Весь контент Bratt
Ну с резиной тут множество нюансов...у той что на твоём диске 120-фактический размер? У меня номинал сейчас стоит 100 а фактически она 126. И мы ограничены не столько шириной маятника сколько близостью цепи к плоскости колеса. Эта величина примерно 70мм (от цетра диска до цепи ) т.е нужно смотреть не на номинал а на фактическую ширину покрышки. Например Митас С-20 110 фактически имеет ширину 136мм Это практически макс.что можно воткнуть независимо от маятника. Т.е производитель не учитывает в маркировке ширину боковых грунтозацепов,что и логично.Но туда, куда влезет дорожный профиль 120 не влезет кроссовый 100 к примеру. А у ирбиса-пита 110 кросс в стоке и по маятнику там ещё запасец. Если нарою фотки прибью позже. ПС.Эту схему я видел но это схема системы зажигания,а не всей электрики. 136 есть
Посмотрел на наши разъёмы ,у нас отличается от схемы трофейного. у замка разъём 4 контакта,а не 5 зелёный-масса красный-плюс приходящий на замок чёрный-плюс уходит на потребители ,при включённом зажигании чёрно-белый- при включённом зажигании напряжения нет,при выключенном зажигании замкнут на массу(глушилка зажигания предположим ) Повторюсь, так у меня,а у вас может быть вариации на тему.... Доп свет я бы повесил на разъём левого пульта(9 контактный+три одиночных болтающихся на косе) В этом разъёме зелёный-масса,черный -питание на пульт.Питание приходит с замка при включении зажигания. Вот как бы к ним и подпаиваться. Как фигово без схемы то....
http://www.china-moto.ru/forum/topic/3154-patron-amagi-250/
Само то колесо встанет,а вот втулку слева и пластину суппорта со втулкой справа возможно придётся допиливать.Но утверждать пока не буду. Я ,по примеру Петровича, купил задний маятник от первого ирбиса,он в месте задней оси уже нашего на пару см. А вот с колесом меня пока колбасит или от ирбиса взять или от Амаги, но склоняюсь к второму варианту.
Независимо только от переключателя света или вообще независимо от замка зажигания??? Если второе берёшь питание с красного провода ЗЖ,если первое с чёрного или коричневого.
Ах вон оно что...А размеры по центрам отверстий не измерял? У JT есть что туда воткнуть?
ПетровичЪСаш,несколько вопросов: 1.почему выбрал крыло от сафари а не от амаги,оно вроде по профилю удачней? 2.какие параметры(разболтовка) крепления звезды на ступицу(амаги)там на 520 варианты есть? 3. посмотрел http://patron-moto.ru/shop/687/?arrFilter_ff%5BNAME%5D=%EA%EE%EB%E5%F1%EE&arrFilter_pf%5BMODEL%5D=AMAGI+250&set_filter=%D4%E8%EB%FC%F2%F0&set_filter=Y в чём там прикол колесо со звездой и торм. диском дешевле чем просто колесо в сборе,или это разные колёса??
Отличная идея , снимки переломов выкладывать,жаль они в основном в сканер не лезут :D
Схемка от трофейщиков,вроде как по цветам и потребителям с нашей совпадают в основном. Питание на сигналку идёт постоянно от акума(красный провод) а чб это скорее линия которую сигналка прерывает(питание на блок зажигания).Свет логичнее "повесить" со светом.Коричневый там вроде на переключатель света идёт...если я не путаю.
А через предохранитель ток не идёт, при работе стартёра.От плюса через релюху к стартёру и от стартёра на массу(где она там найдется эт дело десятое) Вернее через двигатель на раму,а с рамы через массовый провод на "- "акума.
Скорее всего пропал контакт массового(толстого) провода от аккумулятора к раме и стартёрный ток пошёл через тонкий проводник(там под болтиком второй провод от проводки) к ближайшему месту контакта с рамой.
Пока никак не решил,у меня как раз родной кронштейн сломан.Сделаю скорее всего проставку под тот кронштейн что с ней шёл,а то ручка упирается в переключатель света.
Можно подумать до этого не было контрафакта.....и вдруг БАМС :)
- 24 ответа
- левак
- моторное масло
Денис,обрежь лучше защиту спереди по профилю рамы,от грязи она всё равно не спасёт,а движок перегреешь даже при нынешних +5. Ну и, если честно,глаз режет.
Ручка тормоза вот из такого комплекта http://ru.aliexpress.com/item/Aluminum-Alloy-Folding-Clutch-lever-Brake-Lever-Fit-To-CRF-KLX-Pit-Pro-Xmotos-KAYO-Pit/1876359124.html?detailNewVersion=2 Встаёт идеально,а со сцеплением немного мудрить нужно.Рычаг в принципе в родной кронштейн встаёт,но он, там где ось тоньше .
Спереди ещё подшипники рулевой....замечательные .
который "А"
Не,ни сантима не подрезал.Да и зачем, банки то одинаковые по диаметру.Там теперь и место свободное есть. Цилиндр только в вертикальном положении работает?Там подпора жидкости нет? А чуть приподнять тормозной цилиндр и переварить лапку не возникало желания? я вот всё собираюсь,собираюсь и ось лапки на втулочки...
Ухо срезал, прорезал плоское отверстие под хомут,покрасил,приклепал на две заклёпки и заполировал хомутом. Звук https://picasaweb.google.com/lh/photo/znIX4hHX1zYXvIzHblDMyoTABQTPctJ31e1uZRF25UY?feat=directlink
Поставил пацанский глушак прямоток. Не смог удержаться,сделан достаточно качественно,в комплекте две сменных флейты. Выигрыш в весе по сравнению со стоком составил меньше 1.5кг.... Хомут крепления заменил на кронштейн от стокового глушителя(он задаёт смещение всей банки ) пара заклёпок плюс хомут. Родной глушитель порезать пришлось,дабы извлечь приёмную трубу. Трубу в двух местах подгибал и в месте соединения с фланцем сварил ещё небольшое расширение. Вышло если и не совсем эстетично,но крепко.
Мопедофф ,там на ирбис много чего есть. Техномото-велсом торгуют ,но по пластику мало что было. Скутер-онлайн, выбор большой,но на редкость отталкивающе отношение продаванов.... да и далеко ходить не надо... http://www.china-moto.ru/forum/topic/6412-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B6%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9-wels/
В новом PD стоит уже 112. Кстати,кто будет заказывать по этой ссылке http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?detailNewVersion=2 карбюратор лучше сразу разобрать и почистить.Внутри полно белой требухи и уровень выше. Ремкомплект-левый(жиклёры от стокового карба)
От Ирбиса TTR250R подходит ,только она чуть длинней нужно будет подрезать по месту
Колёсико тоже амаги?
Во ,а теперь ещё и ручки в комплекте....и ценник подрос http://ru.aliexpress.com/item/KEIHIN-30mm-carburetor-power-jet-accelerating-pump-with-visiable-transperent-throttle-settle-free-shipping/1632833426.html?detailNewVersion=2
