Весь контент asavurka
Вчера вечером открыл крышку, все внимательно посмотрел - выступ есть, но там столько расстояния до стенки, что мама не горюй, и 17-я и 18-я звезда станет. Если интересно фотки выложу.
Я конечно не обращал внимания есть выступ-нету выступа. Но когда датчик передач ставил, смотрел и звездочку (была мысль на 17-ю поменять) и вроде бы никаких выступов не видел, но точнее скажу завтра, сегодня с работы приеду , сниму крышку, посмотрю.
Чудес не бывает, или звездочку которую хочешь ставить в очччень глухой провинции китая делали на колене, или что то другое. Но я бы поступил следующим образом (может ты так и делал): поставил бы новую звезду без цепи и промерял расстояние до двигателя слева от левого крайнего зуба (от центра звезды до двигателя, ну радиус типа), потом поставил бы цепь на звезду (звезда снята с посадочного места) и промерял бы расстояние с цепью, но а потом бы сравнил эти два замера. Если все нормально и второй замер меньше первого, то становиться должно на ура. Такое бывает, вроде все просто, а заблудишься в трех соснах, потом сам удивляешься как такое могло случиться. Я вот датчик указателя скоростей ставил вчера - все как дважды два должно было быть, а вот ушло два дня. Сначала при переключении передач только на одной клемме была напруга, потом и вовсе ни на какой клемме не показывала, потом даже индикатор перестал работать даже напрямую от акб, а все из-за чего, да все просто - в новом датчике отверстие очень тугое под ползунок было, чутка расточил сверлышком, ну и свет был включен на моте - вот акб и сел, а я не заметил, так и возился бы еще много времени, если бы случайно не обратил внимание на датчик заряда акб, ну после зарядки все стало как надо- и передачи всключаются и индикация есть, все гуд. Так вот со звездочкой может что то подобное быть-вроде все как надо, а не работает - надо не спеша все еще раз проверить. Должна становиться, бл... должна.
Всех с ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!! Вчера погода конечно отвратительная была и холодно как глубокой осенью, но дождя не было и я часа 2 с лентой Георгиевской по городу катался, хоть какая то поддержка с моей стороны этого Великого Праздника Победы!!! P.S. К предыдущим комментариям - мне тоже очень очень удобно на Гарпии и встаю я на подножки при неровностях и лежачих полицейских даже не задумываясь можно или нельзя этого делать (вернее удобно-неудобно). И как то все ок. А вот на дорожнике товарища проехал минут 30, так мне не комфортно, а он (товарищ) на моем - так говорит что надо его мот поменять на круизер. Вообщем это дело сугубо личное.
Да ё-маё Не отправляй назад-перекрась, делов-то .
https://ru.aliexpress.com/item/motorcycle-gear-position-sensor-gear-indicator-LIFAN-LF150-10B-125-9T/32627209705.html?spm=2114.13010608.0.0.3JPJvv https://ru.aliexpress.com/item/2016-new-hot-sale-Free-Shipping-Red-LED-Universal-Digital-Gear-Indicator-Motorcycle-Display-Shift-Lever/32246415006.html?spm=2114.13010608.0.0.3JPJvv Вот.Но пока не ставил.
Ну ясно тогда. Завтра такую же поставлю, заменю сгоревшую стоп-ленту в кофре (поставлю новую через резистор), может и у меня заработает габарит в кофре как и у тебя. А не получится, тогда воткну вместо ходовых в противотуманках - спаяю два контакта и будет светить по 21 вату на каждую сторону вместо 10, а потреблять будут меньше. Пока дожди у нас и ездить не очень в кайф, буду колхозить.
Скажи, а в полнакала при вкл габаритов горит в "мерседесе" верхняя светодиодная лента, а боковые работают как габариты и поворотники? У тебя эти световые приборы в кофре уже были установлены, так ведь? Я у себя доп стоп в кофр мостырил сам, а подключал в разъем под сидухой, но когда подключал то сначала попал на габариты, а потом уже нашел разьем стопов (у меня две фишки отдельно на габариты и на стопы). У тебя в полнакала стал доп стоп светить только после установки в основной стоп светодиодной лампы. Хм ну а если спокойно просмотреть еще раз подключение всех приборов, и если у тебя все в одной фишке из кофра идёт, то может есть смысл развести проводку по отдельности, ну габариты к габаритам и т.д.Ну я бы так делал. А когда родную лампу ставишь всё гуд становится, да? если так то дело то в лампе которую купил. Прикольно, а я у себя наоборот хотел еще сделать что б доп стоп в полнакала светил от габаритов и в полную от стопов. А у тебя это само-собой случилось. Да, я свой доп стоп похоже убил, потому что подключил без резистора, на днях буду переделывать
поэтому я вчера и положил мот по грязи-глине, ну что поделать такая у меня дорога в город, ну и что-все равно проедем!!!!!
Ну так юг Беларусии. По дорогам уже нормуль вовсю, а вот до дороги мне не очень, ну найду обходные дороги - кто сказал что Гарпуша не эндуро - легких путей не ищем .
179 000- это около 3000долл., ахереть. В РБ примерно 1500$. По крайне мере в прошлом году так было. Хотя хорошие деньги просят за хорошую технику
поставил музон, ветровик новый, поворотники передние перенёс подальше ну и открыл сезон!!!!! Ух класс- чуть больше полтоса только проехал (поздно выехал), ну и сначала мот в глине положил (грязь блин) а под конец в той же грязюке застрял по глушак, ну вышкребся, заехал на дачу Гарпушу вымыл. Привык на внедорожнике, ну и лоханулся . фотки вктровика и музона прикрепляю. Спинку водителя пока не ставил, но поставлю в следующие выходные.
Завтра то же сезон открываю!!!! Только поворотники передние переделаю под новый ветровик. Покажу как получилось. Правда надо бы полирнуть его (ветровик) да фиг с ним. Потом как нить
Свехзадача о прочтении FAQ давно выполнена, но про звезды там написано что у нас с завода передняя 17 зубьев, а на самом деле 16. В другой инфе про заднюю написано 43, а в FAQ 41 - вот и задал вопрос Толяну.
Это про Гарпию или про 110сс? Я переднюю на 17 зубьев приобрел так же, а вот по задней звездочке подскажи № или модель и все же сколько зубьев, а то на 4 меньше - это от какого количества. В разных источниках по разному про нашу заднюю звезду написано, в живую я ее конечно же не видел - не было надобности снимать колесо и смотреть звезду, а ты ставил.
Спасибо Евгений, все поправил все работает.!!!! Оранжевый к черному от замка зажигания, розовый и серый в разрыв черно-белого от замка. Все остальное правильно было. Уффф. вопрос снят.
У меня сегодня возникла проблемка небольшая с подключением китайской сигналки. Я вроде бы,как понимал, подключил, но видимо не правильно. При постановке на охрану срабатывает сигналка как при покушении на мот (орет благим матом пока отключение не нажмешь на пульте). Прикреплю фотографии (та что похуже качеством - от сигналки, что получше-просто в и-нете нашел, ну и наша схема с обозначением проводов от сигналки и куда я присоединил. С желтыми проблем нет. Красный (+) и черный (-) на клеммы аккумулятора. Черный провод ОТ замка зажигания разрезал и к ближнему концу разреза от замка зажигания присоединил розовый провод от сигналки, и соответственно ко второму концу разрезанного черного провода от замка зажигания присоединил серый провод. От кнопки "пуск" идет жёлто-зеленый (по моему) - к нему присоединил синий от сигналки, ну и оранжевый присоединил к красному (+) который идет К замку зажигания. Но ни фига не работает. Если кто сталкивался скажите что не правильно - или что правильно, а остальное сплошной косяк, и как сделать правильно. Да, мот заводится, и все как обычно вроде бы.
Я спинку пока не закрепил-электричества нет пока в том месте где мот. Спинка от пассажирского нашего места. Крепиться будет к пластине водительского сидения жестко (есть такая снизу сидушки), а уже пластина (водительская сидушка) крепится штатно к моту. Получится что снимая водительскую сидушку снимается вместе с ней и спинка водителя. Предварительно ножки спинки подогнул в сторону пассажира. Сидушку пассажира надо то же немного доработать ,т.е. задний крепеж в принципе без переделок особых, а вот центральное крепление надо изготавливать новое - с большей длинной "жала" (не знаю как обозвать эту скобу крепления к моту).
Ну если ничего не мешает, то гуд, вери гуд!!!
День добрый. Идея не плохая. А объем кофра не уменьшается критически, все таки выступ от светильничка во внутрь кофра получается. А если обычную светодиодную ленту примостырить через концевичок небольшой, а?
Страниц несколько назад была тема про то что брать на дальняк. Вроде все учли но вот одну немаловажную деталь забыли - ДЕНЬГИ надо брать
Ну может и так, но мне нравиться что у меня получилось, а там посмотрим что и как - это уже лирика. Толян, погода наладится - приеду к тебе на рыбалку, не против?
Я у китайцев посмотрел, блин дорогие что то 160+ бакинских.
Спасибо, учту
Ништяк
