Весь контент ССафрон
В магазине так сказали и я сразу понял что покрутить надо. Мот третий. Первый был восход - постоянно ковырял его, поменял коробку ему (там это со снятием двигателя делается). После была планета 5я, вообще не требовала внимания, лет 5 отъездил и цепь ниразу не тянул. По 18ти летию планету продал, очхотел диски-кастрюли на 9ку). А таких слов как траверсы, подкаты и тд не знал никогда))). И окружение мое тоже. И с руками беда всегда была и отсутствие учителей сказалось, наверно. Тут вот диоды кто-то меняет, реле... Это вообще для меня космос какой-то.
Это такие штучки под шестигранник?)))) все расскрутил, перья покрутил и закрутил все обратно. Корону тож проверил, перекрутил.((((
Рама у меня от форика, а вот четвертой дырки доя крепления пластика заднего стопаря, как на видео про форика (раньше обсуждали), нету)))
Ха! Я один раз упал зимой. Руль поменял на рентал, а всеравно кривит. Перо может погнул, хз. Когда дубасишь, затягивает мот с этой кривизной.Сейчас у мелкой с рулем проблемы, выпремляю руль и даж перья ходят. Вот думаю разберусь с ее мотом и пойму что с моим. Я когда упал, у меня даже тросик спидометра вылетел из колеса. Сам как то раскрутился и вылетел. Мож кто подскажет))) могу видео снять как перья крутятся
Взял своей 7летней дочке для наката сей игрушку. Прибавилось в наших рядах народу))) ну и первое боевое крещение прошла))) вылет в кусты и переезд петуха, петух жив!)))
Больше пробки не лей
и у меня вверх. только в изоленту все замотал, тк вообще не рублю в этом... что это реле и тд. у меня не заводился когда тросик газа собрал не правильно, открыт был газ
натягивать как растянется. там метки есть на маятнике, резцы, по ним выставляй. проверяю сверху 1-2см чтоб тянулась, так в мануале написано. в полный натяг цепь не делаю. Спицы и правда интересно, их на ощуп наверно)))
Кирилл1985. Ну ты Кулибин!!! Круть! И как все это можно понять и делать?) Молодец! Хотел бы и я понимать и крутить такую жесть)))))
При регулировке клапанов при правильном вмт клапана разжаты, да? И буквы Т две штуки на валу? После буквы Т есть риски и если есть, то выставлять в окошке риску или букву?
Разобрал. Варить крепление амортизатора и заднюю рамку. Чуть масло есть на котле, попробую раскрутить и заодно клапана отрегулировать - если отрегулирую, я не рукожоп тогда)))
И с руками!))) жаль живут далеко от меня "рукожопа"))))
я покупал мот зимой. привезли мне его в холодном эвакуаторе, где он ночь стоял. акум был мертвым. точнее, он был севший и не хватало ему крутить так чтоб завелся мот. зарядил его и все норм. показывает 15, вроде. Если на 10ке, то мот не заводится (крутит стартер но не заводится). Толкать ваааааще не вариант))))
да, да))))) я знаю что твои)))))
вот пришло и ко мне крепление аморта)))) пробег 735, крепление аморта нижнее начало отходить как и чем варить? что вставлять? какие уголки и т.д. буду перелопачивать ветку, что то было на эту тему. Есть немного масляного пятна на котле, наверно клапанную крышку надо протянуть.
отрываю частенько по ямам. все норм. не испытываю трудностей мот-рост. )))
я успевал без слива масла все туда затолкать и прикрутить)))))
+один с пружинкой. хотя я, когда поставил неправильно, то у меня включалось норм. 5мм свободного гуляния сцепы - у меня так не включит нейтраль и будет то, что выше обсуждали (так и езжу, берет вначале(((-не удобно!). мой рост 192 - нормально все (колени в уши не цепляют)))). Но мот маленький, ассоциирую его с Восходом (может, чутка побольше он, подлиннее в смысле из за пластика).
все передачи переключает без проблем, мытарства только с нейтралкой. именно из-за этой теории оставил как было. по бездорожью не так удобно, иногда глохну (тк думаю, что мот едет, а ему в итоге оборотов не хватает). и сцепа длинная и устает рука,если на постоянку играть сцепой. А если сцепа берет сразу, когда ее отпускаешь, то она легче и ход меньше. Тренировался равновесию стоя на моте и равновесию при полном вывороте руля, там все время играешь сцепой и рука отсохла. Покрутил сцепу, толкового не вышло (как и золотой середины).
Понял! Хоца вкл нейтрали как есть, но чтоб и сцепа брала в начале.
