, к тому же - черевато... Аргументирую; при отрыве кусок баксита с наполнителем попадёт под клапан,где его раздробит и куски уйдут в камеру сгорания со всеми последствиями! Второе, разница сечения между срезами заслонки - несколько порядков а значит и скорость потока пропорциональна.на холостом ходу,в районе сверления ХХ. около 70 м.с. значит на противоположной стороне в районе 1-5 м.с. - смысл? А вот доработать слив вентури гл.доз..,это даст эффект.
