Весь контент Minicooper
да,спасибо . уже переставил под распорочку - стало всё нормально.видимо когда первый раз снимал она сама оту туда выскочила вместе со стопорной шайбой, а я и не заметил. Либо так и была там до меня. После того как переставил - мот стал тянуть и перестал дёргать. Греется меньше, но всё равно ощутимо, после 10м минут езды по гаражам в пределах 3х передач и 40-50км - глушак рукой тронуть нельзя вообще) Заватра сменю масло, если не поможет - подниму иглу ещё на одно деление. Хотя сейчас заводится и едет отлично. Заводится вообще с пол оборота на холодную.
эм, как именно игла там должна быть?
Пока по температуре надежда на смену масла. Кстати тоже была мысль что с поплавком беда какая то. но при разборе - чисто визуально вроде всё нормально. на поршень давит, не заедает. думаю что положить под накладку эту, сама то она нормальная , тут люди и по 1мм ставят. А вот под неё что положить , для пущей герметичности...
сегодня приладил другую заглушку , и поигрался с иглой. Иглу ставил во 2 ,3 и 4е место (3 середина) - во 2ом адово стрелял в глушак и почти не ехал, в среднем чуть лучше но тоже не ахти. , в 4ом проехался - и пока оставил. чуть чуть дёргает на первых передачах около 2-3х к оборотов( с винтом качества попробую ещё пошаманить, наверное нужно чуть обеднить смесь) Разгоняется резво, и если бы не так сильно грелся и херачил в глушак - оставил бы и так. Вопрос - в чём причина такой горячести байка? , из того что осталось - поднять иглу в крайнее верхнее положение и заменить масло( не менял его ещё с прошлого хозяина, хз что он лил) Фото, и кстати вид на глушак изнутри , сам он настолько горячий что хоть шашлык жарь после 5 минут езды.
Перебрал карб, прочистил, купил новый патрубок, снял систему дожига.) Пока мот просто стоит - обороты не дёргает, выставил 1700~ держит идеально, из трубы не стреляет , только греется по моему сильно слишком.(заглянув внутрь глушака сзади можно увидеть что он раскалён) Вопрос такой- заводится сейчас не с первого раза, и только при открытой заслонке(рабочее положение) , при езде мот сильно дёргает - тоесть держу ручку газа, а обороты сами прыгают вверх с переодичностью секунд в 4-5 - переливает?воздух сосёт?куда смотреть? и ещё - Кто как лезет к винту качества? регулировать на горячую нереально :) *заглушил патрубок шлангом ,винтом в нём и двумя хомутами а целиндр просто пластиной. чуть позже придумаю поаккуратнее заглушку
я вот думаю чем заглушить дырку на целиндре от дожигателя . кто что ставил туда? делитесь
Вопрос такой, - можно ли посадить на герметик патрубок(тот что идёт от карба к головке целиндров) или лучше поменять? проблема такая - бьёт воздух из под него, стреляет прям с нецикличной переодичностью( когда как короче) и пропала тяга после 6к оборотов - проверял посыпав мыл на всю область и тупо ждал когда дунет) думаю что и обратно так же подсасывает, и от этого обороты скачут и тяги нет. + звук какойто странный есть при любой работе движка.... щас попробую найти видео с работой лязгающих клапанов, но врятли это они . слишком громкий звук. идёт от куда то сверху, под баком. возможно тот же воздух где то посасывает.
в горозинтольной люфта нет у меня. если вывесить мот и дёргать за хвост\колесо в вертикали ощутимый стук будет. крыло как и ветровик чем то не понравились прошлому хозяину и он их болгаркой срезал.
всмысле перебрать полностью заднюю часть?) съезжает она куда то там?) в общем спасибо за совет, займусь как только на учёт поставлю и будет время . не смертельно же? просто понять бы- колесо то ровно стоит или нет)
а ещё Птс у меня 16,07,13...Надо лезть и сажать на фиксатор резьбы. ещё бы понять что именно сажать
Толи лыжи не едут, то ли я ебану*й. колесо вроде ровно стоит, а задница сама по себе как то криво выглядит) , Биение колеса убрать с помощью мыла и накачки пока не удалось, как будет время доеду до заправки, - там хотя бы манометр будет.
Сегодня после работы сразу двинул в гараж. Вывесил мот , подёргал подвеску - люфт есть в вертикальной плоскости и ощутимый. - нужно делать, но пока потерпит, в леса не собираюсь) Убедился в том что спереди бьёт именно покрышка а не обод. Снял цепь, прополоскал в растворителе , почистил , одел обратно и смазал. + придумал проставочку на натяжитель цепи .( часть древнего хомута , в общем листочек алюминия обрезанный под толщину натяжителя, сел плотно) + - у всех так, что когда смотришь сзади кажется что колесо смотрит чуть вправо ?, выставил на глаз пока, риски на маятнике в топку вообще. (смотрел что бы колесо шло вровень с цепью)
в общем то для динамики.\управляемости в облегчении один минус - на скорости будет болтать. а по сути - тут в лёгкую можно скинуть килограмм 20., другое дело что выйдет это дело не очень дешево.
от прошлого хозяина) камере как бы пофигу сколько качать, зависит от покрышки.
Принимайте пополнение ) Пока гнал до дома обнаружил первые косяки - На скорости за 50 бьёт переднее колесо(покрышка наверное криво сидит,читал тут про это) Что то потрескивает со стороны приборки когда стоишь на холостом ходу. пока вроде всё)
Соориентируйте по ценам на будущие 1-2 месяца
Minicooper опубликовал тема в Сравнение и выбор мотоциклов
В общем вопрос в том - стоит ли сейчас брать мотоцикл?, цены идут вниз в след за курсом, и вот интересно до какого значения они упадут. к примеру акция которая у бм длится до 15го Июня , но возможно через месяц они итак будут стоить по 110, или возможно даже меньше, т.к добавят 2015 мотарды. Кто нибудь вкурсе хотя бы примерно чего ожидать дальше? * стою перед выбором - взять б\у ирбис до конца сезона, или подождать месяца два и взять бм. Но ломка уже очень сильная) **ИРбис xr 250 2014 , bm motard 250 -
на данный момент в веломагазине работаю я)
Кстати по поводу ценников. я уже 8 лет достаточно серьёзно занимаюсь велоспортом, и запы на мото стоят в разы дешевле чем на вело)
а информация то есть, что в 2015 изменится?
я теперь форум читаю по вечерам после работы, вместо просмотра сериалов в плохую погоду), 200хсотки уже начал читать)
Осилил всю ветку. Теперь, как только будет з\п ищу б\у мотард 250 в Питере)
на покрышке нечего не написано разве?
