mikus
Весь контент mikus
	В районе Серпухова кто-нить катает?
	После субботних покатушек отвалился хвост, буду варить. Но все равно доволен, так я еще не катал: гроза, тракторные полуметровые колеи, трава по грудь, автомагистраль... все было Кто-нибудь проставки для руля ставил? На какую высоту поднимать, чтобы в стойке комфортно было ехать?
	Интересно, новый сейчас найти реально?
	Владельцы Shinko e700, кто сколько качает? Я руководствуясь информацией на шинах дунул 2,2 перед, 2,4 зад и в полях у меня заднее колесо носило... Сколько правильно дуть для умеренно сухого грунта.
	Вооот, у меня при попытке закрутить назад винт (16 на схеме) прокручивается. Правда мот был вывешен, может быть муфта (на схеме 9) просто не прилегала к дну стакана (на схеме 8).
	Тут было обсуждение моей проблемы похожей, не так давно. Если будет сам без ключа заводиться - смотри реле стартера, выкрути его из сети, если после этого не заведется - он. Второй вариант - скинь передний щиток и под ним найди фишку замка зажигания (по схеме или перебором), посмотри есть ли на ней контакт. Там все просто, я сначала тоже боялся, но благодаря форуму и штатной электросхеме все сделал сам. Третий вариант - флажковый предохранитель под седлом (под изолентой примотан был к раме), если он перегорел - отрубается вся электрика вместе с замком зажигания (если правильно помню).
	vyrcnk Тогда получается, что установка даже просто другой фары = лишение и конфискация. Установка ДХО/противотуманок - так же - не предусмотрено производителем. "Установка во внешние световые приборы дополнительных источников (диодных кругов, замена ламп на диодные источники света и т.п.), не соответствующих типу данного светового прибора, не допускается. Каждый внешний световой прибор автомобиля проходит сертификацию в составе транспортного средства, внесение изменений (дополнений) нарушает условия обеспечения безопасности дорожного движения вследствие ряда физических и технических факторов. Одновременно с этим на автомобиле факультативно допускается использование дневных ходовых огней. Требования к внешним световым приборам, в том числе и по размещению дневных ходовых огней, содержатся в приложении №5 Технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, утвержденного постановлением правительства Российской Федерации от 10.09.2009 №720."
	Выдержит, нагрузка будет распределена на 2 светодиодных лампы по 30W каждая. Поворотники и стоп тоже переведу на светодиоды. Вертикально получается светофор...что скажете?
	В ходе обсуждений возникли вопросы: 1. Горизонтальную или вертикальную фару делать? 2. Нужна ли нижняя труба дуги или сделать "буквой П" трубогибом дугу из одной трубы? 3. Как крепить алюминиевую дугу к подложке? 4. Какой материал выбрать для подложки? Сейчас я рассматриваю пластину 150*300 из нержавейки под покраску. Может быть есть хорошие пластики или что-то еще? 5. На каком расстоянии крепить дугу к оптическому элементу, не будет ли дуга съедать свет по бокам? 6. К чему крепить подложку? На штатные хомуты или к вилке? 7. Как такой тюннинг регулируется законодательно? Вопросы у гиашников будут при пройденном техосмотре?
