157
Весь контент mazepa2000
Меня отвези, зизеров еще на полюсе не было!
Одна из записей в дневнике: Спасибо за вашего сына, который был единственным, кто взял водку в поход.
И даже паровоз!
Суровикино, Волгоградская обл. Мотоциклы там различные, примерно 50/50 Китай и Япония, это роли не играет. Я ее тоже не заметил. Так в мото нет места для хранения и ловли рыбы! Но когда эта банда собирается в месте,даже дождевые черви норовят уползти по глубже!
10 минут спустя.
Охотники 7 часов шли по следу косолапого лесника, думая, что это медведь.
Один из немногих современных фильмов,где пейзажи и природа завораживают. Поставил бы его на второе место,после "Пока цветет папоротник",но там Алтай.
Они такого типа разные,по количеству пинов отличаются. Именно как на фото, стоит на китайских приборках именно на датчик скорости. Есть на меньшее количество пинов(датчик оборотов колеса),есть на большее(основная коса приборки).
не всегда выходит развести на достаточное расстояние, тем более на япошках,где все плотно и продуманно уложено,просто нет места. ну раз получилось ,то хорошо.
Я в китае всегда заказываю, вместе с очередной приборкой,ибо найти у нас отдельно не получилось.
В связи с открытой поддержкой ЛГБТ-пропаганды новый Харли Девидсон Пан Америка претерпел экспортный ренейм и теперь продаётся в российских дилерских салонах под названием "Чушпан Америка"
Учитель ОБЖ заблудился в лесу, потому что мох был на северной стороне, но медведь гнал его на юг.
Вообще комплекс,да. Мне хватало и одной свечи,но работало и со свечой+ колпачком + броне провод от авто,без медных жил внутри,он тоже снижает помехи. Но все индивидуально,нужно экспериментировать. По идее искра будет пробивать даже если не будет прямого контакта,будет это место греться но пока не прогорит работать будет.
Уже все в сурки готовятся!
Урок чтения. Дети учат басню Лебедь, рак и щука. Учитель:-Вася, расскажи! -Лебедь раком щуку... -Садись, 2! Федя, расскажи! -Лебедь рака щукой... -Садись, 2! Вовочка, расскажи! -Однажды лебедь, рак и щука... -Молодец, Вовочка! - ...
Олег,не путай мягкое и теплое.Есть "короткая" и "длинная" резьба,есть диаметр и шаг резьбы. различные вариации этих факторов применяться и там и там.И бобышка на центральном контакте многих свечей откручиваться, именно в угоду универсальности. Я только на альфе (по моему) встречал свечу с тонкой и длинной резьбой,в авто таких не встречал,но это не значит,что таких авто нет.
от авто, тем более современных они идут либо без сопротивлений, либо вообще с катушкой зажигания внутри. еще и прямые.
Закрутить многое можно,всего несколько размеров резьбы,вопрос ,что оно работать нормально не будет. Проще найти нужную свечу,тем более, когда она всего одна,ещё и не накладно взять нормальную..
Приехал крайний прибор с этой распродажи FNIRSI DSO-TC3 .Как и обещал, отзыв. Доволен ,все работает штатно, характеристики соответствуют. Рекомендую для фиксиков,кто немного занимается электроникой, будет очень полезен. В общем,это комбаин. Тестер элементов(транзисторов, диодов, конденсаторов и т.д. по типу более дешевого приборчика из Китая),имеет вольтметр до 40вольт,тестер ИК пультов.Но главное у него есть осциллограф и генератор. Диапазон этих приборов достаточно скромен, но покрывает авто/мото нужды,так же вполне подойдет для измерений аналоговой аудио-видео техники,импульсных и обычных блоков питания. Если кого то заинтересовало на ютубе много обзоров. Удобен как переносной вариант,взять с собой. Цена сейчас на пике,в акцию падает значительно,покупал раза в два дешевле. Присмотрел для себя настольный аналог,более удобный именно на столе,но при желании можно и захватить с собой.Будем ждать акции,хотя на озоне можно взять и сейчас за 4+т.
Да конечно,спросить проще чем поискать самому. Свечи зажигания многие идут с помехопадавительным сопротивлением, отличаться маркировкой, у каждого бренда она своя. Смотреть в мануале на мот модель своей свечи, затем искать ее аналог с сопротивлением. Колпачки тоже есть простые,есть с сопротивлением,отличить можно мультиметром,там порядочное сопротивление в отличии короткого в обычном.
у тебя наводки хреначат, что то по высокой части зажигания шьет. как вариант попробовать свечу со встроенным сопротивлением или аналогичный свечной колпачок. проходили на других приборках.
Была такая,работала без тараканов. Конденсатор иметься ввиду,в разрыв сигнального провода датчика скорости. А вообще, богатая тема по приборкам тут.
Опытные туристы знают: вечером, у костра , после первой бутылки исчезают комары, после второй — кончается дождь, после третьей — исчезает сознание…
ХЗ,как не посмотрю счет карты,так все и лежат,обе....
