приль
Весь контент приль
  1. А что с электрикой то?
  2. Кто как обкатку проходил, до скольки мотор можно крутить?
  3. Да нифига страшного я думаю
  4. Смотря какое колесо пробил, они же разные
  5. Всем привет. И так, в выходные пробывал установить биксенон, с начало тупо подключил в разьем куда лампочка вставляется чтобы проверить как работает и о чудо всё загорается всё разжигается на не заведенном мотоцикле то есть от аккума. Я радостный начал всё примерять куда чего прикрепить и тут случился облом петрович. Начал примерять лампу в цоколь фары, всё подходит но лампа ксенона у меня с большим цоколем и она получается очень длинная и эта наболдашена торчит из фары и при вращении руля цепляется за замок зажигания то есть если воткнуть лампу руль хрен повернешь((( Блин а так то всё работает отлично((( Вот думаю есть ли лампы с цоколем поменьше? И подскажите сколько нужно тянуть амортизатор чтобы цепь не доставала до патрубка выхлопной трубы при езде вдвоем?
  6. Офигеть, вот почему он холостые не держит на холодную, да и тяги полюбому прибавится, сантиметр почти убирать надо. А к карбу черная пластина ровно ложится?
  7. ну у меня тоже родная свечка работала хорошо, но обороты плавали, не критично конечно но плавали, а поставив иридиевую ситуация улучшилась ну я ее и оставил а родную прозапас)))
  8. Так ясен пень это же диоды а лампочка то обычная, только синяя, за счет этого она и горит слегка белым!!!
  9. Кстати поставил иридивую свечку, на холостых мот равней стал работать, по тяге пока не понял, я газу особо не даю так как на обкатке.
  10. Я тут где то читал что фара может расплавится от такой лампочки мощной, у тебя ничего не плавится? А ксенон когда поставил хорошо светило?
  11. Поздравляю с рождением дочки, у меня тоже дочка родилась два месяца назад, тоже отпуск брал))) Алексей а галогенку на 35 ватт ставил, или больше? После ижа как то скудновато светит)))
  12. Где то читал про ксенон, Алексей вроди ставил, какие там заморочки, есть один комплект ксенона, стоит ли ставить?
  13. незнаю, я пока карбом доволен, газ нажимаешь чуть чуть прёт как танк, и зводится отлично, когда собрал и стал заводить, не заводится а оказывается я на радостях забыл кран открыть, открыл и сразу завелся!!! Фильтр бензиновый только надо купить. Кстати как иридьевая свеча показала себя? тоже заказал себе
  14. с ножки он зводится, только там компрессия хорошая тяжело провернуть кик
  15. Ну что,собрал я свой дакарчик, остались две втулочки так и не понял куда их девать, накатал уже 60 км. Мот очень понравился,с ижами не сравнить. Резвый, мягенький, никаких вибраций кататься одно удовольствие, пасадка удобная.Фару отрегулировать только надо, дальний светит в облока и в сторону, потом глянул на лампочку а она стоит как то криво, это все поправимо. Подскажите на обкатке до скольки мотор крутить можно? И чем лучше смазать цепь?
  16. Где брал сальник и какой номер
  17. Дуги это хорошая вещь, спасают реально, проверено на себе, раньше экипа не было никакого, падал на восходе, дуги спасали от серьезных повреждений.
  18. Какое масло в вилку залить и сколько и почему в верхнее положение амор не ставить?
  19. Подшипники вроди закрытые, значит вскрвать их надо значит?на заднем колесе сальник запресовали чере задницу и порвали с одной стороны(((
  20. Принимайте в ряды Дакараводов, вчера собирал потихоньку, как из коробки вытащил всё и офигел куда чего хрен знает, но потом во всем разобрался, качество не плохое вроди, протянут не плохо, мало раскрученых болтов, что ещё посоветуете сделать пока он разобран?
  21. Заливать по щупу или определенное количество, вот думаю какой обьем масла купить лучше
  22. Фига себе притирка, скорость 5 через раз работает
  23. А у тебя эта проблема с нова началась?
  24. RamonAlex подскажи какое масло льешь?
  25. Кстати какое масло лучше в мотик залить?
