Весь контент Bratt
Если позволите,добавлю пять копеек. Поскольку на втором конце рокера имеем ролик на подшипнике качения,зазор может иметь неодинаковость в зависимости от износа этого ролика и угла его поворота в данный момент времени...
Саш ,на схеме оно красиво нарисовано. В том движке в котором я ковырялся...в шатуне не было каналов...и отверстий в нижней шейке.В верхней шейке отверстие просто сквозное наружу и всё....может оно конечно движок был из сарая дядюшки Лао кто знает? Да и в шатун стоит на роликовом подшипнике снизу....так что только в стороны ссать-с.
Канал проходит в колене (со стороны центробежного фильтра),а брызгает из зазора между шатуном и щёками коленвала на зеркало цилиндра.Поршень при ходе вниз соскребает и по каналам в бобышках и в юбке поршня попадает на палец. ну я как то так понял схему смазки, когда трупик двигателя чей-то осматривал...
Ручка чуть туже,но не мешает .Я ещё сам пару км по полям проехал,погодка уже не лётная совсем. А то что их душат под определённые таможенные или иные требования это никто и не скрывает.,а сколько там реально было в стоке и в потенциале можно только гадать...японцы кстати тож этим грешат.
Мощность она такая,её много не бывает :) это по аналогии с автопарком. Понятно что все доводки если и прибавляют лошадок ,но только маленьких и китайских .Но зато сам процесс.... ПС да ,после установки нового карбюратора есть один весомый плюс,теперь на первой очень легко поднимается просто с газу.Со старым хоть удёргайся ,без сцепления не поднять. Даже на второй при резком ускорении пытается ножку приподнять. И полноценно ускорительный насос работает только с короткой ручкой(в силу своей конструкции) дабы он полноценно "псикнул" тросик нужно как минимум на пол хода открутить.
Снимал коллектор сразу после покупки,когда прокладку подгонял и неровности стачивал,смещать смысла особого нет(с моей головой) диаметр впускного канала в головке МЕНЬШЕ чем внутренний коллектора,а вглубь ещё и сужается. Теперь смотрим http://www.youtube.com/watch?v=vkMTryaKLZg диаметр канала под тарелкой клапана (головы и клапана идентичные по размерам) прим 12-13мин и у нас на входе 25мм от силы. Но пока голова не снята неясно получится улучшить или нет.
Очень жаль, что нет ничего на двигатель 170FMM
- 23 ответа
- мотоцикл
- квадроцикл
(и ещё 2 )
Я другое имел ввиду :) Слева карб родной PZ30, а справа PZ30(PD) так у него канал в районе дросселя много шире(фото не очень удачное получилось( правый как бы под углом снят)
Канал впуска точно можно подровнять под коллектор...ну и расширить его Карбюратор сегодня поставил.. снимок не оч удачный ,но разница думаю видна(у PZ канал сужается книзу)
Всё забываю что только у нас плюс... Ну долгими зимними вечерами можно и запИлом головы заняться. Занятная веточка http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10113&hilit=%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D0%BB+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B до конца правда терпения не хватило,но вся суть до 14 стр.
Когда ходовые испытания? Изменения в артикуляции подвески есть или всё в стоке осталось? А мне карбик приехал,в выходные буду вживлять,если с погодой повезёт.
я тож сначала начал откручивать,но на втором обороте понял что Олень...провернул колено ещё на оборот.
Не берусь утверждать, но различия в ЦПГ подразумевают различия крутящего момента,а это скорее всего и различных передаточных чисел КП. А вообще с запчастями беда,искал тут по всему Питеру суппорт передний от ТТР-а который р.НЕТУ! либо в сборе с ГТЦ либо отдельно но от первого ТТР-а. Прогрессия(голая) есть в наличии но ни втулок ни линков ничего остального нет....буду наверное от японцев подбирать...
Вторая и третья цифры это диаметр поршня в мм ,так что если верить маркировке(и алгоритму её расшифровки) то не подойдёт многое....
Старое слил,новое залил и всё.10-20 кубиков старого не слившегося масла ничего не испортят.
Согласен с Петровичем,в современных маслах и так присутствуют моющие присадки,менять только чаще чем рекомендовано. А у нас всё ещё плюс 5,я только новую резину поставил....
Ага,симпатишный.Так и ступицу от него нужно,там звезда хоть на 6 болтов крепится а обод свой оставить(если по кол-ву спиц подойдёт). А это люминька или просто сталюга крашенная?
Саш ,а кинь ссылочкой на маятник.
Тоже витает такая мысль,купил пока маятник под прогрессию от ирбиса ,будет побольше свободного времени займусь колхозом.
Как показала практика,всё,каждую деталюжку, нужно примерять,у китайцев творческая мысль малость пляшет.... .От ирбиса который без ПТСа без колхоза не встанет,у него 530 цепь,и маятник в месте крепления колеса УЖЕ на пару сантимов,ось значится короче...ну и ступица там другая без демпферов т.е другую ведомую звезду ,втулки и адаптер суппорта. От второго вроде всё очень похоже но ведомая звезда с выносом ок 5мм наружу
А у нас и снега то нет...+7....
Поставил,трос спидометра у меня вероятно изначально длиннее был и встал без натяга а вот скоба суппорта (однопоршневого) не влезла надо искать двухпоршневой или скобу стачивать... Да ,подрезанные защиты тож коротки оказались...
Ход такой же около 170мм.Пока не ставлю,хочу траверсы перетряхнуть. Накладки не примерял ,но похоже нужны будут другие.... Да ссылочку на крыло не помешает точно ,спасибо.
Посмотрел на Петровича и тоже купил длинные перья. Только у моих ломы длиннее,а стаканы такие же ,как у родных....
