Весь контент Bratt
вот.,а у меня сотка уже 126мм! а 110 уже 136мм Уже раз третий пишу....похоже никто не читает.У каждого производителя своя "система измерений".Если есть возможность, перед покупкой мерить ширину!
110 ширина скорее всего цеплять будет за цепь,.Митас 110 точно цепляет,про мишлен не буду утверждать на 100%. Посмотри в оригинальном каталоге РЕАЛЬНУЮ ширину шины,если цифра близка к 140мм(+-3мм)- то будет цеплять
Особой разницы не почувствовал(было передаточное 3.0),а шестой да не хватает.А так передачи ещё короче.Трогаться можно и со второй :)
Колесо заднее от ТТР-кросс, болты прямо в ступицу вкручиваются,без сайлентов.
Да поменьше чем на 428. Акцентировал к тому,что в факе про переход на 520 прописана 14 зубая звезда,с ней крышку резать без вариантов,а с 13 вполне ещё и зазорчик есть.
Звезда задняя 273.45 передаточное получилось 3.4...... Справа 428 на 51зуб слева 520 на 45 Болты прочность 12.9 от гидронасоса ивеко Цепь 108 звеньев
Перешёл на 520 цепь,передняя 287.13 по диаметру аналогична стоковой 17 зубой.Нигде ни корпус ни крышку не цепляет. Сверху фиксирующей шайбы " крышка" противолюфтная :)
А у нас дождик с утра полоскает.....
Для начала см массовые (зелёные провода) где пропал(окислился) контакт с рамой.если не ошибаюсь ближайшее место к переключателям под баком.Олег правильно сказал глушилка замыкает один из выводов коммутатора на массу.Даже если визуально провод и болт выглядят хорошо не факт что электрический контакт там есть.
Перегреть намного проще чем кажется,достаточно например некоторое время ехать на высоких оборотах при попутном ветре или буксовать в песочке-грязи на жаре.
Алюминьку вставил,расстояние между рулём и перекладиной 50мм. Штатный не мерил тож 720,если не ошибаюсь. 4.колесо заднее -ПРОДАНО 5.Перья вилки Wels zt250xt -5000p Есть ещё задний маятник,задний суппорт с крепёжной скобой. 6.Звезда задняя штатная 46- и JTR 269.51-б/у ок 800км-1000р Цены поставил "на глазок" если совсем не адекватны -предлагайте ваш вариант.
2 руль алюминька китаец 720х22 новый(не понравился)-1300р 3 карб б/у PZ30 + трос + ручка газа-1000р
Серьёзный запИл,в местах расточки каналов, рядом с направляющей клапанов ,толщина стенки какая осталась?
Соосности таки и не получается,звезду поджирает практически у всех,а болтанием на валу скоро ям нашлифует...принцип разрезной и взят за основу только площадь контакта с валом вдвое больше.И эвёзды китайские уже калены гут ,т.е. подкаливать деталь не нужно.
Ну на 300 не замахиваемся,тут каждый сантим дорог. Продолжая бороться с болтанием ведущей звезды, делаю шайбу прижимную из дешёвой китайской звезды.
Да нет все стоковые хода родного аморта остались на месте :) и даже сместились вниз (теперь с учётом 100 высоты протектора при отбое за подкрылок не цепляет) но вот 200 мало...
Обкатал свой гибрид наконец. Из минусов:хода заднего амортизатора не хватает, буду доделывать прогрессию всёж. И цепь JT с новыми "плюшками" растянул за день покатух. Буду переходить на 520 усиленную.
ЕК или DID усиленные.
Двигатели у всех одинаковые,меняют масло все по разному.Никто двигатель по уровню" в горизонт" не выставляет,а небольшой уклончик и даёт разницу.Сливается старое масло не в "0" ,опять же. Не заморачивайтесь Алексей,уровень между рисками -всё Ок.
Зависит ещё от конкретного производителя резины и типа профиля. Вот 100х100 Митас С-20 зазор до цепи ок.10мм,а такой же 110 уже будет цеплять.
У меня чувствуется, но пока не критично.
блокировка стартёра на передаче при не выжатом сцеплении.....
Это диод, "схема от трофейного" ,но аналогична нашей.
Если бы....столько работы что всё просто собрать некогда ,пашем без выходных почти.
Это как раз от ТТРкросс
