denis08
Постояльцы-
8
Весь контент denis08
В Чебоксарах установили вендинговые аппараты с... лосьонами. Ну, бывает, что ночь, а косметический лосьон кончился - а тут взял и купил. Это же не для питья. Это чтобы уши протирать...
Причём симптомы? Вскрыл крышки и проверил, делов на 10-15 минут. Если б прорыв газов был со стороны цепи то все газы шли бы в картер, тобишь в полость цепи ГРМ, при этом из сапуна бы пороло сизым дымом так что не заметить нельзя.
Цепь не должна быть натянута как струна! Похоже мотику необходимо провести полный осмотр с пристрастием, прошлый хозяин как то его обслуживал не хорошо.
На последнем фото цвет свечи не айс. Заслонка на карбе слева, чёрная. Куда смотрит - вверх или вниз?
Цвет свечи приемлемый, не парься. Воздушный фильтр тоже не сильно засран. Пробуй регулировать карбюратор.
Все прокладки одноразовые. Если прокладка была установлена новая то, или она имеет повреждения со стороны цепи, или повреждения на привалочных поверхностях цилиндра или головки, или при сборке попал посторонний предмет, или протянуто неравномерно, но в этом случае был бы проыв газов из камеры сгорания.
Когда захотел сделать классную фотку на треке )))
Возможно развалились подшипники колен. вала, зазор на датчике зажигания стал плавать и это могло отразиться на искре. В любом случае вскрытие покажет.
Не похоже на наличие воздуха в системе, скорее всего проблемы с гл. цилиндром. Было бы не плохо разобрать, может мусор какой то попал, а может манжете или цилиндру хана пришла.
- 34 ответа
- тормоз задний
- цилиндр
Очень полезная модернизация. Единственное, по мне 110 градусов многовато, думаю 95-100 было бы в самый раз.
Когда с двигателем всё в порядке и масло свежее, то вроде как фильтр и не нужен, а вот когда масло превратилось уже в гуталин, через сапун засосало грязи, или откололся кусок юбки поршня - от тогда без фильтра всю дрянь растащит по всему мотору и позабивает масляные каналы.
Сеточка выполняет функцию масляного фильтра.
Сеточка то продаётся, а вот пружинка похоже дефицит, не видать в магазинах.
Как вариант - прогар прокладки под головкой цилиндра. В лубом случае вскрытие ЦПГ покажет.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
Вроде как должны подходить колёса от ирбис TTR250.
Выше ты писал что перегрел сцепление, похоже ремню тоже досталось. Power Link делает хорошие ремни, правда ценник конский - http://bikerbay.ru/catalog/variatory/4620767368968/
Название производителя ремня в студию
Вот вал - http://bikerbay.ru/catalog/kolenvaly/4680329003348/
У ирбиса TTR250R двигатель с балансирным валом, по этому его и трясёт меньше. Т2, к счастью, балансирного вала не досталось, потряхивает слегка
Продолжу о пользе WD-40 :lol: «WD-40 действует как живая вода», «смазав рыболовный крючок WD-40, можно поймать самую крупную рыбу», «помазав пойманную рыбу смазкой WD-40, получаем деликатесное блюдо», «внимание: WD-40 лечит людей от артрита», «WD-40 помогает освободить язык, если он примерз к металлу» и т.д.. «WD-40 действует как живая вода», «смазав рыболовный крючок WD-40, можно поймать самую крупную рыбу», «помазав пойманную рыбу смазкой WD-40, получаем деликатесное блюдо», «внимание: WD-40 лечит людей от артрита», «WD-40 помогает освободить язык, если он примерз к металлу» и т.д..
Сказать даже нечего... кроме как, хорошо хоть не маслом поливают.
Солярой промывается что бы вытеснить воду, в новом тросе, как правило, воды нет и достаточно пролить моторным маслом.
Существует приспособа для смазки тросов Меня жаба душит её покупать, берёшь медицинский шприц с иглой, наполняешь моторным маслом, желательно трос снять и повесить вертикально (это ускорит и облегчит процесс), вставляешь иглу между рубашкой и тросом, подаёшь потихоньку масло, что бы особо мимо не пёрло, не забываешь шевелить трос. Продолжать пока масло не попрёт с другого конца.
Вообще, китайские недорогие аккумы редко зиму переживают, даже если держать в тепле и подзаряжать время от времени. Даже если зимой не сдох, то сдохнет летом. Поставил весной новый и на весь сезон вопрос закрыт.
- 7 580 ответов
- ирбис
- аккамулятор
- (и ещё 6 )
