Prol
Весь контент Prol
шланг снизу карбюратора? если винт закручен, то литься может в случае перелива, а перелив может быть либо из-за износа клапана либо из-за погнутого поплавка, а может и грязь в клапан попала.
Out Of Stock
повлияет, можно будет что-нибудь перевезти:)
а как же импортозамещение?:)
если полоску закрутить на 180 градусов, то при нагрузке она будет гнуться и не даст сломаться защите. а если часто падать, то защита должна быть примерно такая http://ru.aliexpress.com/item/28mm-22mm-Motorcycle-Handlebar-Hand-Brush-Guard-For-Yamaha-Dirt-Bikes-MX-ATVsw/32317763027.html
замерь уровень бензина в карбюраторе
теоретически можно, велосипеды ездят же. Но велика вероятность обрыва или неравномерного растяжения цепи.
после крана с фильтром бензин вытекает? если винт снизу карба открутить, бензин течет?
не вникал в нашу подвеску, но прогрессивность чувствуется, если попрыгать на задней части. Должно быть что-то типа того
работа обычной пружины линейна, а система рычагов вносит нелинейность. да, прогрессия.
дунь в кран и посмотри
я планировал, что будут ушки ломаться, чтобы сама защита выживала, ушко быстрее печатается.
А в каком месте крепление сломалось?
не официальный, но заказать можно http://ru.aliexpress.com/item/250CC-150CC-Chinese-atv-buggy-brake-caliper/883373992.html
на нашу цельную ось минусов будет больше, чем плюсов. Правда учитывая незначительную толщину, основной минус будет в финансовой сфере:) Для снижения валкости на поворотах можно загнать в "-" развал передних колес.
По твоей конструкции, я бы сделал вместо углов радиусы и насверлил бы дырок в листе. Первое с точки зрения безопасности, второе для продавливания грязи и слива воды. Один раз кувыркнулся на квадре боком с горы и получил от него несколько ощутимых синяков даже от скругленных поверхностей.
у нас на этом месте стоят ловушки, может у меня ноги короткие, но я так при всем желании до заднего колеса не достану, растяжки не хватит :) Для заднего пассажира может быть, но я с пассажиром по-спортивному не езжу.
никогда не понимал, в чем их смысл
черная.. ты уверен, что это масло, а не бензин? понюхай Карбюратор, дроссельную заслонку регулировал? Если смесь богатая, то свеча будет черная и в бензине патологии на свече видны только километров через 100
может оно там всегда было, обгорит со временем, тем более на обкатке свеча чуть теплая. при длительном хранении рекомендуют заливать в цилиндр несколько кубиков масла, может на заводе с 0 тоже залито
Насколько сильно? Масло уходит? Из трубы какие анализы? фото свечи было бы нагляднее
Тоже сегодня уделался, дороги совсем развезло. Под конец еще и застрял, под водой не заметил колеи, сел на брюхо. На фото процесс слива лужи :) еле вытащил, самое сложное было найти точку опоры
теоретически такие существуют http://www.ctm-vrn.ru/getinfo.php?id=23351 http://www.ebay.com/itm/14x28x8-Ball-Bearing-Shielded-Axle-Bore-ID-14mm-x-28mm-Outer-Diameter-8mm-14x28-/400572262145?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d43f7a701 Еще такие.. http://ru.aliexpress.com/item/5pcs-lot-GE14PW-radial-spherical-plain-bearing-with-self-lubrication/1811520169.html
сопьется твоя знакомая от ежедневного шампанского, нужно фрукты и овощи носить :) 900 руб это он загнул, сам в ролике про 70 руб за килограмм рассказывал:) Хотя цена конечно определяется не только стоимостью материалов.
