                Постов130
Весь контент Комиссар Каин
	тут никто и не спорит.
	из нашего движка можно легко сделать воздушку вместо водянки. надо только ЦПГ и головку воздушного охлаждения.
	убрать маркировку дело двух секунд - болгаркой чиркнул и краской мазнул. а на завод я бы всё равно не пронёс, точнее пронёс но не вынес бы.
	если б можно было на работу пронести и вынести то мне бы выгравировали 124см3 ?
	Всех приветствую. Установил я 150 кубовый цилиндр. будем надеяться что я правильно установил кольца. вот вам немного фото. для сравнения со штатной ЦПГ.
	процесс идёт. голову скинул, сейчас чаёк попью и продолжу. ждите отчёта.
	Приветствую товарищи! подскажите количество зубов на стандартных звёздах на Патрон Индиго?
	в личку скинул. у нас хломы и горы, по равнине нормально ездит на 16/38 но в горку ?
	странно у тебя получилось передаточное 2.250 это +12% к скорости и - 11% тяги. я ставил 16 и 38 получилось передаточное 2.375 +6.7% к скорости и - 6.2% тяги. весь обплевался, четвёртая стала вообще огонь, до 110 на ней по спидометру, пятая стала унылой те-же 110 только обороты чуть меньше, в горку только на четвёртой или на третьей. но по населённому пункту класс, обороты меньше, вибраций меньше. т.к. к нас гористая местность то поставил обратно на 15. вот думаю с 150 куб звезда на 16 будет самое то. и тяга выше и скорость.
	парнитовую прокладку между картером и цилиндром помазал, а прокладку металлический сендвич между цилиндром и головкой цилиндра тоже мазать?
	+2-2,5 ЛС, + 10-15% крутящего момента. на штатных звёздах будет небольшой прирост в скорости и ощутимый прирост в тяге. подобрав звёзды можно получить значительный прирост в скорости не потеряв в тяге по сравнению со штатной 125кой и звёздами, или можно получить прирост и в скорости и в тяге.
	да раздобыл, на алике есть на 150, 175, 200 и 223(250)кубов. на 150 самая безболезненная переделка, только ЦПГ, всё что выше уже меняются ЦПГ, коленвал, шатун, шпильки и толкатели. усилие страгивания болтов выше и поэтому не получится подобрать усилие. мне подсказали что усилие затяжки 30 н/м
	товарищи подскажите если знаете усилие затяжки резьбовых соединений на блоке цилиндра. хочу поменять цилиндр на 150кубов.
	может кто знает каков момент затяжки резьбовых соединений на двигателе 162FMJ? надо поменять цилиндр, поршень и кольца, но боюсь либо перетянуть либо не дотянуть.
	круто.
	у меня был дребезг, оказалось пружины на шлангах под баком,закрепил их изолентой и всё ок
	1 и 2 в китайских интернет магазинах смотри. 3 он если работает то врёт безбожно.
	не плохой байк (на лифанах трений сезон на 125-14 второй сезон), как раз под А1 подходит, бак от старшего собрата ставить смысла не вижу, мне его бака хватает более чем на 330 км потом резерв и на заправку.
	можно и фиксатор резьбы если есть. только выхлопные трубы при помощи его не крепи, я уже 2 раза терял болт крепления из за того что болт нагревался и фиксатор резьбы плавился. поставил гровер и всё ок. (болт 55х10 или 60х10 вот его вози с собой + гравер + гайка)
	На него подходят запчасти от БМ классик 200 и Патрон Индиго 150. по вентилятору посмотри может чего попало и не даёт крутиться. запасись граверными шайбами вози с собой запас болтов и гаек.
	любое 15w40 API SF то что советует изготовитель. около литра.
	Благодарю, попробую там поискать, на таобао на нашёл, на алике крепление не подходит.
	Приветствую товарищи, может кто встречал в продаже дуги-кронштейны для кофр на БМ Классик? поделитесь ссылкой
						.thumb.jpg.f90d54cabe560dccca0d03e5e760295d.jpg)
                    .thumb.jpg.ddfd87fe0798f8356590073f3322e72c.jpg)
