пашка
Весь контент пашка
  1. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    да они почти все одинаковые,никто тебе конкретно не скажет,бери колесо,иди на рынок,и подбереш точно с какой нибудь альпы.
  2. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    да воет он макс воет, воет на оборотах,как мост в херовых жигулях.............. и мне так кажется что это та самая фольга на корзине,но там цена вопроса вроде копеешная поэтому будем ездить пока не встанем,а там решим проблему.
  3. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    максим все радиаторы,а в особенности аллюминиевые нужно мыть тока под прямым углом... даже на машинах зализывает ребра.
  4. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    у меня тоже с орлом..... смотрица лучше всякого колхоза
  5. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    там когда крутиш гайку то направление вращения получается назад,и засчет этого колесо назад отезжает на максиму и нет провиса,а когда ось то вперед ,колесо упирается на регулировочные гайки и ближе не идет.... а насчет руля у меня лежит в разработке,только не уже, а прямой на высоких стойках,загнутых над баком,смотрица классно,и удобно,но пока неставлю та как на него нужны более длинные тросы,шланг тормозов ,и проводку наращивать.....
  6. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    а ты мой друг когда цепь натягиваеш крути не ГАЙКУ на колесе,а саму ось ,а гайку просто держи ключом ,и будет тебе провис какой захочеш!!!!!!!!!!!!!!
  7. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    сверху пену шпаклюеш автомобильной шпаклевкой со стекло волокном,способ стар как мамонт............... в машинах так сполера,бампера,пороги изготавливаются...
  8. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    там про замок в самом начале темы писали про замок,я сразу после покупки посадил гайку на момент,и все третье лето полет нормальный.
  9. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    я сварил сам такую басявую подножку,но с ней не езжу ставлю тока когда надо в гараже,а перегородки я почти сразу просверлил насквозь........... на малых оборотах очень кайфовый басс,но на скорости аж ухи закладывает :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: .
  10. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    там на прошлой странице паринек к нам заходил на эндурике вот спроси у него сколько он масла льет,движка такаяже ,только без радиатора,а потом прибавь еще 300г на радиатор. когда стоиш то все нормально а когда заведеш то радиатор накачивается и движок работает с голоданием, на заведенном должно быть хотябы половина окошка.
  11. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    он проявится после луж
  12. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    финансы
  13. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    скрипят резиновые втулки на амортизаторах и маятнике, лечится раскручиванием и брызганием вдшкой. а ты че мот не протягивал????? проверь все тяги и тросс спидометра.
  14. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ПАРНИ ЕСЛИ КОМУ ИНТЕРЕСНО ТО БУДУ ПРОДАВАТЬ СВОЕГО ТРОФИКА......
  15. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ничего страшного, я так пару раз тож попадал,а вобще работаю на стройке,у меня тока мезинцы нешитые остальные пальцы все корявые....
  16. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    попробуй промыть не разбирая,опускаеш дренажный шланжик в полторашку,отрываеш краник и откручиваеш дренажный винтик на всю,таким большим потоком промываеш запорную иглу ,а потом смотриш какой мусор в полторашке,я менял топливный фильтр и шланжик у меня заводской разслаивался и забивал карбик. такая промывка обычно помогает без разбора карбика....
  17. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    печальнинько :( :( :( :(
  18. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    если 2-3 звена то млжно с замочками покумекать. а так приезжай в воронеж дам кусок :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
  19. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    влезет,я на 17 езжу. на 18 мне тяги маловато. цепь одинаковая на яве,минске,восходе,и муравье. только длинной отличаются можеш брать любую. а так да главное что движка цела а остальное это все фигня..... там ранее я писал про натяжитель цепи самодельный,вот как раз от таких случаев классно помогает.
  20. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    нет, нужно щупом проверять зазоры.
  21. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    через отверстие в этой игле как раз впрыскивается(тянется вокумом) бензинчик в котел, там принцип такой-игла опущена,бензин не идет жеклер перекрыт,по мере накручивания газа игла открывается и начинает идти бензинчик,потом он смешивается с воздухом какраз внутри вот этой круглой заслонки(если ты обратил внимание то со стороны воздухана в заслонке есть прорезь)вот она для воздуха,а потом уже СМЕСЬ поступает в камеру сгорания (как бы представь бенз снизу,воздух сзади,а потом вся смесь по прямой.) обороты у тебя закричали потому что игла не на месте и получилась как будто у тебя гашетка навсю накручена. когда снимиш бак,открутиш круглую крышку то увидиш там дырочку,вот туда и дожна попадать иголка..... хочеш просто открути два болта от резинового патрубка выведи карбик набок собери правельно,а потом поставь наместо,мне так проще было чем бак снимать. а прокладка какбы нужна,но особой роли она не играет,вырежи примерную из листка бумаги (пока крышка будет снята) чтоб было по чем сверять и положи куда нибудь потом купиш.
  22. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    да никак она не влияет,снимай бак и смотри внимательнее ты просто иглу в дырку не попал,она ВРОДЕ провалилась и крышка затянулась, но она там стоит просто боком ,а не в дырке, вставить ее ровно с одетым баком очень сложно,и невидно нефига..... не паникуй со всеми бывает!!!!!!!!!!!!!! у тебя еще должен тросик газа расслабиться немного. так как игла доконца не провалилась..
  23. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    ну вот ты все и выяснил......... на выходных катал на дальнячок небольшой (250км) был немного удивлен,свою сотку он держит независемо от подъемов,там куда я ездил трасса проходит по меловым горам,очень много подъемов,не скажу конечно что легко,газку приходится подваливать,но вытягивает даже на 5й. с разгончику...
  24. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    китайские спортики чуть быстрее бегают чем наши,обтекаемость никто не отменял. да и по весу они чуть полегче,да и водитель там просто был небось похудее и на тощак,да еще и мелочь из карманов высыпал перед дорогй :P :P :P :P :D .проверь по по телефону или навигатору скорость. я в городе вроде замечал ,что едиш 80 а както всех обгоняеш,но и штрафов нет,значить не сильно врет спидометр.
  25. пашка
    WELS ТРОФЕЙНЫЙ
    с воронежским бензом нет таких проблем.даже после зимы завел нормально,и акум кстати тоже зимой ходил в гараж заводил периодически пару раз в месяц,и щас даже не заряжал...........хотя надобы поганять....
