Rimmon
Весь контент Rimmon
Может есть фото как это смотрится на мото? Коленям не мешает?
Добрый день. Может кто знает, какой ход передней и задней подвески для мотов 2017 и 2019 годов?
После серии статей у нас в РБ https://auto.onliner.by/2019/02/15/maslo-8 буду заливать лукой с заправок. П.С. Тотал купленный мной в нормальном магазине оказался паленым.
Имею похожий, продержался 2 сезона, потом потек и стал сжирать батарейку за неделю и вообще глючить. Прибор состоит из 2х склеиных половинок на защелках, хрен разберешь аккуратно. После разборки и чистки заработал нормально. Еще через сезон перестал работать тахометр, причину так и не выяснил. Дисплей на солнце видно хорошо, но со временем мутнее сильно. ИМХО: сейчас бы искал лучше полноценную приборку со всеми необходимыми датчиками, если же хочется такой приборчик то на али раньше видел такие же только крышка прикручена винтами а не склеяна, что бы можно было нормально разобрать.
Сейчас в Китае начались каникулы, стоит подождать пару недель.
- 13 508 ответов
2 покрышки(4,6" и 5,1") Е700 у меня имеются, выбираю на переднее 21 колесо. Если не считать грязи, то шинко меня вполне устраивает.
Всем, привет! Заказал 21 колесо на мотард 250. Подбираю переднюю резину для эксплуатации 30/70 проселок, песок, лес/асфальт. Сзади будет стоять Шинко Е700. Как считаете, если на перед поставить Continental TKC80 Twinduro, не потеряю ли я в управлении на мокром асфальте и будет ли выигрыш на бездорожье? Или на перед тоже ставить Е700?
При 100 км/ч что то около 6к оборотов. При такой скорости бака на 200 км не хватит, поэтому минимум одна заправка в дороге будет. Ездил по 230 км, проблем не было.
*Установите кольцо датчика прибора на резьбу свечи зажигания двигателя не удаляя штатную уплотнительную шайбу свечи зажигания.* (с) Инструкция к МТ-30
- 13 508 ответов
Сколько максималка на 5ой передачи была?
Не проверял. Но думаю если бы цеплял, то был бы скрип какой нибудь. А сколько родная прошла до замены?
Это из-за неравномерного износа так цепь *прыгает*? Пробег 1.9к. Заклинивших звеньев на цепи не нашел.
На перед DURO HF 918F 110/70 - 17 На зад DURO DM 1022R 130/70 - 17
Возможно тогда на паред подойдет Шина 70/100-17, рис.C-19http://zhakom.by/p3741679-shina-70100-risc.html
Новые шины на мотард: Shinko (Ю.Корея) 4.60-17 62P E700 - 4,8кг Shinko (Ю.Корея) 5.10-17 67S E700 - 6,1кг
Хочу заменить родные шины Мотарда 250 на что нибудь более внедорожное , для езды по деревенским дорогам и лесным тропинкам. На перед планирую Шинко 700 4.60-17, а вот на зад пока не знаю. Кто нибудь ставил на заднее колесо Шинко 244 или Шинко 805 как они себя ведут на асфальте в вне его?
Еще кто нибудь ставил амортизатор от ренджера, улучшилась работа подвески?
Спасибо. Месяца 2 назад смотрел у минского дилера кроссранер, у него сварные швы на раме были с очагами коррозии, такое часто встречается или просто неудачный экземпляр? По форуму не совсем понял, замена амортизатора от ренджера, решает проблему с задней подвеской?
Добрый день. Подскажите насколько кроссранер хорошо (плохо) собран, после покупки, кроме протяжки винтов, что желательно проверить?
