sym63
Информация о sym63
  • День рождения 28.05.1991
778 просмотров профиля
Достижения sym63
  • Первая неделя завершена
  • Месяц продержался
  • Уже год в теме Редкий
Последние значки
11
  1. Я в мотаки.ru брал, 98 звеньев, нормально подошла и запас приличный...
  2. Свечу не смотрел?
  3. Сколько по времени он к Тебе шел из Китая?
  4. Привет Всем. Да сосут эти карбы...(Я про воздух). Воздухозаборник фильтр бокса разделен двумя перегородками на три части, два отверстия я заткнул ватой, центральное оставил. Завел, сел, поехал. Шок, я Мот не узнал, ни каких стуков, звонов, тянет как маленький локомотив, только шум ветра в ушах и что то внизу там довольно урчит. Думал сделаю проверочный кружок в 7 км и снова в гараж, хрен там от удовольствия 80 км махнул в сторону другого города. Но но, есть но, при резком откручивании газа мот дергается и тухнет, то же самое при оборотах выше 6000. Вот сижу в раздумьях какой карб колхозить, keihin pe 28 или nibbi pwk 28 yj race (CVKашку-ка..шку чего то больше не хочется, третий раз я это не переживу). Получается Я мот 1500 км детонацией мучал, но компрессия 12(еще вопрос какой все же бензин лить). Поменяю карб, может жизнь еще наладится???
  5. Инет магазин scooter spares, почти 4 рубля вместе с доставкой сдек...
  6. На высоких оборотах сухого стука нет (как будто прокладку выпускного коллектора секет) и какого цвета свеча?
  7. Попробовать еще раз рискнуть? Мотоцикл то нравится, только вот с карбами у Меня беда... Какой бензин заливаешь?
  8. Потом отпишись..
  9. В шприце бензин...
  10. Привет Всем. Купил новый карбюратор такой же, установил, завел, абсолютно все то же самое... Какой другой карбюратор подойдет без переделок воздушного патрубка и фильтр бокса?
  11. Привет Всем. У Меня одного так или они все такие???
  12. sym63
    X-moto RX 200
    Привет Всем. У Меня одного так, или они все такие ???
  13. sym63
    X-moto RX 200
    Ось воздушной заслонки проходит через два сквозных отверстия в теле карбюраторa, соединяется с пластиковой заглушкой(приводом оси) которая в свою очередь подвижна относительно тела карбюратора. Трубка поплавковой продувается, узел входа троса обогатителя на бензин не реагирует. Пружина реагирует, если капнуть бенз обороты просядут но тут же восстанавливаются, если полить мот глохнет...
  14. sym63
    X-moto RX 200
    Подсос воздуха... Беднит смесь ... Детонация(наверное)...
  15. sym63
    X-moto RX 200
    Привет Всем. Карбюратор mv30p, на пружину привода заслонки из шприца поливаю бензин, мот теряет обороты и глохнет. Как решать проблему? ( на холостых и средних оборотах все нормально, под нагрузкой и выше 5500об, сухой металлический стук)
