Yozh
Весь контент Yozh
Не удивлюсь, если хонда хр125 едет бодрее))) Ирбис который ттр250р вообще не впечатлил динамикой например. Так что и от этих 200 китайских кубов не стоит много ожидать.
Масло конечно проверю, правда сейчас это тяжалее будет сделать. Тут наверное еще фактор новой неразношенной детали и минусовая температура
Почти все. Сегодня был пробные покатухи. Колеса крутятся, моторчик везет, лампочки мыргают. Моторчик скорее низовой, сильно не накидывал, ибо обкатка. Нейтраль только между 1 и 2. Жёп в меру упругий мягкий, вилка передняя жестковата, хотя видали и пожоще. Под мои 182см высота по седлу почти идеал, двумя ступнями впритычок, на мысках самое оно. Кстати защита аморта обязательна.
ну хз про 22,8, если только в изгибах. в районе пультов 22. а руль да, какаха. тогда уж и защиту рук мути. меня пока жаба поддавливает на тюнинх. особенно если знаешь, что вещь напрмер недавно стоила 500, а за нее уже 1000 хотят по новым ценам и т.д. по нарастающей.
Некоторые китай копии японодвижков, кот. с двумя дырами, идут с одной заглушкой например.
Идет снаружи вдоль пера, на пластиковой защите есть крепление для фиксации торм.шланга.
Петля наварена на нижней трубе, где задний край защиты прикрученной. Фильтры для бензопил и всякой такой мелкой техники, желательно сетчатый. Если бумажный, то делать дырку иглой для воздуха. На самый крайний случай при появлении вопросов фото tmec200 в поисковике пристально рассматривай))
На движке максимально ослабляй сначала, потом на ручке. вставляется с небольшим натягом. Каталог подходит процентов на 99, есть некоторые отличаи. Заодно перепроверь по нему куда втулки резиновые вкорячиваются, мож ты повнимательнее. tmec.PDF
Смазка всего обязательна. Пружину может не туда запрвил? Один конец в лапку, второй в петлю под защитой
У меня сборка подходит к концу и по старому закону остаются лишние болты)) есть еще резиновые втулки так и не поянл где я их не поставил))))
Если сразу начались проблемы со сборкой, то скачивай каталог tmec, там все понятно. А вообще, когда ты только вскрыл коробку, то ось колеса была прикручена к каркасу. На оси и была втулка двухуровневая для поджима внутренней обоймы подшипника. Хрень с соском привод спидометра.
походу так и есть. там на сцепу концевик стоял, еще подумалось нафига.
По электрике не густо инфы. Чтот подумалось, что кнопка стартера может быть связана с тормозной лягухой. Типа запуск с нажатым тормозом, у кого как на китайцах? По свету непонятно, релюшек нет, все по старинке +12 на пульт походу
на рекламных роликах всегда красиво)
250 это уже другая тема. распродажа только на 200-ки.
Собрал жёп. Кстати фото по заказу. В общем после смазки всех подвижных деталей, задняя подвеска стала оооооооочень мягкой, возможно даже черезчур, тест-драйв покажет. Накинул временно аккумулятор для проверки электрики, всплыли косячки, пока некогда было разбираться. Про сигналку. На пульте постановка, снятие, автозапуск и предупреждение(типа отпугиватель). В блок встроен датчик удара, по поводу датчика наклона пока непонятно. Движок запустился с пульта вполне непринужденно.
Без обрешетки брал, понадеялся на стандартный каркас. Какой цвет кстати?
Проверяй тогда сразу посылку при получении, у моей умудрились сломать и погнуть защитный металлический каркас. От удара срезало поворотник, выпал при открытии коробки, в остальном отделался парой царапин. А так у тебя есть время прикупить смазки, герметики, подшипники, изоленты и т.п. Заодно подыскать пластиковый подкрылок от авто.
Раскидал маятник. Ось вставляется в длинную втулку, втулка на двух игольчатых подшипниках и конечно же все на сухую и с люфтами. Сразу пришло понимание, что и подшипники рулевой колонки наверняка без смазки, но блин раскидывать уже собранную морду лень... Моноамортизатор стоит на металлических втулках, конструкция проста, без оегулировок.
сервис - менеджер Предупреждение. Имена продавцов и ссылки на коммерческие ресурсы и магазины, запрещены.
Значит хотя бы разобрать посмотреть смазать следует, как раз маятник еще не собрал.
Про какие пластиковые трубки речь?
