                Постов249
Весь контент ССафрон
	Спасибо. Задумался о постановке на учет. Продавать вообще не собираюсь. Пусть стоит в сарае, если что.
	А какая стоимость ОСАГО и делают ее на три месяца? Надог может приходил кому?))
	А много там &овна было под этой сеткой?
	А как ее на излом проверить и кулак этот, на глаз?
	Можно ли не снимая перья увидеть, что они кривые? Как считаете? И может ли быть кривое одно перо? Если перья снять, то как замерить кривое оно или нет, может метода какая есть? Может быть такое, что у меня кривое крепление к раме, криво приварено или это вообще один на миллиард вариант? Колеса стоят / \. Хотя до падения все было норм и ощущения езды норм. Значит перья?
	Мой 140. Аморт переворачивать если, бак снимать или колесо?
	да, согласен. трудно. на радостях амот не перевернул. займусь на майских. как деньжата приплывут, перья выдерну, посмотрю. все о чем со страхом думаю, все меняю и туда лезу))) сцепа, цепь, колеса, перья)))) Запретил себе страхи выдумывать на этот мот)))) забуксовала сцепа, в поле ослабил и сейчас норм. правд,берет в конце, но не буксует. я когда упал, у меня выкрутился болтик с тросика. Сейчас, когда колесо упираю в стену и пытаюсь руль выпрямить, эта гайка ходит/косит как бы. ну, мот метров 10 скользил по льду и потом с моей 140 амплитудой его положить. наверн погнул китайское перо))) а , если масло залить, то вилка поднимется??? или это уже пружины надо менять?
	Руль кривой. колеса не стоят по одной плоскости/ровности. Снимать перья и смотреть на прямоту????? погнул перо??((((((((((((((( ставить родные перья или, может, кто, что посоветует????? я, когда на мот сажусь, то перья на 1/3, а то и на 1/2 опускаются(((((( Если масло поменять, они встанут?))
	Так новый фантом 72.500. Доставка дорого до перми?
	Проехал 50км с дочкой. Парни я влюбился в мот)))) самый кайф (для меня), это езда 3.5 тык.оборотов. За 4 как то стрещит вме не понятно (но не клапана). Зад с простатой, правд болят)) отсидел))) руль кривой, не знаю что с ним делать. Позже покручу, посмотрю.
	Понял. Благодарю! А я тебе мерседес желаю!;)
	Можно под тот болт что держит пластик шайбы широкие кинуть. Получится площадь крепления больше. Попробую так... Чем не выход?)) Капер - я вот с электронным сердцем ходу, а ты чего постоянно прощаншься ("Удачи")?))) Увидимся!)))) сезон в самом начале
	Я же говорил, у нас не так как на форике. А вот навторой фотке болт держит пластик. Там разница в 5-7 см от "третьего" болта. Есть смысл укреплять? Купил третий длинный болт с большим шайбами, ток резинок нету в магазине, и под крыло взял барашек. Но смущает такая частота креплений, тк пластик прикручен. Может взять пластину металлическую и прикрепить внизу наэтот третий болт и два штатных?! Заморочка))))
	Вот она - третья! Если только удлиннять болт с багажника и вешать на нее шайбы с резинками и сверлить пластик к стопарю.
	Забыл В камере дырка была больше 5копеек. По всей камере следы от спиц, тк флиппера нет. Намотал изоленты внутри. Качество резины гамно, как и весь пластик на моте. Лишний раз порадовался, что не стал брать оригинал.
	Хотьб кто подсказал по установке обратно заднего колеса!))) потом понял, что втулка, со стороны цепи, входит во внутрь. Устанавливать колесо на таком домкрате очень удобно. Подспускаешь мот вниз и не корячишься. Руль всетаки кривой, по ощущениям (но он новый, кто помнит). Уперся колесом в стену и повернул руль, вроде стал ровным или ровнее, а вот переднее колесо вылезло в бок из под подкрылка. Получается, кабут, подкрылок не ровно. Может что подкрутить надо? И два очка в заднем баллоне, какт неособо по лесу. Ощущения что все дубовое, каучуковое. Пойду снимать пластик и посмотрю крепление как делать под заднюю рамку, но у меня в третьем отверстии болт, который крепит ручку (это доя Капера).
	Всмысле на стене? Да, там гидравлика стоит.Пришлось сверлить диск, не аставал сосок антамобильный.
	Вот такой домкрат, подъемник. Оч удобно. Там еще две шлейки приматываются, чтоб мот не упал. Стоит по нынешнему курсу космос, но подарок офигенный сестра сделала)))) (фоты как обещал).
	так я по МСК и написал цены. 5 дорого. выходит 3. а психолог в ПНД 750 р. В Солнцево прям у гибдд за 5 или 7 справки берешь и погнал)))))) у них там своя банда
	Госпошлина гибдд 2000 Справка бланк 1500 Провода на голове 1500 наркдиспансер 650-750 Психдиспансер 650 и консультация психолога 750 Фото 300
	по моему на фантоме нет такого крепления. надо посмотреть. там все три болта вкручиваются сверху, для держака пластика и железной ручки
	http://www.china-moto.ru/forum/topic/6248-racer-forester-200/page-101
