Alliensein
Весь контент Alliensein
Нашел. Поставили новый распредвал. А тот видно как и вал КПП сделан немного иначе. В итоге отливка крышки тёрла о звезду ГРМ на голове. Подточу и соберу сегодня. Надеюсь на этом всё.
ААА!!!!!! НЕПОНЯТНО ПОЧЕМУ СКРИПИТ!!!!! НЕНАВИСТЬ!!! КАК МЕНЯ ЭТО ВСЕ ВСЁ ДОСТАЛО!!!!!
Забрал двигатель. Теперь при попытке запуска со стартера и кика очень громкий скрип, типа метал о метал. Как же меня это уже достало. Что это может быть?!
Ага! На старом валу паз под стопорное кольцо, на новом резьба 16 шаг 1 под гайку. МАТЬ ВАШУ!!! НЕТ ТАКИХ ГАЕК НИГДЕ! ВООБЩЕ НИГДЕ!!! Пришлось у токаря заказывать, золотая гаечка блин! Завтра надеюсь соберём уже всё. Что самое обидное - проезжал мимо Соник-моторс, думал у них может гаечка есть. Гаечки нет, зато в коробке лежит ТОТ САМЫЙ ВАЛ! <_< И лежит там уже давно. Вот почему так.
И так. Мы подходим к логическому завершению. Сегодня забрал 2 вала (отдельно не продают, только парами) и прокладки. Сожрало 2 вкладыша. На фото их видно. Но в двигателе я не видел таких светлых хлопьев метала. И да - что это? Латунь? Бронза? Такая крохотная хернюшка, а столько проблем. Завтра надеюсь заберу двигатель, послезавтра поставлю обратно. PS В эконике сказали эта хренька называется сепаратор. Механик говорит там была куча спрессованной металлической пыли. Я почитал - сепараторы в двигателях выполняют роль разделения масла и картерных газов. Какова их роль в качестве центробежного фильтра?
Так стук был из-за перекоса маятника под твоим весом?
А вот хз хз. У меня вот выло, выло, километров 250 выло, решил залить масло погуще, авось поможет. Ну да, как же! Буквально километров 30 и втулку превращает в хлопья!
Только свернул с дороги - зеркала скрутил.
Не на долго это. Я свой тоже сушил и заливал. Один фиг помер.
- 18 ответов
- электрика
- холостой ход
Помогает только замена реле поворотников на изначально залитое смолой на заводе.
- 18 ответов
- электрика
- холостой ход
Ошибка - вал первичный.
Если втулки не ставил - готовься через километров 500 перебирать заднюю подвеску.
Там довольно весело. Мотоциклы они продают, а запы - нет. Обещали таки будут через 1,5 недели. Там уже и так 2 двигателя месяц лежит не считая моего. А лето **** уходит.
Пока нисколько. Разбирал коллега с прошлой работы, там мастерская как-никак, а не на коленке дома крутить. Не дорого, но долго. Ещё 2 недели и последний месяц лета пойдёт.
Ну с китая как мне видится бак выйдет тысячи 1,5-2. Стоит ли экономия в 1000 рублей простоя в 2 недели?
Мне на работе сказали что там баки из такого пластика, что нифига не паяется. Так что не думайте что сможете легко залепить скол или трещину.
Диагноз поставлен. Там получается двойной вал, часть которого шлицами вставляется в корпус корзины сцепления, а другая в хреньку с дисками сцепления. И между этими валами стоит втулка. Точнее стояла. Её превратило в хлопья (фотка выше). Итого - замена вторичного вала в сборе. На таобао за ОБА вала просят 130 юаней в среднем. Мне нужен только вторичный. Однако ждать оттуда 2 недели доставку. Так что если в городе в районе 2000 найду - заберу его. Только вот меня гложет целесообразность втулки в таком месте. Не лучше ли был бы подшипник? Хотя с другой стороны вкладыши коленвала то сути не что иное как втулка, но она же как то там выживает. Осмотрели остальное - без нареканий. Пробег под 2700 вроде. Видно брак.
Как то так. В этой ветке выкладывали фотки. Сам спиливал тоже.
Кому то предстоит веселье с балгаркой. Или ещё чем-нибудь таким. ^_^
Наконец то пошел прогресс. Вот под той крышечкой (красным обведена) на валу накручена хитрая шайба под корончатый ключ. Самодельные ключи из головок сдавались под натиском рычага и у них сламывались зубья. В итоге был найден спец съемник для таких вот хренек. Сам же этот элемент не давал снять корзину, а следовательно добраться до места неисправности. Ну что ж, победив все невзгоды сегодня предо мной предстала вот такая картина. Завтра будем разбирать дальше. У кого какие идеи? http://www.youtube.com/watch?v=60Vyjo9stwI
Скорее всего цепь бьёт о крышку на двигателе. (малая крышка, которая прикрывает звезду)
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-4639480355.79.d6oajd&id=13134891564
Лучше купи успокоитель и поставь вместо нашей бутафории (снизу которое чёрное ухо стоит).
Тоже б надо заняться, но всё руки не доходят блин.
