                Постов249
Весь контент ССафрон
	Буду искать этот винт. Спс
	Все так и делал. По твоейсхеме))) кран ток на резерв поставил - внизПопробавал краник и вверх)))) не ррррр. Белесый ихолятор, наверно. Протер рукой его.
	Опять не заводится((( свеча белесая, сухая. Искра есть.
	Так про дальняк спрашивали мнение. Я по ощущениям не готов))) есть идея попробовать до Волгограда доехать но с сопровождением прицепа. Аморт посмотрю. А то я тяжелый, вдруг оторвет. Планировал на эти выходные покататься, тк снег потаял.
	Гонял сегодня до Воронежа (570 в один конец). На машине тяжко, а на моте вообще омуеешь)))) Приперли сегодня домкрат нотберг. Придется на нем и поменять аморт)))) фото домкрата в выхи))))
	Бюджет вырезать анкера и закрепить равенновым грузикам руля - если тезисно!)))Итог: пошел мерить анкера. Руль Рентал толще нашего стандартного руля и толщина его уходит внутрь. Следовательно анкера большие))))) придется купить набор универсальных грузиков руля!))))
	Вырезал анкера из руля. Они внутри как приварены, точкой. Доя меня это секрет, как так слелали?))) кто нибудь может мне пояснить следующее: потратил диск на болгарке (50-100р), для крепежа в новом руле придется купить холодную сварку или поксипол (примерно 100-300р). Грубо, бюджет 300р. Новые грузики руля с анкерами универсальными (толщина резинки на них) 450р. И какой смысл был, колхозить старые?
	офисный стул тяжело опустить ниже 200мм с гидравликой. приходится корячить мот руками на стул, бревно и т.д. Я варить не умею и самоделки не получаются. ну, экономии, еслиделать самому, 1000р. косарь это вообще не разговор. Просто для души приятно сварганить самому, но не с целью экономии. видео полно о самоделках. можно взять и такую штуку https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.acvrn.ru%2Fupload%2Fshop_8%2F2%2F3%2F6%2Fitem_23698%2Fshop_items_catalog_image23698.jpg&text=мотодомкрат%20сорокин&noreask=1&pos=14&lr=213&rpt=simage но сделать ее самому еще проще из доски и металлической палки. Надо просверлить отверстие не по центру доски. видео полно в ютубе. именно эта http://arstools.ru/?index2:285192 по моему мнению не вариант, тк площадь маленькая у нее. то что шире стоит6.5. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.oborudunion.ru%2Fl2553677%2Fimages%2Fphotocat%2F600x600%2F1000275107.jpg&text=мотодомкрат%20сорокин&noreask=1&pos=27&lr=213&rpt=simage но с первпективой на следующую мототехнику и квадр, лучше сразу купить такую http://nordberg-shop.ru/shop/podemniki-dlya-mototexniki/n32007-nordberg-motodomkrat/ сейчас думаю, а нах мне все это надо???)))) цепь смазать или колесо снять? можно в зиму завешивать мот - можно для этих целей и закорячить на пень, офисный стул. мучаюсь ответом))))))))) https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fmixtex.ru%2Fphoto%2F528490.png&text=мотодомкрат%20сорокин&noreask=1&pos=26&lr=213&rpt=simage такого типа для наших мотов высокие. закорячил на него и у мота два колеса оторвалось, и смысла нет педалью поднимать.
	http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/podstavki/16.32.html купил данный девайс. Высок для "фани", закинул мот руками на данный подъемник как на стул, ведро или пень. Свесилось два колеса, поднимать не стал педалью. хочу вернуть подъемник и взять такую штуку http://arstools.ru/?index2:285192 а вот эта вааааащеклассссс http://sks-garage.ru/podyemniki-dlya-avtoservisa/podyemniki-dlya-mototsiklov/nordberg-n32007
	В мануале рекомендуемое давление в шинах зад/перед 250/225 кПа. А на насосе МПа. Сколько качать?)))
	По перекладине смотри, сразу видно и по бокам по верхним точкам
	Собрал))) чувствую на регулировку сцепы попал))) и надо грузики руля купить. Попробую вытащить родные из старого руля. Спустил задний баллон, что ж такое то...((((
	С газом разобрался. Постепенно каждый болтик подкручиваешь и все встает. Буду крутить подсос
	Собираю новый руль. У рукожопа, как всегда, все криво и все не встает как надо(((( плачу(((( в ручке газа для тросика два отверстия. Первое - газ получается длинным (1.2 оборота примерно), а второй короткий (как и был). Что с газом, что с подсосом - все как то , блин, криво залезло и щели везде. Надо остограмиться и сделать третий подход))))
	http://www.sorokin.ru/catalog/podyemniki_motocikletnye/podstavki/16.32.html такая штука подходит под наш мот?
	присмотрел руль Рентал. но в нем нет анкера, куда прикручиваются набалдашники блестящие (чем заканчивается руль). Правильно ли я понимаю, что наш анкер не вытаскивается сам и надо купить грузики руля? или болгаркой выпилить из старого руля анкер и забить их в новый руль, или на холодную сварку? типа такие грузики и этот анкер, который находится внутри руля идет в комплекте. https://yandex.ru/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fwww.motokay-scp.de%2Fimages%2Fprodukte%2Fi87%2F8708673.jpg&text=грузики%20руля&noreask=1&pos=2&lr=213&rpt=simage
	У меня тож в пн 28го))) буду в сб отмечать))) (34)
	Солидный возраст! Как оно там? Какие мысли, ощущения? Поздравляю!!! ЗДОРОВЬЯ и Всех Благ!!!
	Я рукожоп! От того еще страшнее ковырять)))
