vitalik2175
Весь контент vitalik2175
http://motoring.kh.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4547&category_id=232&option=com_virtuemart&Itemid=287 ссылка на сайт, где полно запчастей для venom, именно колено и глушитель и, похоже, что в них нет катализаторов, как у нас, т.к. цена 490 гривен (примерно 1 тыс руб), ну и у venomа мощность 12.5 квт (около 17л.с.) с нашим же двигателем. Похоже, что venom решил сэкономить на катализаторах, т.к. продают их на Украине и экономят буквально на всем, чтобы сделать как можно дешевле.
Вот что отвечает патрон по этому вопросу Система рециркуляции выхлопных газов установлена для снижения токсичности выхлопа на холостом ходу. Расположенный под бензобаком клапан управляет работой системы. Его работа зависит от вакуума, создающегося во впускном трубопроводе, с которым он соединен тонкой резиновой трубкой. Если система неисправна, ее можно демонтировать, но при этом необходимо тщательно загерметизировать отверстие в крышке головки цилиндров, отверстие штуцера выпускного патрубка и отверстие воздухофильтра, к которому присоединен рециркуляционный шланг. Возможно после этого, потребуется регулировка холостых оборотов карбюратора.
Отличный сюжет, убедительно и доступно все пояснено
http://www.patron-moto.ru/catalog/helmet/motohelmet/komplekt-shin--duro--motard--/ В Казане тоже долго продавали амаги с комплектом колес мотард на 17, так что думаю заказать-не проблема
На али появились электрические турбины https://ru.aliexpress.com/item/mushroom-head-turbocharger-air-filter-Electric-turbine-supercharger-mushroom-head-engine-head/1764455786.html?spm=2114.33020208.6.1.kynqZc&scm=1007.12850.31569.0 Правда ее надо вручную включать после набора средних оборотов. Кто что об этом думает?
Хочу рассказать неприятную историю про пластиковые баклажки. Лет 20ть назад тоже возил и вот, как то раз, при около нулевой температуре решил немного из нее бензинчика налить для промывки и, только стал наливать, проскочил статический разряд от соприкосновения с пластиковой бутылкой (сам еще был в шерстяном свитре) и бензин вспыхнул....Повезло, что все это произошло на улице возле гаража, а не у меня за спиной и бензина в полторушке было не более стакана.
Интересное видео, как снимается поршневая, не снимая двигатель с рамы.
Как на нашем форуме создать отдельные темы? А то вот на автофорумах все разбито на отдельные темы ходовая, двигатель и т.д., а у нас все свалено в одну кучу и в итоге одна и та же тема постоянно всплывает отдельными вопросами. Нам бы хотя бы выделить тему о зап.частях, кто на каких сайтах что заказывал и отзыв о том, что приобрел...
Да уж...А выхлопная у нас как и у страйка.. Тогда подскажи, как от них избавлялся? Выбить точно не получится-изгиб колена слишком большой.Остается одно-резать? Печально однако...
Нет у нас катализатора, в птс стоит нулевой экологический класс. Если бы стоял, то раз 10 упомянули бы в инструкции и за три года уже кому-нибудь пришлось его выбивать, т.к у китайских мотов катализаторы больше 5 тыс не ходят
А на сколько жиклер,если не секрет? Тоже понял,что со стандартным жиклером двигатель просто задушили, но подбирать некогда и, к сожалению, лень
Спасибо, буду иметь ввиду. Просто на задней звезде износ еще не виден, да и на передней минимален..Только не понятно,неужели у ямахи тоже была 428 цепь?
Снял переднюю звезду-это она, на 15 зубов и все размеры ее. Заказал, а то на старой пошла выработка полулунами,побоялся ее с новой цепью оставлять.
Кто может подсказать, это наша звезда? https://ru.aliexpress.com/item/420-428-520-530-front-sprocket-hole-Dia-17-or-20mm/553993016.html?spm=2114.30010708.3.120.5kLYGh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10084_10083_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10056_10055_10037_10054_10033_10059_10032_10078_10079_10077_10093_10073_10100_10096_10070_423_10052_10050_424_10051,searchweb201603_6&btsid=2ccbbefd-23ae-4ad0-8859-e75e7148d23f И сколько зубьев у нашей-15? И вот задняя еще https://ru.aliexpress.com/item/Sprocket-for-most-of-motorcycle-with-428-chain-Teeth-include-37T-38T-39T-40T-41T-42T/32316752872.html?spm=2114.10010208.1000014.2.kU9srE&scm=1007.13338.60375.000000000000000&pvid=864288a0-bdae-485a-8f48-da7856ff63d6&tpp=1&detailNewVersion=&categoryId=200000247 Нашел подешевле переднюю звездуhttps://ru.aliexpress.com/item/428-15-Tooth-20mm-ID-Front-Engine-Sprocket-for-CRF-XR-50-TTR-SSR-Dirt-Pit/2022072767.html?spm=2114.14010208.99999999.261.mTZxJt&detailNewVersion=&categoryId=200000247
Спасибо, полезная информация, будем иметь ввиду.А я сколько в этот долбанный патрон не писал, ни разу не ответили.. Кстати, получил цепь (доставили прямо до квартиры), цепь хорошего качества, во всяком случае с виду, но понял, что сделал ошибку. Сальниковая цепь шире, чем обычная именно из-за сальников. Теперь думаю, не будет ли тереть о картер?
Посмотрел звезды, вроде еще нормальные и заказал на али 428-ую сальниковую усиленную цепь на будущее лето, вот ссылка https://ru.aliexpress.com/item/DZ-428-X-136-LINKS-HIGH-QUALITY-DID-GOLD-MOTORCYCLE-MOTOCROSS-CHAIN-MOTORCYCLE-LINKS/808917966.html?spm=2114.13010608.0.0.TQAPIP Посмотрим, что придет и я успел ее еще за 2950 заказать. Полно таких цепей на али и за 2100, но ни одного заказа и отзыва на них соответственно нет. Еще ключ для регулировки клапанов заказал https://ru.aliexpress.com/item/New-L-type-Motorcycle-Air-Valve-Wrench-Valve-Adjust-Sleeve-Tool-3-3-5mm-2-Size/2044396594.html?spm=2114.13010608.0.0.LRNXl2 Всем удачи!
Всем привет! Кто может подсказать, должен ли быть люфт на ведущей звезде? Летом обнаружил люфт, снял ее и обнаружил, что это конструктивная особенность нашего мота. А вчера почитал один форум,на котором обсуждался этот злосчастный люфт и многие говорят, что разобьет вал...Теперь хочу задать этот же вопрос на нашем форуме, должен ли быть на нашем моте люфт или надо от него срочно избавляться?
Спасибо, хорошо, что услышал ответ от человека, который сам уже менял цепь без замены звезд, а не от "теоретика". Где-то видел, что на ведомую звезду сами вырезают из резины шайбы взамен сайлентблоков (вернее восстанавливают в них резинки)..очень полезный был ролик, но случайно ссылку на него удалил, а надо было сразу к нам на сайт выложить
Всем привет!За 4 тыс км с не большим осталось всего 4 деления для подтяжки цепи. Знаю, что после вытяжки цепи меняются и все звезды в комплекте. Но звезды по внешнему виду еще практически не сношены. Кто-нибудь в данной ситуации пробовал менять цепь без замены звезд? А то бы просто купить сальниковую 428ю цепь и со звездами не заморачиваться...
Вот это я и искал!! Надо еще на алиэкспресс его посмотреть может там тоже такие продают, а то на этом сайте с доставккой какие-то непонятки..
На выходных пробил заднее колесо, как оказалось наехал на острый сучок, пробил колесо и он там обломился. Вытащил камеру, оказалось, что разрыв камеры около 3см. А камера у нас оказалась не резиновая, а судя по всему из пвх. Привез в шиномонтаж, но они делать ее отказались, сославшись на то, что пробовали такие камеры несколько раз сырой резиной вулканизировать, но она каждый раз отстает. Как раз незадолго до этого купил ремкоплект для надувных лодок из пвх, хотел матрац надувной заклеить да так руки все и не дошли, ну и решил им попробовать. Заклеил и камеру и покрышку снутри (пробой большой, боюсь, что поползет)..пока все нормально, посмотрим, что дальше будет
О как!Поподробней пожалуйста, как снял и глушил ли патрубки?
Плохо, Михаил, что надо болгаркой, у меня для работы с такими инструментами руки не из того места растут...или переточу, или вообще, пропил сделаю, тем более, что там дюраль-очень уж мягкий гад. Так что буду 428-ую цепь сальниковую брать, ссылку нам уже Дмитрий бросил, осталось только у него еще ссылку на ведомую звезду без сайлентблоков выпытать (у меня последняя ссылка выкидывает только фото звезды и там даже ее названия нет). Дмитрий, ау-у...
Михаил, давай поподробнее,какие звезды и где заказывал, если возможно скиньте ссылку...и Еще одно, задняя звезда с сайлентблоками или без?
Дмитрий, так у тебя на этой звезде тоже сайлентблоки установлены? Очень хочется от них избавиться и подобрать уже звезду без них.А цепи 428 с сальниками о-ринги нашему мопеду и так на сто лет хватит, так что подбором звезд на 520 цепь и не стоит особо заморачиваться, думаю с крышкой картера придется мудрить при ее установке
