Yozh
Весь контент Yozh
А при чем тут ремонт. Там есть люди восстанавливающие оппозиты в родне, имеющие богатый опыт и куча информации про то, что должно быть на аппарате того или иного года. Я например периодически сижу на кухне, но если нужно помытьсо, то иду в ванную комнату, а не придумываю варианты как бы сполоснуться в раковине среди тарелок. Это я как бэ намекаю на профильность форумов.
Вообще ошибся форумом. На oppozit.ру тебе дорога.
Если не заморачиваться варением в графите обычной цепи или постоянными ее чистками и смазываниями, то самые простые в эксплуатации сальниковые. А так самая лучшая цепь это кардан.
С иглой я уже колдовал, прирост есть, но он минимален. mrTarasov, заказывай лучше цепь новую, пользы будет намного больше.
Надеюсь это не мое лицо
Цветовая дифференциация штанов как никак
Ну впринципе да, кто-то льет готовое масло предназначенное для данного узла)
Ну просто та же самая кинематическая вязкость для разных типов масел имеющих одно обозначение будет разная. Т.е. 10W для двигателя не то же самое что 10W для трансмиссии или для вилочного масла. Про разные рабочие температурные режимы ты тоже в курсе. Тут понятное дело каждый дро4ит как хочет, но я не вижу смысла башлять за те же молибденовые присадки которые выпадут в осадок и толку от которых нет.
Вбросец жи http://forums.drom.ru/moto/t1152202647.html
Кстати да, для обучения мопед очень даже подходит, т.к. в этом плане он очень дружелюбный. Рулится легко, движок едет мягко и без резких подхватов. Сегодня прокатился знакомый, далекий от мотоциклов, ему понравилось, т.к. поведение аппарата вполне предсказуемо и ошибки пилотирования не приводят к последствиям.
А что в вилку растительного то не залил с подсолнухом? Такой выбор масла мне не понятен.
Заливал три разных автомобильной полу-синтетики 10w40, при минусах на первом запуске на всех маслах сцепа залипшая была. Сейчас этот эффект пропал, то ли из-за того, что потеплело, то ли последнее масло помогло хз...
Надо на своем грязь отковырять, может тоже дыру обнаружу... 11 страниц писюнины отчего да почему. Кто уже катает, напишите хоть свои осчучения и первоопыт от использования данного лисапеда. Что бы сложить какое-то мнение... Начну может слегка. Тыщу еще не намотал. Смена масла почаще да возрастающая нагрузка... Итого, лично для меня не хватает мощей. Думаю это касается всех китайских недочекушек. Про максималку говорить пока рано, но по ощущениям до 80 вполне едет. Спидометр при этом может смело показывать 100 в зависимости от настроения. Поначалу пятая скорость для движка была просто непосильной задачей, но по мере раскатывания ситуация улучшилась... По прямой... По шумности работает примерно как и все воздушники. Коробка работает, нейтраль ловится. Тормоза тормозят, суппорта не клинит. Для этого веса и зубастой резины вполне хватает. Подвеска... Работает... Перед жесткий, жёп мягче. Резина кингстайр, пока не могу ничего сказать, т.к. не являюсь экспертом по смакованию зубастых покрых на разных грунтах. Свет обычный. Не избалован я прожекторами и ксенонами, плеваться не буду. Поворотки на резиновой основе удар держат, поменял только одну. Электрика пока работает. Эргономика мне не особо вкатывает, просто не мое, ибо дело тут сугубо индивидуальное. Сидеть на 4-ку с учетом закоса под эндуро, а вот в стойке ехать мне не удобно. Багажник не гружу, но и снимать не вижу смысла, т.к. за него удобно вытягивать мопед. Как краткий итог, полноценным внедорожником, как и многие китайцы, мот не является. По аналогии с автомобилями этот кронус не жип, не багги, а скорее кроссовер... При всем при этом мопед имеет два колеса, двигается, рулится и тормозит. Чем собственно и вызывает удовольствие при эксплуатации после трехлетнего перерыва с мототехникой. Хороший клиренс позволяет хулиганить в городе и преодолевать хорошие препятствия, главное не забывать из чего сделан аппарат... Взял бы я его если бы на кармане было лишних 100р? Нет. Куплен он был по значительно меньшей цене, поэтому многое ему прощается... Тут главное понимать что за аппарат и для чего он. В скором времени будет возможность сравнения с японоэндурами, надо будет попробовать описать ощущения по горячим следам.
Ну тогда искать ответ у продавца, гарантия и все такое...
Не пойму, просто по шву ползет или чем-то резанул?
Для города держу около 2атм. А так, давление в шинах обсосано вдоль и поперек. Поиск рулит.
Сейчас прошелся по ценам на новые, стоимость стала опять более адекватной примерно 60-80. Видимо всплеск жадности закончился...
Пока набирал сообщение оно как раз на твой новый пост по смыслу легло.
Дополню. Подложил дополнительную резиновую опору под заднее крепление бака и пока доехал до дома кран опять приблизился к цугундеру... Ведь на бак опирается передняя часть сидухи и как раз часть веса ездуна давит на опору и плющит резинку под баком. Надо что-то пожоще туда тулить...
В моем случае непонятное отпотевание
Теперь и я записываюсь в клуб текущих кранов, источник запаха обнаружен.
С какого места подтекает? А то мопед стоит без дела в гараже пока я в гипсе, зашел проведать и что-то как-то горючкой воняет. Явных потеков не увидел. Может у мну тоже кран не держит... А кран по моему на китайца не проблема найти.
Сеточка - это грубая очистка. Фильтр - тонкая. Отсюда быть может и проблема с сором в карбе. Конкретно за этот карб не скажу, но если его конструкция не отличается от классической, то достаточно открутить крышку поплавковой камеры, что бы увидеть содержатся ли там "нифиля". За жиклер не читал, но по уму в нем или есть дырка, или ее нет. Т.е. или рабоает, или нет. В общем пробуй, тут все с этим китайцем первопроходцы.
Соринка возможно гуляет по карбу...
