Весь контент andrey025
На таком на права сдавал в досаафе. Очень легкий маневренный мотоцикл. Восьмерку первый раз попробовал и начал крутить все быстрее и быстрее. Гаишник с экзамена по билетам в окно долго смотрел на меня и сказал классу: скажите этому ******** пусть глушит, сдал )))
Все-таки склоняюсь к тому, что тепловой зазор клапанов индивидуален для каждого двигателя. Завод ставит стандарт, а там уже каждый сам смотрит по ситуации.
Что из перечисленного могло повлиять на резвость?
4170 дол во Владивостоке в конце прошлого года )
Дал прокатиться на своем 003 водителю ямахи 450 кроссовой, в лесу случайно познакомились. Говорит у меня мягкая подвеска, дорожная )
Если пластик, то посоветую заменить на металл. Очень много случаев на авто, пластик со временем дубеет, лопается - теряется номер. На мотоцикле думаю еще хуже.
после хорошего леса ни цвет, ни модель мотоцикла не читаемы )
Обороты бы еще добавить в таблицу. При 110 у тебя будет под 8000. Не многовато?
Слева - на руль по бокам прикручиваются, типа отбойники. С защитой рук они не нужны. Справа - кронштейны, похоже на руль монтируются (если Ф22 мм), облицовку крепить или защиту. Какая у тебя модель?
Факт, в колесе вода. Снял переднее колесе - тоже вода есть, но меньше. Нипеля спиц не плотно прилегают к ободу, так как монтированы не под прямым углом, есть зазоры. Подул - воздух проходит. Замазал на обоих колесах самым дешевым казанским автогерметиков каждую спицу. На золотники изнутри и снаружи обода поставил прокладки. Можно в плаванье уходить ))
Есть ) Техрегламент. Номерной знак должен нормально читаться.
Поздравляю! А я уже поворотники снял и сигнал. Подумываю о стопаре и подставке под номер )
Во Владе есть 500 руб, доставку надо срастить http://vladivostok.farpost.ru/buxator-rimlock-2.5-otravlju-v-regiony-34196676.html Доставка ТК Энергия - 200 руб + 50 руб пакет. Размер буксатора 2,15 (как на ободе написано 2,15 Х 18). Поставил в заднее колесо, делов на полчаса. Накачал примерно 0,9-1,0, шина заметно просела под весом. Перед без буксатора 1,2. Прохватил по лесу: стало мягче, гребет лучше )) Вещь! На асфальте дисбаланса не заметил, едет как раньше. Покрышка родная жесткая, думаю можно понижать давление до 0,6-0,7, попробую
Сам не понял. Камера скукожена, по месту изгиба сбоку прорыв - 8-10 мм. Откуда вода непонятно, мыл мойкой от души. Обода стальные. Может через спицы набежала?
Накачал 1,2 перед и зад. Вчера прокатился по полям и лесам, грязи много местами ) Отмыл технику - порядок. Сегодня тронулся, сразу заднее колесо спустило, повело, снял - камера скукожилась и по изгибу лопнула. Провернуло наверное немного, а золотник на месте. Думаю 1,2 качать без буксатора не стоит, 1,5 минимум ))) Нужен буксатор срочно. Внутри покрышки много воды, так должно быть? Через спицы попадает наверное?
Не советовал бы всякие девайсы ставить, отвалятся. Минут 20 приделывал к багажнику футляр с инструментом, очень надежно ) Прохватил по лесу немного - футляра не стало ))) Телефон, если хороший, лучше в пакет, пакет по внутренний карман, карман на замок.
Трезвые есть на фото? ))
Какую смысловую нагрузку несет эта картинка? Сорта меда?
"Главный провод". Позвони, уточни.
Фотка есть двигателя?
Журналы заняты не исследованиями, а освоением маркетинговых бюджетов своих заказчиков - продавцов масла ) Большая часть терминов и "умных мыслей", которыми оперируют авторы постов в этой теме, принадлежит не технологам и ученым, а маркетологам.
