mironix
Весь контент mironix
  1. Подскажите я что то не врубаюсь - как тут фото добавлять ?
  2. Спасибо за подсказку. Я если буду регулировать клапана , то только после обкатки . Если уж совсем будет худо - то раньше . Пока не планирую . Сегодня то , что висит на резинке слева от аккумулятора перевешал ближе к нему. Снял резинку и просто развернул . Теперь "реле" по крышкой . Странно , что крышки в обзорах были железные , а у меня пластик. Слева недалеко от номера есть крепление для " шлема" под ключ (тоже в нете объясняли). Но ключ не лезет - мешает железная дуга, что проходит перед номером . Китайский маразм.
  3. Я перед первой регулировкой клапанов (после 10 000 Км) на Интрудре глянул на Ютубе - как . Попробовал и не смог сразу снять головку . Тоже упиралась в верху в раму . Но напильником сточил ребро жесткости (всего вглубь 1,5 и длиной на 3 мл ) в месте где упиралась крышка и снял ! Но главное ещё было полностью опустить клапана ( есть метка на маховике коленвала видная под крышкой, и поворачивал вал торцевым ключом через боковую крышку) А при снятии крышки сначала ее немного повернуть и слегка наклонить при поднятии когда упиралась в раму. Но это на Интрудере .. А прочитав как мучился - волосы последние дыбом встают . Думаю смогу ли сам это повторить ... Сегодня буду ставить сигналку (если найду свободный разъем) и USB зарядник. Прочитав про обкатку и как один рекомендовал для колец ( на свой страх и риск) залил 200 мл масло для двухтактного в полный бак . Проехав 100 км глянул свечу - отличный вид - без какого либо нагара (который будет со слов одного из продавцов). Может еще раз залью ...
  4. Я свой Хантер 250 оплатил 30 декабря . Обещали (как я и просил ) доставку на конец марта - начало апреля (в Кемерово магазин "МОТОДРАЙФ". Но то одно , то другое слышал в ответ в телефоне на вопрос - КОГДА?? Так как сроки прошли . Пришел в город 20 мая и сегодня 22 мая забрал (без ПТС - обещали завтра сообщить будет старая и снова ехать или новая ПТС-ка). Мне надо было искать в ближайших городах в наличии , а не платить и ждать ! Но получив его я не платил более ни копейки . Брал за 102 т.р. со сборкой ! Сейчас в разных магазинах по России от 109 до 133. Прождал более месяца сверх обещанной доставки , но по цене ( как предвидел повышение.... ) не прогадал. Может еще с ПТС кровь попьют ...
  5. Вот и я обладаю Хантером 250. Правда пока не дали ПТС . Сказали на днях или может электронное будет сразу в ГБДД. Привезли из Ижевска и из упаковки собирали в Кемерово . Потом ехал на нем до дома 170 Км . Заказывал и обещали серый , но получил оранжевый - других не было . Протянут всё хорошо кроме "защиты" знака над задним крылом . Сразу сменил масло - Заливать на обкатку буду минеральное , а потом полусинтетику . Тоже труба задевает за картер у балансирвала. Думаю может снят трубу и на том месте вмятину сделать до исчезновения контакта. Есть плюсы и минусы в сравнение Ирбис Интрудером + наличие кожуха на цепь + озвучка поворотов + ниже по седлу (для меня старого) + стекло на фаре + больше кубов - мощнее + выхлоп более басистый - более заметный в лесу - незамкнутая рама - бак меньше - маятник - трубка или прут - задний амортизатор крепление одностороннее - нет гофры на передние амортизаторы (Но это мое мнение ) Мотом доволен , нисколько не жалею о покупке !
  6. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Всё ! Продал Интрудера ... Оплатил ХАНТЕР 250 в декабре (договорились привезут в начале апреля ) , но приехал только вчера . Завтра буду забирать его (если соберут ) или бабки назад , и снова Ирбис или Регулмото SK 200
  7. Вот и мой (оплаченный ещё в декабре) пришел H 250 в магазин . Завтра мечтаю забрать. Но до дома своим ходом 170 Км ехать . До этого был с 2015 года Ирбис Интрудер 200 . Проехал 50000 Км без проблем двигателя , карбюратора . Менял цепь , звезды , резину . Заберу буду сравнивать . Если что забираю бабки и снова Ирбис или Регулмото SK 200 . Заберу сообщу .
  8. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Завел в этом году посложнее чем в предыдущие . Может потому , что было холодно на улице - в воздухане на дне образовался лёд ! Зиму провел в контейнере железном. Заменил воздушный фильтр , капнул масла , и прокачав бензину в цилиндр чуть... Заслонку на полную , газу почти холостые не более- ЗАВЕЛСЯ от ноги . А до этого два раза посадил акк ! Прогрел и стал заводиться с пол тыка кнопки - так же ручка газа почти на холостом . А заслону только если двигун полностью остынет.
  9. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Привет всем ! Кто сколько всего Км проехал Км .
  10. mironix
    IRBIS Intruder 200
    я родную не трогал - оставил для ДПС - в ней даже лампочки нет
  11. mironix
    IRBIS Intruder 200
    купил еще фару со светоотражающей границей - пойдет для ближнего , но не решил как приколхозить https://ru.aliexpress.com/item/32947068756.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edkCwJnC
  12. mironix
    IRBIS Intruder 200
    https://ru.aliexpress.com/item/33033758302.html?spm=a2g0o.detail.1000014.13.180a3162KJhS2m&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.112281.000000000000000&scm_id=1007.13338.112281.000000000000000&scm-url=1007.13338.112281.000000000000000&pvid=59725ec0-2ff6-4321-be44-e55b73896ea4 поставил такие две по 15 ватт на дальний и одну на ближний , а про родную фару вообще забыл . Может фото добавлю. Продают по 6, 10, 15 , 18 ватт.
  13. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Cтоковая была на 15 , износил и поставил на 16 , потом на 17 - им цена 150 рублей (покупая возьми образец - главное что бы по шлицам подошла) . Для грязи и медленной езды лучше 15 . Для скорости по асфальту 17 . С 2015 года уже 25000 км проехал. Ведомую пока не менял
  14. mironix
    IRBIS Intruder 200
    на боковой подножке есть контакты - не в них причина ?
  15. mironix
    IRBIS Intruder 200
    я хотел продать и взять TTR 125 . но бак мал и нет ПТС и передумал. Но снова подумываю о продаже ...
  16. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Всё на месте и багажники тоже. Ехал не более 15 - колея ... зацепил сбоку носком , ступню вывернуло ,а в это время потеряв равновесие падение на бок и мот на ногу .. ( надо было по такой грязи ехать стоя на подножках )
  17. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Я свой чуть не продал ( хотел 125 TTR брать ) но оставил "добивать". Мой не устраивает - вес сухой 138 кг ( уже при падении на бок он свои весом мне ногу сломал) а гоняю всегда один Плюсы - цена , мощность , багажники , Вот в TTR 125 - вес 70 кг ! НО нет в нем ПТС и бак мал 3,5 литра . Посмотри еще - racer forester rc200lt - он более для "грязи" но нет багажников . есть еще Patron Partizan 150 как intruder. Вообщем куда ездить чаще и сколько бабок имеешь- - под это и бери мото
  18. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Твой сколько сезонов и км ? Да просто предпочитают на машинах гонять ... я второй раз тут пробую и на авито писал - без толку... Может весной еще раз кому то хоть на запчасти предложить или самому до полного износа эксплуатировать придется
  19. mironix
    IRBIS Intruder 200
  20. mironix
    IRBIS Intruder 200
    цепь мазал за неделю до "зимы", аккум гелевый снял и домой занес , более ничего - стоит в контейнере (Сибирь)
  21. mironix
    IRBIS Intruder 200
    http://petroshina.ru/catalogitem.php?idd=15размер как наша задняя ( я ставил на передок родную заднюю )
  22. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Что искать - подходит же от "МИНСКа " и от "ИЖа" ! был бы рядом свои родные отдал в хорошем состоянии
  23. mironix
    IRBIS Intruder 200
    Кстати о фаре я тут глянул - посмотрел и купил тут https://ru.aliexpress.com/item/Truck-Accessory-Led-External-Headlight-Outdoor-15W-1800LM-8-85V-Headlamp-Spotlight-Motorcycle-Driving-Fog-DRL/32628447277.html?spm=2114.13010608.0.0.AwxlRQ пришло за 14 дней !!! ОЦЕНКА 5 +
  24. mironix
    IRBIS Intruder 200
    ты в какой области живешь ? я в Кемеровской
  25. mironix
    IRBIS Intruder 200
    я пробовал от ИЖа ставить на заднее - Ёлочку , на переднее от Минска , есть и плюсы и минусы . Тут писали вид испортил
