приль
Весь контент приль
  1. я купил мотюль 10w, поменяю и расскажу как чего
  2. я хочу что бы говеного масла в вилке как можно меньше осталось, чтобы не ждать пол дня пока оно сольется всё)))
  3. Хочу масло в вилке поменять на выходных, буду перья снимать, вот думаю керосинчиком промыть внутри может? Как думаете
  4. как я понял моты с длинной вилкой шли первой партией а потом стали с короткой
  5. кстати у тебя тоже походу вилка длиннее
  6. ну как же не менялось, у тебя вилка длиннее была
  7. когда открутишь сразу увидишь что надо сделать, читай форум с первой страницы, много чего узнаешь
  8. прежде чем заводит с лева есть флажок, тянешь на себя до конца и смотришь закрывается ли заслонка на карбе полностью или нет, если нет то натягиваешь тросик до тех пор пока заслонка не будет закрываться полностью при вытянутом флажке на себя
  9. между карбом и двигателем
  10. я тоже хотел задрать, потом тоже глянул что угол цепи меняется и резинку сточит быстро и не стал задирать, на счет цепи назад страницу пролестни а лучше с первой страницы форум покури
  11. смотря как ездить, если по ровной дороге катать то ничего не вытечет а если по буирагам то аккум тресется и электролит тоже и может вытечь если шланг вниз опустить а если вверх то никуда он не денется.
  12. шланг прозрачный для аккума, там отверстие, вставляешь и шланг выводишь выше аккума чтобы электрооит не вытекал, с лева вроди чехольчик на руль, молты для крепления защиты рук, они длиньше которые стоят,скоба крепления от пульта, ну а кембрик красный электролит заливать в аккум
  13. Масло в вилке менял? Если менял то сколько заливал и какое?
  14. Блин получается что каждый масло в вилку льет сколько хочет что ли, ведь если перельешь то сальники выдавит нафиг, может все таки кто нибудь знает реально сколько в вилку заливается? Так сказать среднее значение
  15. Спасибо
  16. Да я бы померил, мот на даче, хотел ключик купить, подтянуть так сказать на праздниках
  17. Скажите на сколько ключ на спицах наших?
  18. Так 10 или 7 ампер, на аккуме то инфы ноль
  19. кто нибудь знает на сколько ампер штатный аккумулятор у нас?
  20. ну а по ощущениям передачи на много длиннее стали и тяга сильно упала?
  21. Ребят никто не продает резину стоковую? Ну или нашего размера что нибудь. В личку
  22. Ты когда по кочкам фигачишь у тебя маятник тресется как сумашедший, сглаживает все неровности, то есть если ты цылиндром вниз поставишь он у тебя будет трястись и масло будет пенится, где то писали про это. ставят и на оборот в зависимости от конструкции мотоцикла
  23. Ходить должен именно шток на маятнике а не цылиндр, если будет ходить цылидр то масло будет пенится и аморт будет работать не каректно!!!
  24. Около трех тыщ с камерой, 2800 вроди
  25. Как думаете влезит на дакарчик petroshina.ru/catalog.php?idd=126
