Весь контент 020187
	Приветствую. Наконец то руки добрались до смазки подшипников и прогрессии маятника на 22-ом км. пробега, но для этого требовалось вывешивать оба колеса, для чего я сначала изготовил подхват из домкрата. Получилось удобно и очень устойчиво Далее снял переднее колесо, повернул улитку спидометра на 90° назад, набил литола сколько влез и собрал. С задком работы по более, снял колесо, маятник, прогрессию, аморт. Заводская смазка была только в игольчатом подшипнике линка, ито только посредине роликов, а по краям они сухие уже нарисовали выработку на оси. Оба конца аморта были сухие, если не считать воду в нижнем, которая не пощадила бы его, забей я на это дело. Так же на оси маятника смазки было очень мало. Набил литола обильно и собрал все обратно. Убил пол дня и 80гр литола, зато душа теперь спокойна)
- 13 508 ответов
- 9
	Тоже сегодня решил проверить заднее колесо по методу из недавнего видео, долго же я его крутил, смотрел в какую сторону стремится цепь по ведомой звезде. Понял что у этого метода не малая погрешность, т.к. цепь не заставишь идти ровно по середине звезды. Так же полагался на шум от колодок, чем его меньше тем ровнее диск становится супорте и колесо вращается свободнее. Растояние от края маятника до пластины в итоге совпало на обоих сторонах маятника, отсюда следует что можно ориентироватся по ним. Цепь огорчила тем что она совсем новая, а уже есть неравномерный натяг, как сварю подкат буду регулировать натяжение
- 13 508 ответов
	Как такая резина на мокром грунте, сильно забивает ее, держит или таскает?
	Значит буду сам такой шаблон изготовлять для быстрой проверки и подтяжки. Для этого нужно: Снять крышку ведущей звезды. Вывесить заднее колесо. Сжать и зафиксировать аморт для прямой линии маятника Произвести подтяжку с провисом 3 см в центре цепи. Поставить мот на колеса и смерить расстояние до маятника. Повторно применять это расстояние уже без этого гемора[emoji1]
- 13 508 ответов
	Есть у кого нибудь такой шаблон как в конце этого видео на наш аппарат? Провис у цепи должен быть 2-3 см если она внатяг скока силы есть или одним пальцем свободно проверять?
- 13 508 ответов
	Метки походу от балды штампуют сволочи. Стоит ли полагаться на края маятника, я думаю стоит, так вроде логичнее. Цепь родная, подтягивать надо будет часто)
- 13 508 ответов
	При подтяжке цепи столкнулся с проблеммой, как выставить колесо ровно. Метки на маятнике нанесены не симметрично если менять штангеном от края до последней метки. Принял решение, вернул пластины обратно, между заводских зарубок, померял от края маятника до пластины, вроде совпадает на обоих половинках, далее натянул цепь, померял еще раз показание слева и так же натянул справа. Вопрос, правильно ли теперь стоит колесо, и как это проверить?
- 13 508 ответов
	Скидки заканчиваются 31 марта обычно на такую технику. Я свой 200й тоже хотел за 105т купить, а взял за 73т, сейчас понимаю не стоит он этих 100т, это не больше и не меньше китайский мопед, а значит он будет доставлять удовольствие только при постоянном контроле и обслуживании, и косяков мелких хватает, все таки на материалах экономили как могли
- 13 508 ответов
	Кто нибудь уже выключал свет фары при включении зажигания? Чтоб пользоваться правой фишкой по назначению
- 13 508 ответов
	Ребят, натолкните на подходящий для 200ки датчик температуры на алиэкспресс, а то их там куча мала Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
- 13 508 ответов
	Пробег 10 км, пришло масло, вопрос, можно ли фильтр тот же пока оставить или лучше новый
- 13 508 ответов
	У меня тоже есть, это чтоб цепь убитая колесо не жрала
- 13 508 ответов
	Кстати, такая вот новая сидушка была)
- 13 508 ответов
	Спидометр будет занижать показания при большем диаметре колеса.
- 13 508 ответов
	Седня проехал первые 10км, вроде прет, но больше 4к оборотов не давал, сидуха скользкая и высоко сидеть, не привычно, надо поднимать руль наверно, больше вроде не кашлеет, если на холодном не газовать, а так нормально все, тока плавности хода не хватает, привыкну. Пошел колхозить номер через разделочную доску)
- 13 508 ответов
	Скорее всего для сигналки, чтоб работали сразу все 4 поворота, т.к. он идет от тумблера поворотников
- 13 508 ответов
	Точнее будет чихает, вроде на впуск, без подсоса тоже было, но это когда газу даешь глохнет, а по чуть чуть пытаешься прибавить, начинает неустойчиво работать и иногда чихнет, но вроде как прогреется нормально стает. Снял пакет с сидушки, оно не тока твердое но еще и скользкое, дак еще и нижний угол уже порван на 2см, короче однозначно на перешивку в межсезонье
- 13 508 ответов
	Холостой хоть до нуля убавляй, работает стабильно, но если не прогретый хорошенько, чуть заденешь газ, глохнет и постреливает сопротивляется, это у всех так? Первый мот 4 тактник
- 13 508 ответов
	Концевика на ножке кстати не обнаружил. Завтра еду получать номер, еще даже не выезжал) не хочется марать новье, но придется, асфальта у нас мало пока что обмазал прогрессию солидолом чтоб вода лишнего не залетала а так же побрызгал на подшипники колес силиконом, смазка с разборкой еще впереди, хоть и не хочется заводскую сборку трогать
- 13 508 ответов
	Вот такой провод обнаружил сегодня, начало от левой фишки от тумблера поворотов, все работает, а где же его конец? По схеме не разобрался, оранжевый идет на левые повороты в этот ярче и с белой полосой
- 13 508 ответов
	К рычагу сцепления что за провода идут и на что влияют?
- 13 508 ответов
	Как вам такое масло? http://liquimoly.ru/item/3057.html
- 13 508 ответов
	Не могу найти масла 15w50 в своем городе, что порекомендуете заказать ликви моли 15w50 для мото 600р литр или залить 10w40 какое нибудь
- 13 508 ответов
	Подойдет ли мне такой масляный фильтр на 200ку с киком? http://filtr-maslyanyj-hf136-debel.all-enduro.ru/ Или какой надо?
- 13 508 ответов
	У меня почти вертикально привод
- 13 508 ответов
