skimmer
Весь контент skimmer
  1. skimmer
    Racer Enduro RC250XZR
    Рома Романа нижней фотке .на камне слева кажется что то интересное)
  2. Есть конечно, она более долговечная,но уход одинаковый )
  3. Вилка начинает работать жестко,загрубляя ваши настройки.
  4. Да. С размерами Российских номеров лажа)
  5. vandiesel Такие лампы ставим на снегоходы. От ксенона мало отличается, света достаточно. Зимой возвращаемся всегда в темноте. Лампы ..СВ.. без принудительного охлаждения на дают достаточной мощности. Отказов не было. р.с. я ради компактности изменил бы подсветку номера) ..просто маааленьким алюминиевым П профилем прикрыть светодиотд....и в рукзаЧОГ)
  6. Качалку-прогрессию вчера диагностировал) Все в норме после речек. Забитая ранее зеленая смазка в полном порядке.
  7. Для Дакара не актуально.
  8. skimmer
    Подскажите пожалуйста: стоит проверить эти болты на новом моте? масло нужно сливать или можно на бок положить? Спасибо! Лучше подгадайте под замену масла,за одно магнитной указкой уберете стружку из картера и если найдете герметик ,я нашел.
  9. skimmer
    Trulala чего так раскричались?)))сфоткайте ,чего вы там подпиливаете???интересно. Техники много у меня.Пусть мой опыт Вас на обескураживает) Регулировочный винт клапана имеет на сферическом кончике ,опорную подвижную площадку,она служит для распределения усилия на клапан,под ней и формируется зазор,,что можно там подпиливать?
  10. Возмите у хонды,не промахнетесь.
  11. Приехали весёлые крышки бензобака.красные и черные,то и другое к нам подходит.1600р.тел нужен пишите в личку.,или на ветке,фотки выставлял уже.Я поставил черную. Продаю не я ) нашел по нету. 145 стр ветки
  12. skimmer
    только в фак это не надо))))
  13. skimmer
    Подпиливать клапаны))))) удивительная Изобретательность,,,,,,
  14. левую заднюю ..правая прикрывает глушитель а левая электрику.Та ,что с стороны воздушного фильтра)
  15. варианты С ножки попробуй. сними левую крышку ,там реле стартера и кажется предохранитель,проверь его и попробуй при повернутом ключе перемкнуть две гайки.отпиши.
  16. про свечу ..я не прочел до конца),,свет не притухает,когда кнопку старт.нажимаешь?
  17. Маратказей) искру на свече проверил?
  18. Маратказей) искру на свече проверил?
  19. skimmer
    См. Карб прежде всего.Очень похоже на перелив.
  20. skimmer
    Что значит,,льет через крышку дросселя,,?
  21. skimmer
    Сколько моточасов?
  22. skimmer
    Про эти болтики шестерней ножного стартера писали на Геоне. При замене масла,пользуюсь магнитной указкой,много вынимаю стружку из двух грубых фильтров, а точнее из каналов где они установлены ,чего и вам советую делать.
  23. И в болтах защиты рычагов тоже?)
  24. К заслонке только через бак...а к поплавку .просто ослабить хомуты и повернуть карб.
