Rimmon
Информация о Rimmon
  • День рождения 01.01.1985
    BM motard 250
    Николай
    Минск
Контакты
  • Skype
    nshumski
2 122 просмотра профиля
Достижения Rimmon
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
2
  1. Может есть фото как это смотрится на мото? Коленям не мешает?
  2. Добрый день. Может кто знает, какой ход передней и задней подвески для мотов 2017 и 2019 годов?
  3. После серии статей у нас в РБ https://auto.onliner.by/2019/02/15/maslo-8 буду заливать лукой с заправок. П.С. Тотал купленный мной в нормальном магазине оказался паленым.
  4. У меня питания только от батарейки, выбирал специально такой. В проводку лезть не хотелось что бы после замка зажигания подключать, а напрямую к аккуму подключать считаю не правильно, не понятно сколько она будет жрать в режиме ожидания. В новом приборчике батарейки хватало на сезон.
  5. Имею похожий, продержался 2 сезона, потом потек и стал сжирать батарейку за неделю и вообще глючить. Прибор состоит из 2х склеиных половинок на защелках, хрен разберешь аккуратно. После разборки и чистки заработал нормально. Еще через сезон перестал работать тахометр, причину так и не выяснил. Дисплей на солнце видно хорошо, но со временем мутнее сильно. ИМХО: сейчас бы искал лучше полноценную приборку со всеми необходимыми датчиками, если же хочется такой приборчик то на али раньше видел такие же только крышка прикручена винтами а не склеяна, что бы можно было нормально разобрать.
  6. Сейчас в Китае начались каникулы, стоит подождать пару недель.
  7. 2 покрышки(4,6" и 5,1") Е700 у меня имеются, выбираю на переднее 21 колесо. Если не считать грязи, то шинко меня вполне устраивает.
  8. Всем, привет! Заказал 21 колесо на мотард 250. Подбираю переднюю резину для эксплуатации 30/70 проселок, песок, лес/асфальт. Сзади будет стоять Шинко Е700. Как считаете, если на перед поставить Continental TKC80 Twinduro, не потеряю ли я в управлении на мокром асфальте и будет ли выигрыш на бездорожье? Или на перед тоже ставить Е700?
  9. При 100 км/ч что то около 6к оборотов. При такой скорости бака на 200 км не хватит, поэтому минимум одна заправка в дороге будет. Ездил по 230 км, проблем не было.
  10. *Установите кольцо датчика прибора на резьбу свечи зажигания двигателя не удаляя штатную уплотнительную шайбу свечи зажигания.* (с) Инструкция к МТ-30
  11. Сколько максималка на 5ой передачи была?
  12. Не проверял. Но думаю если бы цеплял, то был бы скрип какой нибудь. А сколько родная прошла до замены?
  13. Это из-за неравномерного износа так цепь *прыгает*? Пробег 1.9к. Заклинивших звеньев на цепи не нашел.
  14. На перед DURO HF 918F 110/70 - 17 На зад DURO DM 1022R 130/70 - 17
