Весь контент skimmer
Марат Казей надо. чтобы потом опять не задавать вопросов..почему плохо заводится. ВСЕ рекомендации давно даны на форуме.
- 5 308 ответов
- dakar250
vandiesel Столько ..воды.... Я не понял,зачем вам этот мото. Для каких целей? Хотите ездить в режиме эндуро, замените масло в подвеске на 5. и повышайте своё мастерство.,,наслаждайтесь гибким движком ..почти без ..верха.. по мере совершенствования Мастерства, замените заднюю пружину на более мягкую и дальше)))думаю это не понадобиться. ..лыжи поедут..не сомневайтась. болты - это было давно,поэтому и нет этого.
- 5 308 ответов
- dakar250
А меня моц только радовал.Стабильная заводка,тяга на низах,погода перла) Грунт разнообразен,снег и лед в лесу сменяется песком с камнями,деревья подвеска отрабатывает отлично.
- 5 308 ответов
- 3
- dakar250
vandiesel На Дакаре распространенный мотор ,Зип смотрите на ..Рейсер..,..Кайо. почти всё в наличие .В Москве даже в сокольниках цилиндр и Голова ,лежат на витрине. ссылаться на коммерческие ресурсы можно только через личные сообщения
- 5 308 ответов
- dakar250
Форсаж 450 он же GEON 450. похоже рамы с Дакаром одинаковые. tektoziga25 Сиденье зачёт! да и вообще с любовью все подобрано) Хомуты я бы убрал с рамы. Закажи расклейку в ..MOTO HIT.. там цены вменяемые и будет Игрушка)
- 5 308 ответов
- dakar250
регулировку клапанов проверь.
Катаю на квадрах плотно с 07 г.,по надёжности СФ мото на высоте.С Зипом и расходниками нет проблем.
- 6 ответов
- сфмото
- Азимут66.ру
- (и ещё 3 )
Keihin fcr 37
Для тех кто катает ,,невокругдачи,,этот карб необходим,он полностью реализует возможности этого двигателя.
- 5 308 ответов
- dakar250
Не подключать.
- 5 308 ответов
- dakar250
У Болта всё шире и аккуратнее в разы,,, может имеет смысл заказать Болтовый?хотя бы патрубок от головы.
Отсмотрел))) Заусенцы убрать можно , а в остальном ,особой разницы не заметил клипмейкер...и вы не заметите) Да и внутренние швы прогарантировать сложно... у Балтмоторса заусенцев я не нашел ,трубы идеальные,овалов нет,Не думаю что в рейсере из за этого меньше л.с))). НЕ стоковые выхлопы с расширительной камерой для брендов,оттачиваются на стенде,к ним рекомендованы жиклеры . Для Нас их не делают. Да и стоят они дорого.
этот узел я бы заменил.чишка похоже плавающая.рапределяет ударную нагрузку.
- 5 308 ответов
- dakar250
без ,,запчасти,,не долго проработает) так она вообще отсутствует???
- 5 308 ответов
- dakar250
Нет. это само собой.Именно на оси колеса.не просто воткнуть и затянуть. Есть видео урок по установке переднего колеса .поищите. Попадется выложу. Проще один раз увидеть.)
у меня было густое.Залил пятёрку. не забудьте правильно без перекоса выставить вилку по оси ,по отношению к колесу.
по аудио не понятно.
- 5 308 ответов
- dakar250
К сожалению на Российской версии стоит прибор из 70ых )
- 5 308 ответов
- dakar250
Масло вилке 350см3 перо(,по мануалу348) в картридж я залил 150 по старой памяти(это не точно). по этому в Фак. не выкладываю см. мануал Хонда CRF250 там все как у нас.http://www.honda.co....015/CRF250X.pdf пока все устраивает.
Да,,,опилки я тоже вымывал из фильтров)
- 5 308 ответов
- dakar250
RSV зазоры 0.1-0.15 проверены. щуп должен влезать и вылезать в натяжку. Если послушать рабочие Кроссовые мотоциклы,то Геон шепчет) на холостых немного шумит корзина сцепления , это нормально. Советую проверить затяжку гаек на клапанах ,совпадение Меток , сами зазоры ещё раз... и катать)
- 5 308 ответов
- dakar250
Проводку по фарой лучше переложить,дабы она не протерлась о вилку и заизолировать. Разобраться с разьёмами не сложно.Только на первый взгляд сумбур)для этого снимается переднее крыло а потом щиток с фарой.
- 5 308 ответов
- dakar250
в общем лямки и защиту лапки ,очень нетрудно изобразить самому из стропы,не обязательно заказывать. все это пригодится в лесу и в грязи ,надо же друзьям вас за что то вытаскивать или затаскивать в горку)
- 5 308 ответов
- dakar250
Лямки ,название там читается,,Черная птица.) можно заказать на ЕбеЙ. Я купил в Крылацком, Терехово 13. Трос лапки тормоза сделал сам их подручных материалов..,суть его : не попадают сучки(ударение на И))) и не отогнется при падении. Обшивок сиденья полно на аукционах для Хонда 08...цена в районе 3-4 т.р.
- 5 308 ответов
- dakar250
