приль
Весь контент приль
  1. Всем привет, такая проблема, цепь родная растянулась не равномерно и нормально ее хрен натянешь, какую цепь лучше купить? Пробывал кто нибудь Прибалтийскую ставить на наш мот, может она получше китайской будет?
  2. Масло в вилке менял, если да то какое залил?
  3. Дружище у меня тоже при очень резком открытии газа провал и это я думаю у всех так и ничего ты не сделаешь, но только при очень резком открытии газа провал , мне это вообще не мешает я так мот не выкручиваю с места, забей и катайся!!!
  4. Тоже этим клеем пользуюсь, подтверждаю что клей зачетный, клеет буквально всё)))
  5. это не защита а ветровечки от ветра)))
  6. приль
    Резина
    Куплю злую резину r 17 зад и r 19 перед на Dakar s2
  7. можешь ссылку дать на резину? че то не могу найти
  8. обтекатель пробывал снимать, который к клюву крепится?
  9. Я ксенон поставил и проблема решилась со светом, блок прикрутил под клюв, светит отлично, опустил пониже отражатель не слепит даже, я ставил обычный ксенон, лампочка влезла и крышка закрутилась даже. Если кому надо обьясню как все сделать
  10. ради чего ты все это делаешь или ты клюв разбил?
  11. а резина мягкая или жесткая?
  12. как на асфальте резина себя ведет? шашки мягкие? гул сильный когда по асфальту едешь?
  13. может дело в самой машинке, там где лапка тормозная
  14. колодки может говно, хотя передние отлично тормозят, кто то писал что типа хаггер мешает, типа суппорт в крепление хаггера упирается
  15. а ты тормоза не прокачивал до замены колодок? Может прокачать надо просто
  16. Может кто подскажет почему на задний тормоз надо очень сильно нажимать что бы затормозить, изночально такая хрень, передний чуть нажмешь и плавненько тормозит а задний чуть ли не на ножку вставать надо или это у всех так?
  17. У меня на выходных такая беда приключилась. Решил прокатится с женой, от дома отьехали км 5, перед поворотом начал тормозить и тут бац, зад начал вилять из стороны в сторону и моя первая мысль колесо спустило, остановился так и есть,колесо заднее спущено в ноль. Насоса нет, позвонил друзьям, привезли насос, начал качать не качает, позвонил другу он приехал на патриоте с кунгом загрузили и домой. Калесо разбортировал а там сасок на камере оторвало, печалька думаю я. Подумал подумал и вспомнил что где то колесо явское было у меня, нашел его, разбортировал камера там оказалась родная чешская раза в три толще чем китайская наверно, проблема в том что радиус камеры 18, вариантов не было, впихнул ее, накочал и нормуль вроди. Когда стал ставить колесо назад обнаружил что подшипники очень туго ходят и перекатываются, походу их надо менять!!! А сосок оторвало из за того что колесо было походу приспущено а когда начал тормозить с пассажиром провернуло все нахрен, тут я сам виноват, давление не посмотрел, так что проверяйте давление в шинах а то получите такой же гемор, камеру со временем поменяю на штатную, вот такая вот история)))
  18. Во мне 1.70, ногами норм достаю на нижнем положении аморта, подтянул аморт и норм,на ирбис xr на сколько я знаю колеса больше, 18 и 21 по этому ты и висел на нем, у дакара 17 и 19. А так мот в своем классе лучший имхо.
  19. при обкатке не желательно давать какую либо нагрузку на китаец
  20. нагрузку наверно большую дал на цепь?
  21. В выходные приготовил мот к сезону и открыл его))) Что было сделано: поменял масло в вилке со снятием перьев, слил масло по 250 с каждого, масло как и говорил алексей не такое уж и говно, думал хуже будет,но так как купил керосин решил промыть. После промывки керосин значительно потемнел, залил мотюль 10w. Дальше открутил передние и задние тормозные суппорта ,смазал направляющие колодок и тормозные цилиндры. Снял глушители,россточил отверстие в патрубке,посадил на герметик соединение патрубка с глушителем, прокладки там не очень, как не подтягивал все равно подсекало. Зарядил АКБ. Обслужил цепь (промыл, смазал),подтянул спицы и в путь))) Мот без ПТС, на встречу попались гаишники, мной не заинтересовались, проехали мимо, но я труханул на поле то снег и обходные пути все в снегу,не ушел бы))) На счет работы вилки: с мотюлем 10w получилось что то среднее не жестко и не мягко, как по мне то что доктор прописал!!! Всем удачного открытия сезона не гвоздя не жезла!!!
  22. как моешь? Всё заливаешь или частично, с пеной? Боюсь что бы вода куда нибудь не попала
  23. люфт звезды у всех я так понимаю,типа он и должен, а вот на валу не должно быть
