Весь контент ССафрон
Трос и хром снял. Провода отдельно вставляются в крепеж. Не беситься это главное!))))) лучше ручку срезать чем потом с проводками и мизерными разьемами возиться(((( остыну и покручу схожу повеимательнее. Спасиб
Под фарой? Или снимаются с ручки сцепы так же?
Тросс отсоединил. Провода хз как снять. Под фару лезть, может там клема какая стоит? А с др стороны, как то эту фишку с проводами туда поставили...
Там еще провода какие то)))) ок. Пойду снимать, вариантов, походу, нет. Спасибо
Форумчане! Разобрал руль и не могу снять ручку, где сцепление! Может секрет какой есть? Еще и на улице мот, холодно. Не могу руль отнести домой, тк сцепление не снимается без снятия ручки
будем шевелить...))) вэдэшкой брызгал? а то смотрел видео, она от всех болезней)))
спс. пойду мерить длинну
Парни!!!! после падения руль кривой. какой покупать? чем различаются и как называются?))))) что нужно что бы купить тот самый руль? размер его в объеме знать или что...????))))
МегаБ - Хорошая идея!!! заморачиваться не буду, тк уже растает скоро((((( но на след сезон сделаю так, попробую. и не надо покупать доп комплект
а я на своем упал)))))))))))))) тк лёд. успокоился и поставил на зимовку :rolleyes: но 34 км проехал. при падении искривился руль, выровнял как на велосипеде. и на переднем колесе, где заходит тормозной шланг открутилось колечко, закрутил обратно. с аммортом понаписали страшилок(((((( яж 140 кг :ph34r:
https://www.avito.ru/moskva/mototsikly_i_mototehnika/mototsikl_racer_forester_2014_684511158 Смотрите какие дуги!!)))))) :ph34r:
масло по мануалу 1,8 литра. так и заливать? покупал масло в мотомагазине, там сделали удивительные глаза, что больше литра надо масла. получается что при заливе по щупу будет больше масла, тк ему надо подняться в радиаторы???
да, газом поддерживал. глох, заводился, поддерживал. и в один момент перестал заводиться)))) буду ждать совсем тепла. но дома тепло у меня)))) я его отогрел, видимо уже акб не хватило.
мот стоял в тепле. выгнал на улицу. завел. поработал и заглох. свеча черная и мокрая. не заводится. купил новую свечу. не заводится, сел акб от прокрутки. заряжу акб и попробую в сб. расстроен ппц((((( залил в бак стабилизатор топлива. переложил всю проводку. резину глушак цеплял, шайбы спасли. весь вылезал и не пыхтит(((((
а по мощи как они????? как и японцы??? нет разницы? Волга то 2.4 литра мотор, но не катит как тойота.
Смотрел мануал, хотел записать для тебя и забыл(((((( вроде так - впуск 0,05-0,08, выпуск 0,03-0.05. У тебя книжки нету???????? в следующие выхи посмотрю, если надо очень. вопрос лоховской у меня - а масло для охлаждения в радиаторы из картера что ль поступает??)))))) Оттер весь мот, поставил "чебурашку" болт на снятие сидухи, протянул все видимые болты - кроме карбюратора)))))) все закреплено, только штаны к цилиндру 2-3 оборота докрутил, их плотняком надо прикручивать? не лопнут они???? в задний фонарь под крылом залил герметик, где провода заходят в стопак, что бы вода не летела. и просверлил отверстия в ящичке под инструменты, для слива воды.
Сидуху в дом забираю. накрыть хотел хбэшкой, чтоб впитывала или пледом)))). у меня сарай блочный. Когда мот домой затащил, он весь потек, через пару минут. Взял стабилизатор и мотюлевскую брызгалку. оболью, посмотрим. Если не хватит мотюля, возьму самый простой бытовой силикон в баллонах и добью. Смотрел чехлы, они в плотную не накрывают же!??? - висит чехол на руле, зеркалах и в натяжку до заднего стопаря. там низом выветривать должно, по идеи.. Но брать чехол не стал, тк не понятно из какого материала - по виду брезент, а он не дышит. http://www.motoremont.ru/chehly_dlya_motocikla/
не поржавел?)))) думаю взять стабилизатор топлива и все-таки побрызгать чем-то на всякий пожарный. в салоне видел ржавь на одном из мото - сказали, долго в коробке на улице был.
Привезли мне мой! завести не мог, замерз. загнал в квартиру)))) отогрел и завел. Вопрос: краник в положении ФУЛЛ - это открыт бенз, а положение Д или О - резерв? и положение по середине, где точка - выкл??? краник по этим положениям крутится с большим трудом и когда у меня получилось его покрутить , выделилось немного бенза, не понял от куда. струйкой ливануло и прекратилось. Еще такой вопрос - мот стоять будет в холодном гараже. чем его побрызгать в тепле (пока в квартире стоит) что бы избежать ржавчин, когда спущу в гараж????? мне посоветовали купить какой то силикон и забрызгать мот (все болты и т.д.).
Форумчане! Какой акб на фантоме?- можно ли класть мотоцикл на бок? (будет течь акб или нет?)
поэтому и купил)))))
Всем Привет! Купил вчера сей аппарат))) Читаю форум и как книжка страшилка)))))) все отваливается, стрекочит и тд. страшно уже стало)))) а на планете 4 сезона откатал и ничего не делал вообще. Лягушку только заменил, во. После прочтенного впечатления, что скоро буду бегать с выпученными глазами и спрашивать советы как и что сделать. Надеюсь на позитиФ))))) Будем знакомы)))))))
