Весь контент andreihot
ты писал резина пришла!отпишись плиз в той теме.А захромать можно быстрее на скуте в городе.люди безобразно ведут на дороге себя.для этого индурку взял,от "людей" по дальше.
В 90х мы на явы ставили от чзета кроссивого переднюю вилку и на 55 мм удлиняли задний маятник(я токарем работал вставки всем точил) облицовку с хонды передратую вот тебе и ттр р .утилитарный мот с улучшенной подвеской.только вес побольше коробка божественная и максималка за 150.а на говно ямаха 2т 250ку на воде и драть её и в хвост и в гриву! хоть вилли хоть стопи хоть летай по 30 метров! ток бабло надо ,прицеп и чем таскать.
у нас моторы не сильно греются, а чтобы толк был радиатор надо большой ставить-при этом количество масла надо увеличить.подумай на сколько критичен данный вопрос.пацаны с XRов снимают.там это заводское всё.
я подключил так что горит штатный или светодиоды,штатный все равно не заметно,смысла паралелить нет.при штатном можно моргнуть светодиодами.так что гена себя чувствует ок. пульсации в каждой фаре стоит свой драйвер от 9 до 30 вольт работает.а на счет ослепления-вчера катал под горой,вхожу в поворот!!!опа менты поперёк таз свой поставили!!!ели успел объехать.мент один возле таза другой 15 метров дальше с выпучиными глазами видать думали НЛО село!врядли ещё минут 5 что то видели.если бы не свет я их протаранил 100 пудово.а так на ДОП включаю когда нет никого.продавец сказал на 2 км бьёт.смотреть на них не вариант,только в очках для газосварки минимум.мне нравится.не наглея можно ездить ночью.уже темнеет рано.да и вообще 50% авто и 90% мотов ездиет по дороге с ксеноном и никто не парится что его приора без пружин кого то слепит.при этом ни сам ничего не видит а другие слепнут.
Свет(родной) уже переделанный под лампу h 4 - 35 на 35 ватт.(со штатной ваще опа).поставил 2 светодиодки по 20 ватт ,1,4А(всего 40 ватт удовольствия) каждая и вот такой колхоз получился!впереди до гаража метров 100. днём на стене в тени видно пучок света! ночью родного света не видно.фото не очень, на планшет фоткал.
55/60 w может пластик фары расплавить.я вышел из положения установкой 2х светодиодных фар по 20ватт каждая .можно ночью ездить как днём. только на доп использовать нельзя,прожектора сильно слепят 4 светодиода кри по 10 ватт(убьют если догонят)в лесу бомба!
то есть ты выжал педаль до упора а потом еще шприцем в шланг фигачишь в тормозуху? если там стоит опора пружинки - значит она нужна))).)))))дружище,когда я проливал систему,то вместо бачка воткнул шприц и при легком нажатии на него,давишь на педаль тормоза и она в конце становится твёрдая,как на авто с заглушеным двигателем.а втулка на новом цилиндре не стоит и за счет этого ход больше на 40%.поэтому возник вопрос может ее перевернуть Т.Кто знает длинну хода поршня главного цилиндра?эта цифра всё поставила бы на место.
День добрый!Нужен совет!После замены резины сзади кончились тормоза.главный до этого подтекал.прокачка ничего не дала.купил новый цилиндр,он вообще при прокачке потёк.разобрал оба (новый и старый) цилиндра,понял что лучше восстановить старый. в результате после после полного удаления воздуха из системы,натолкнулся на проблему:колодки намертво срабатывают только при подаче жидкости с небольшим давлением шприцем в магистраль бачка!от самотёка педаль не твердеет.Ещё:в цилиндре сверху пружины стоит Т образная втулка-походу это ограничитель хода поршня?если её убрать ход на 7-9 мм будет больше тогда должно хода хватить.какие резинки подходят если кто знает!?заранее спасибо!
