Весь контент GGG
Не могу найти от форсажа 450, если есть ссылка скинь.
- 46 ответов
- BM 250 Enduro амортизаторы
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
нет эта не подойдет
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Все размеры по толщене 51/54/41 совпадают. Подойдут или нет нижние кронштейны непонятно. Вопрос: можно ли нижние кронштейны заменить на родные? Кто разбирал амортизатор должен знать снимаются они или нет?
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
Добрый день! Гоняю только по лесу и постоянно чувствую нехватку хода передней подвески на BM 250 Enduro. Есть идея по замене передних амортизаторов на более длинноходные 250-300 мм. Нашел на али экспрес и нинзя. эти на али -20тр + беспл доставка эти на нинзя -7тр доставка платно
- 46 ответов
- Увеличение хода
- (и ещё 1 )
http://ru.aliexpress.com/item/Protaper-Red-Gel-Rubber-Handlebar-Grips-For-CRF250-450-YZF-WRF-KXF-KLX-KTM-Pit-Dirt/32413340700.html http://ru.aliexpress.com/item/CNC-Billet-HandleBar-Fat-Bar-Risers-Mount-Clamp-Adaptor-22MM-To-28MM-For-Pit-Dirt-Bike/32454883320.html http://ru.aliexpress.com/item/Motorcycle-Motocross-Aluminum-1-1-8-28mm-Black-Handlebars-Handle-Tubes-For-KTM-CR-CRF-YZ/32402024485.html
Проставки отдельно цвет титан, светлые стоковые. Пришлось еще болты найти покороче и с головкой под шестигранник для проставок.
В таком случаи напиши, что данное сообщение не актуально!!!
Всем Привет! Пришел руль и грипсы из китая. Установил опробовал, управлять удобней, в стойке лучше. На 6-7 см руль выше стал.
НИ КАКОГО ЧУДА НЕТ ПЕТЯ, ЭТО ОБЫЧНЫЙ МИНЕРАЛ.
Чет вообще не понял ты о чем??? Говоришь не может быть , ну ты то только и знаешь. А мот у тебя есть вообще то? В интернете вся инфа есть, не че доказывать не собираюсь, с успехом пользуюсь, что здесь и написал, Петру привет, купи технику и все поймешь и все увидишь сам...
даже и не думал, реально добавил в мот эти средства а инфа для того чтоб понятно было о чем реч, я ее с сайта скопировал. и извините что помешал хвалить лукойл)))
Сегодня добавил в цилиндр сркедство для цилиндров Результат надо подождать хотя мощность показалось повысилась и щумов столо поменьше, сегодня проехал 50 км, общий пробег 900 км.
Значить подойдет и такое масло как: XADO Atomic Oil 10W-60 4Т MA – это синтетическое моторное масло, предназначенное для обеспечения работы 4-х тактного двигателя мототехники.
Например, SAE 10W40, где: 10W = зимняя степень вязкости, 40 = летняя степень вязкости Чем меньше число перед индексом W, тем меньше вязкость и тем легче пускается двигатель зимой (т.е. тем в большей степени масло будет сохранять свою текучесть в холодную погоду или при пуске двигателя). Чем больше число после индекса W, тем в большей степени масло будет сохранять свою вязкость при нагревании.Однако вязкость всесезонных масел изменяется не сильно, т.е. смазывающие качества как летом так и зимой остаются достаточно высокими.
Всем Привет! Отрегулировал карбюратор прочитав статью: Регулировал болт качества. У меня он получился вывернут на 2.75 оборота. У всех по разному, на то много причин. Результат регулировки: Пропали хлопки из глушителя при сбрасывание газа! Увеличилась тяга с низов! Двигатель работать стал приятнее. Единственное хотел добавить, что регулировку надо производить при максимально возможном закрытии заслонки ( болт хх, который упирается в заслонку отпустить максимально). Это очень важно тк регулировка касается только холостого хода! А если заслонка приоткрыта то смесь поступает дополнительно из главного жиклера. Мне пришлось сначала найти максимальные обороты на прогретом двигателе(были 1550) при помощи выкручивания(в моем случаи) болта качества, а потом убавить обороты(до 1250) болтом регулирующим положение заслонки, и только после этого производить регулировку как описано в статье. Обороты мерил цифровым тахометром ранее мною описанным.
Всем привет! Пришла моя резина в "колеса даром": Starcross 5 MEDIUM R18 110/100 64M TT Задняя (Rear). Starcross 5 SOFT R21 80/100 51M TT Передняя (Front). Итого 8860 р. Хотел обратиться в шиномонтаж но они отказались менять звезды (звезды пришли из ешкар олы, больше в россии не где не нашел) соотношение 13/45 1 Звезда передняя JTF 434.13 — 1.00 шт 590,00 руб. 590,00 руб. 2 Звезда задняя JTR 273.45 — 1.00 шт 1 950,00 руб. 1 950,00 руб. Решил делать сам. Для начала сделал подставку под мот 300х300х330: Подошла очень хорошо! Устанавливать на нее легко, наклонил мот на боковой подножке, помощник подставил под защиту девайс, выпрямил мот вертикально вместе с подставкой: С право штатная дуро Внешний вид: Внешний вид на моте: Уже прокатился 30 км по лесным дорожкам! Управляемость супер, в песке которого у нас много - супер! Чуть проехал по асфальту 50-60 км/ч нормально.
Всем привет! Сезон открыл, у меня обкатка 500 км. Соберетесь ехать зовите с удовольствием присоединюсь!
Всем Привет! Установил Прибор многофункциональный ТТС-012 Тахометр, термометр, счетчик в одном. на руль установил самодельный крепеж на хомутах, к нему приклеил на липучку(идет в комплекте), Дополнительные (настраиваемые) функции прибора:установка максимальной температуры, при достижении которой прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки; установка максимального значения оборотов, при достижении которых прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки; установка значения счетчика с обратным отсчетом (для напоминания об истечении времени до сервисного обслуживания), при обнулении которого прибор будет сигнализировать мерцанием подсветки;
Пожалуй самая универсальная Мото резина для эндуро Michelin Enduro Competition VI для соревнований эндуро для всех видов поверхностей: мягкого, твердого грунта и песка. Отличная прочность и износостойкость. Улучшенное сцепление на утрамбованных грунтах благодаря высоким и жестким грунтозацепам. Улучшенная плавность хода вследствие эффективного ударопоглощения. Стабильность при торможении.
